Stránka 1 z 2
Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 10:39
od RP72
Nemáte prosím někdo zkušenost s tím, když mi z ničeho nic přestala svítit zpátečka?
Samozřejmně je to banální věc a výměnu jsem provedl sám, ale už při vyměňování nastaly problémy, protože to tam bylo celé z oxidované a byl problém vyjmout i žárovku...která vypadala, že má doutnavku neporušenou.
Po jejím vyjmutí jsem kontakty poškrábal šroubovákem, abych je očistil od oxidace a vyměnil ji za novou.
Sammozřejmně jsem čekal, že bude vše v pohodě fungovat, ale čekalo mě nemilé zjištění - po nastartování motoru a zařazení zpátečky žárovka nesvítila.
V čem může být problém?
Nenašel jsem ani v návodu nic co by mi pomohlo...jen chytrou radu, že mám výměnu žárovky přenechat autorizovanému servisu...samozřejmně za pěkný peníz
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 12:32
Skoukni taky pojistku.Já u starýho punta měl opačnej problém.Mě svítila i když jsem jel dopředu.Problém jsem našel v spínači kterej rozsvicí tu zpátečku.Je v tunelu hned za řadičkou.Když zařadíš zpátečku tak se defakto páka opře o spínač a pustí proud k žárovce.A nebo poslední možnost že je někde přerušenej drát.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 12:36
od RP72
FRIMICO píše:Skoukni taky pojistku.Já u starýho punta měl opačnej problém.Mě svítila i když jsem jel dopředu.Problém jsem našel v spínači kterej rozsvicí tu zpátečku.Je v tunelu za řadičkou.
Na pojistku jsem se taky chtěl podívat, ale nevím která to je. Mám pouze pojistky u motoru a pod volantem v levo a hledal jsem ji podle manuálu, jenže žádná pojistka na světlo zpátečky tam není! A v tom tunelu před řadicí pákou je co? Dostanu se tam?
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 12:40
To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam.Která pojistka to je nevím
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 12:44
od RP72
FRIMICO píše:To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam
JJ vím o co se jedná, skusím se tam podívat. Ono je problém, že nemám ani měřák na elektriku,takže nevím zda do koncovky jde proud. Což by zase trochu pomohlo.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 12:49
To je pravda že když se to proměří tak máš aspoň jistotu.A ty pojistky já řeším tak že je kontroluju postupně až na tu vadnou narazím.Když jsou v pořádku tak hledám jinde.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 13:02
od RP72
FRIMICO píše:To je pravda že když se to proměří tak máš aspoň jistotu.A ty pojistky já řeším tak že je kontroluju postupně až na tu vadnou narazím.Když jsou v pořádku tak hledám jinde.
JJ budu muset projít asi jednu po druhé, protože číselně jsem nenašel žádnou, která by to měla být.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: čtv zář 05, 2013 13:18
od RP72
Tak pojistka je to nejpravděpodobněji F59 vpojistkové skříni v prostoru motoru, ale po překontrolování je v pořádku.
Teď musím odjed nutně pryč, ale pak mrknu k té řadicí páce, jak mi radíš.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: pát zář 06, 2013 22:03
Tak jak jsi dopadl.Už ti to fachčí?
Re: Světlo zpátečky
Napsal: sob zář 07, 2013 9:37
od RP72
FRIMICO píše:Tak jak jsi dopadl.Už ti to fachčí?
...ještě jsem na to neměl čas...dovezl jsem manželku s narozenou dcerou, takže mám jiné radosti na starosti...ale tohle taky musím udělat...jen to musí ještě počkat
Pak dám vědět.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: sob zář 07, 2013 10:57
od RP72
Tak jsem oddělal tenkožený kryt kolem řadicí páky, ale tam žádné kontakty nejsou...vše jen mechanické díly bez jakékoliv elektroinstalace.
Pak už bych musel asi nějakým způsobem nejspíše vytáhnout celý panel kolem řadicí páky, ruční brzdy atd.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: ned zář 08, 2013 9:19
ten spínač byl u starýho punta ,tak se omlouvám,ale do GP jsem se nedíval.Jestli tam jsou jen mechanický součástky,tak ten spinač bude nejspíš v motorový části
Re: Světlo zpátečky
Napsal: ned zář 08, 2013 9:26
od RP72
FRIMICO píše:ten spínač byl u starýho punta ,tak se omlouvám,ale do GP jsem se nedíval.Jestli tam jsou jen mechanický součástky,tak ten spinač bude nejspíš v motorový části
Ptal jsem sekolegy a říkal, že to bude asi vadné čidlo pod převodovkou...dnes k němu jedu na to mrknout, tak snad to najdeme a opravíme...už se blíží STK
Re: Světlo zpátečky
Napsal: ned zář 08, 2013 9:39
Já když něco nevím z elektriky,tak mažu k autoelektrikáři,a ten mi jen řekne kde co je a jak to spravit.No a pak už jen operuju.Teď zrovna jdu přeoperovat přední podsvícenej znak FIAT z modrý(led dioda)na zelenou.
Re: Světlo zpátečky
Napsal: úte zář 10, 2013 13:31
od RP72
Tak se mi to podařilo zprovoznit.
Problém nebyl ve spínači zpátečky u převodovky, protože mi proud šel ke koncovému světlu, takže byl jen někde nejspíše oxidací přerušen kontakt.
Po pečlivém očištění kontaktů, jejich přestřiknutí kontoxem a lehkém přihnutí vyčnívajících koncovek, které se mi zdály dost volné po zasunutí do patice, kdy při jejich vzájemném pohybu docházelo k přerušování svícení žárovky, již vše funguje bez problémů.
Taková banální věc a jak to člověku znepříjemní opravu
