Bit Power GP
Napsal: úte bře 31, 2015 20:18
Zdravím.
Přidal jsem se nedávno do klubu, i když GP už mám přes dva roky. Nějak mě to tehdy netrklo
Něco o mém GP. Je to 1,9JTD verze sport 96kw. R.v. 2006 a je kupované v Česku. Servisku nemám, ale km vypadaly že sedí. Když jsem ho koupil mělo najeto 84tkm, nyní kolem 125tkm. Když jsem ho koupil už měl v hájí el. posilovač, ale byl jsem blbej a nic sem si nenačetl a myslel si že je to geometrie, tak sem utratil zbytečné peníze o co jsem to měl ještě stáhnout z ceny. Další zásadní problém se objevil u zadního brzdového třmenu který se zasekl a musel jsem ho měnit. A aby toho nebylo málo tak mi ruply obě přední pružiny. Takže dá se říct že teď je Puntík skoro jako nový. Nové přední i zadní pružiny a tlumiče, na celé přední nápravě nové čepy a stabilizátory. Komplet nové brzdy přední i zadní, nové lanovody a všechny hadičky.
První "tuning" krabička k origo radiu na přehrávaní mp3
Loni jsem si pořídil antiradar značky Genevo One s gps, a k tomu antilaser od AL Priority se dvěma senzory jeden ve předu druhý v zadu. Když už jsem měl antiradar rozhodl jsem se že by puntíkovi slušel větší výkon. Proto jsem nechal udělat podle mého soudu ten nejlepší Chip od firmy Bit Power z 130 koníků na 160Hp. Každopádně mě nejvíce potěšil nárůst krouticího momentu z 279Nm na 365Nm. Před chipem jsem ještě měnil egr aby bylo vše ok.
Fotky jsou někdy z loňska ještě před chipem a bez polepů od bit power. Teď čekám na origo alu které jsem nechal nastříkat do bílého komaxitu. Pak přidám nějaké novější foto.
Jinak nic z exteriéru tunit nebudu GP mi vyhovuje tak jak je
