Stránka 1 z 1
Fiat Bravo
Napsal: sob zář 13, 2014 18:35
od xbox
Zdravim som tu nový a jednim očkom som to tu prešiel a mám taký problém na fiate bravo že ked auto dlhšie stoji tak štartuje až na druhý krat sem tam aj na prví ale to musim dlho točít auto tahá všetko v poriadku spotreba ok olej som menil asi 1500 km dozadu mám ho mesiac kontrolka airbagu mi svieti ale už mi aj zhasla raz a teraz natrvalo svieti neviem či to bude kontakt alebo sa mám niekde opýtat na to vo fiate ale z tým štartovanim by som potreboval pomôct v servise povedali ked to tam mali že vstrekovače ale tým som si neni istý autu neklesaju otačky nič všetko v poriadku nejaku radu alebo či sa s tým niekto nestretol dakujem pekne
a autičko je pekne super výbava motor je tam 1.9 85 kw 8ventil multijet
Re: Fiat Bravo
Napsal: sob zář 13, 2014 20:26
Odkial si?
Re: Fiat Bravo
Napsal: ned zář 14, 2014 0:09
od xbox
A pomoze mi to ? Nejako
Re: Fiat Bravo
Napsal: ned zář 14, 2014 5:12
No mam diagnostiku.
Ale asi ti nechcem pomoct ked tu pisem chcem ti len zle a vobec ti to nepomoze.
Re: Fiat Bravo
Napsal: ned zář 14, 2014 9:35
od xbox
No pred tym mi to este aj teplotu motora vyhadzovalo a olej ale ako sa olej vymenil atak to uz len blbo štartuje a original na fiat ? Byvam kusok od noveho mesta nad vahom
Re: Fiat Bravo
Napsal: pon zář 15, 2014 12:30
ak prides niekedy do tt mozem ti to kuknut
Re: Fiat Bravo
Napsal: pon zář 15, 2014 14:35
od xbox
Tak to by bolo fajn
len teraz som dost vytazeny casovo ale je to hrozne zaujimavy faktor ze ked sa to zohreje tak v pphode to štartuje
Re: Fiat Bravo
Napsal: čtv zář 25, 2014 17:23
od xbox
No som tu zacal som riesit airbag problem je pod volanton tak je nejaky kruzok ktory tie obvody spaja a ze to spaja vsetky okruhy pacok volantu ted smerovky svetla stierace aj teb airbag a cely ten komplet musi ist prec aby tam dali bid novy alebo pouzivany no uvidim co mi povedia ked ho zozenu
