No moje 17 kola jsou 6,5x17....ET 46. A jsou zalezle tak 2-3cm dovnitr. tak?e tvoje kola budou cca 5cm vevnitr. Podlozky by to vyře?ili to jo. Ale proc radsi nekoupit rovnou kola s ET 38 treba
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Kriss píše:No moje 17 kola jsou 6,5x17....ET 46. A jsou zalezle tak 2-3cm dovnitr. tak?e tvoje kola budou cca 5cm vevnitr. Podlozky by to vyře?ili to jo. Ale proc radsi nekoupit rovnou kola s ET 38 treba
Aké ET majú ?tandardné disky v GP 15"? mám tie čo boli vo verzii racing a velmi niesu zalezené dnu tak neviem len pre predstavu aby som si to vedel prepocitat dik
Mám dotaz. Některé disky z lehkých slitin určené pro na?e GP mají 5 otvorů pro ?rouby. Alespoň jsem je viděl na netu. Jak je to mo?né, kdy? GP má 4 otvory?
Studynka píše:na obrazcich jsou vetsinou vyobrazeny kola s 5 otvory ale pri koupy se potom vyberou kola se 4 otvory
jenom?e třeba na nejlevnejsipneu.cz i kdy? zadám jako parametr pouze 4 otvory, tak se vypí?í i s 5 otvory...a těch je tam drtivá vět?ina....
Nevíte někdo jaké ALU disky jsou pro n?e GP nejlep?í. Ani mi nezále?í na vzhledu, ale aby tam vůbec ?ly namontovat a byly rozměrově stejné stejné jako ty plechové, které tam mám teď. Hlavně aby byl stejná vzdálenost od podběhů apod. Mám tam plecháče 15 palců a pneu 175/65/R15.
Jak u?ít bylo napsáno, počtu děr na doprovodných fotkách na netu si nev?ímej, to pak specifikuje? v objednávce. Důle?itá je rozteč děr 4x100, středová díra 56,1 mm (dávají k tomu příslu?né středící krou?ky) a ET - v serii 43, ale jde a? do 38 (kola lezou o 5mm víc ven). No a dezén závisí od tvého vkusu a peně?enky.
Macek píše:je?tě bys měl ve tvém případě zohlednit ?ířku disku 6"
Určitě někdo disky z lehkých slitin na svém GP tady má ne? Mohli by jste mi napsat jaký tam máte typ? Případně na ty va?e disky, které tam určitě půjdou, kdy? je tam máte napsali odkaz na internetu. Samozřejmě ře?ením by bylo zajet do autorizovaného servisu Fiat a koupit si je tam. jen?e za cenu jednoho disku bych jinde koupil dva.
