Stránka 1 z 2
Stahovani oken pres dalkovy ovladac
Napsal: pon říj 01, 2007 9:56
od carlos
Je tu nekdo komu funguje? Pokud ano, na ktere verzi? (vybava a pocet dveri)
Napsal: pon říj 01, 2007 12:54
od Punta06
funguje
5 dveří - okna komplet v elektrice
Napsal: pon říj 01, 2007 13:10
nefunguje 3D okna komplet v elektrice, výbava té? dynamic. Jak přesně to funguje?
Napsal: pon říj 01, 2007 13:15
od dall
při zamknutí, nebo odemknutí dr?í? stále příslu?né tlačítko a okna buď sjedou, nebo vyjedou
Napsal: pon říj 01, 2007 13:35
tak to jsem zkou?el ji? několikrát, 3D verze to asi nemá, daň za krásu a -15000,-
Napsal: pon říj 01, 2007 13:46
od Pavel Vantuch
5D dynamic - v elektrice pouze přední dveře a nefunguje.
Jedna z prvních věcí, co jsem zkou?el, proto?e jsem na to zvyklý z kolegova Stila (bývalého).
Napsal: pon říj 01, 2007 14:41
od popo
myslím ?e k tomu aby to fungovalo asi treba ma? namontovaný alarm, je to jedna z jeho funkcii
Napsal: pon říj 01, 2007 16:35
od nal
pri 5 dv. to funguje, ak su vsetky okna v elektrike a ma centralne zamykanie (co je vsak pri ovladaci samozrejme...). pri 3 dv. neviem. predpokladam, ze tam to plati iba pri emotion a sport.
ak sa dlhsie stlaci otvaranie, zidu dole aj okna. zial, GP nema tu drobnost, co milujem na Leone - jemu sa sklopia aj spatne zrkadla
Napsal: pon říj 01, 2007 16:46
od gawry
Tommy píše:tak to jsem zkou?el ji? několikrát, 3D verze to asi nemá, daň za krásu a -15000,-
To já jsem si za krásu připlatil těch 15 000,-
ale mám v elektrice jen přední okna - tak to taky nefunguje
(u? jsem se s tím naučil ?ít
Napsal: pon říj 01, 2007 18:11
od Drtikol
Na 3dveřáku a? má? výbavu jakou chce? to nejde
Napsal: pon říj 01, 2007 18:14
od hopik
Nekdy vypnu motor a zapomenu zavrit okna. Kdyz je chci zavrit tak to nekdy jde i bez klicku ve skrince a po druhe zase ne. Rekli bych ze je to 50 na 50. Nevim cim to je. Taky mate tu zkusenost?
Napsal: pon říj 01, 2007 18:16
od Drtikol
Správně by měli jít okna ovládat je?tě cca 2min. po vypnutí klíčku. Sám mám zku?enost jako ty, někdy to jde, někdy zase ne
Napsal: pon říj 01, 2007 18:18
od ironlionzion
jj mám to stejně, a s tím stahováním oken přes DO, nejde to nejak udělat přes ten examiner či co?
Napsal: pon říj 01, 2007 18:30
od radoel
Drtikol píše:Správně by měli jít okna ovládat je?tě cca 2min. po vypnutí klíčku. Sám mám zku?enost jako ty, někdy to jde, někdy zase ne
Ja mam sice len predne okna v el., ale mne to funguje presne takto
tie dve minuty pri zatvorenych dverach. Ak otvorim dvere, ovladanie sa vypne a mozem tocit klucik.
Napsal: pon říj 01, 2007 18:37
Mě to dálkové ovládání oken taky nejde a celkem bych o to stál. Mám 3D, dynamic, okna jsou aktivní po vypnutí motoru 2 minuty a do otevření dveří - funguje přesně. Myslím, ?e by to mělo jít vyře?it softwarově, nastavením řídící jednotky ovládání oken. S alarmem to asi nesouvisí, v manuálu o něm toho moc nepí?ou. Ptal se někdo v servise?
