Stránka 1 z 3
				Dobíjanie
				Napsal: úte srp 11, 2015 21:10
				od roman.r
				Ahoj.Mám problém s dobíjaním.Naštartujem auto a kontrolka svieti.Keď odmeriam dobíjanie je tam 14V.Zhasnem motor a znova naštartujem a už kontrolka nesvieti a posilovač funguje,zhasnem motor a naštartujem a zasa svieti kontrolka a posilovač je mimo provoz.Prečistil som kontakty,nepomohlo.Čo by tam tak mohlo byť,nejaké relé?Nejaké nápady,či skúsenosti?Ďakujem
				Re: Dobíjanie
				Napsal: stř srp 12, 2015 8:23
				alternator si pozeral? on ma na starosti vsetko okolo dobijania. autu posiela iba info ci dobija alebo nie.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: stř srp 12, 2015 11:20
				Jen ze zvědavosti, jak jsi vůbec vydedukoval, že by to nemělo dobíjet? GP kontrolku dobíjení přece nemá
				Re: Dobíjanie
				Napsal: stř srp 12, 2015 19:29
				..a teda ten červený symbol baterky v budíkách je teda co?
				Re: Dobíjanie
				Napsal: stř srp 12, 2015 19:54
				a jo, beru zpet, kazdej den na to koukam a nevim o tom...
				Re: Dobíjanie
				Napsal: stř srp 12, 2015 22:24
				od roman.r
				1nekros1 píše:alternator si pozeral? on ma na starosti vsetko okolo dobijania. autu posiela iba info ci dobija alebo nie.
Alternator dobíja,ale i tak kontrolka svieti a posilovač nefunguje.Zhasnem motor a naštartujem a je všetko v poriadku.Pri startovaní sa to strieda ,svieti a pri druhom starte uz nesvieti.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: čtv srp 13, 2015 10:49
				roman.r píše:1nekros1 píše:alternator si pozeral? on ma na starosti vsetko okolo dobijania. autu posiela iba info ci dobija alebo nie.
mal si ho rozobraty a skontroloval si ho? vsetko zacina u alternatora. kontrolka zhasne ked jej da alternator povel, posilovac pojde az potom ked bude dobijana bateria. cize zacni s tym alternatorom. uznavam ze sa ti do toho nechce lebo tam je otrasny pristup.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: čtv lis 12, 2015 20:58
				od roman1
				zdravim vsetkych.mam ten isty problem ako kolega predo mnou.gp 1.2 po nastartovani svieti kontrolka dobijania a nejde servo.po vypnuti a naslednom nastartovani kontrolka zhasne a servo funguje.dokonca staci otocit klucom do polohy aby zasvietili kontrolky,vypnut a nastartovat a vsetko funguje ako ma.nedocital som sa tu ci sa to podarilo vyriesit ak ano bol by som vdacny za radu.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: čtv lis 12, 2015 21:31
				kolko tam mas km? realne najazdenych. ?
				Re: Dobíjanie
				Napsal: pát lis 13, 2015 20:39
				od roman1
				auto len 23000 km ale uz nie je v zaruke.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: sob lis 14, 2015 12:51
				a rucicka teploty do cerveneho nejde?
				Re: Dobíjanie
				Napsal: sob lis 14, 2015 14:19
				od roman1
				nejde.vsetko funguje ako ma okrem toho startovania.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: sob lis 14, 2015 16:14
				skus este kostru medzi autom a motorom
				Re: Dobíjanie
				Napsal: pon lis 16, 2015 20:19
				od roman1
				nasiel som ukostrenie alternatora a kostru co ide z baterky .ta je ok.viac som nenasiel. je tam este nikde inde.
				Re: Dobíjanie
				Napsal: úte lis 17, 2015 9:27
				nieco taketo som myslel a je to zo spodnej strany medzi motorom a karoseriou.
http://www.agromat.sk/images/tovar/P1070511.JPG
