Stránka 1 z 2
Sky Dome
Napsal: stř bře 06, 2013 17:18
od mie009
Nazdar. Neví někdo jestli jde nějak opravit sky dome? Mam ho na svém GP a dneska mi začlo blbnout. Nejde pořadně otevřit a pak zavřit. Pořad jezdi sem a tam a musim si hrat s tlačitkem než ho zavřu nebo to udělat na tvrdo a vypnout kliček v zapalovaní. Když tak nezná někdo slušný neautorizovaný servis na Fiata někde kolem Ostravy Karviný? Díky za rady.
Re: Sky Dome
Napsal: stř bře 06, 2013 19:10
no skydom som este nevidel ale ked som stresne okno opravoval na renaulte a peugeote tak vzdy tam bol vadny motorcek (ako mechanizmus v nom) ale dalo sa to opravit v oboch pripadoch. az vies na akom principe funguju stierace vpredu tak podobne to funguje aj okno stresne len trosku komplikovanejsie... a neviem ci niekto ma skydom tuna na fore a mal ho pokazeny :-)
Re: Sky Dome
Napsal: stř bře 06, 2013 20:48
od mie009
No tam je asi trošku rozdil protože ten sky dom ma i čelní větrolam a motorek je bůhvi kde. Mně se zdá že tam je nějaký problem s čidlem mista protože motorek je slyšet a jede.
Re: Sky Dome
Napsal: čtv bře 07, 2013 8:04
celny vetrolam maju vsetky.(ja som opravoval tie stresne okna co sa zasuvaju do strechy a aj vysuvaju von ako klasicke stresne)a urcite bude v predu. vecsinou su tak tie motorceky aby sa k nim dalo dostat takze ked das hornu konzolu(svetlo tlacitka) dole tak pod nim alebo vedla uvidis motorcek
Re: Sky Dome
Napsal: čtv bře 07, 2013 15:31
od mie009
Motorkem to asi nebude. On podle všeho jede jen prostě to okno se pootevře a nedojede do určené pozice a vyjet nad střechu už vůbec nechce. Je to po pootevření už hluché a nereaguje.
Re: Sky Dome
Napsal: čtv bře 07, 2013 19:21
motorceko jasne ze nie. ale na prevodovke su medenne a kovove pasiky aby to vedelo kde to je pri otvarani a zatvarani. zato som sa pytal ci vies ako funguju stierace tam to je tiez. tazko takto vysvetlit najlepsie urobis ked to zoberies elektrikarovy on si s tym poradi a skontroluje ci relatka su ok a ci na relatka ide to co ma ist. alebo vo fiate ti to vymenia kus za kus...
Re: Sky Dome
Napsal: čtv bře 07, 2013 19:45
od mie009
Tak na hrabaní se v tom nemám odvahu. Chci pravě sehnat někoho kdo to bude umět vyměnit než to vozit do Fiatu tam by to bylo mastné protože to asi nebude levný dil.
Re: Sky Dome
Napsal: stř črc 24, 2013 19:08
od mie009
Dneska jsem rozebral stropnici a vyndal motorek. Je to jeho pastorkem aspoň to tak vypada. Motorek se toči vpohodě a zastavuje jak ma. Problem je asi v tom že zuby na kolečku od motorku se už ojely a nechytaj zuby na těch tahlech. Asi ruzne druhy kovu a tak se motor toči ale neotevře okno. Nevite někdo jestli jde někde koupit cely nebo jen ten kus s motorkem a ozubenym kolečkem? Jde totiž rozebrat.
Re: Sky Dome
Napsal: čtv črc 25, 2013 12:20
urcite len vo fiate to zozenies popripade mozno nikde v italii
Re: Sky Dome
Napsal: čtv črc 25, 2013 14:45
od mie009
Omyl. Podle netu se tento motorek daval do docela velké palety aut. Jen ještě není jiste jestli to je jím.
Re: Sky Dome
Napsal: čtv črc 25, 2013 22:27
Urcite ti nikdo nebude predavat jedno ozubene kolecko
Bud si ho treba dat vyrobit alebo kupit cely motorcek aj s prevodom
Take iste to je aj zo steracmi napriklad
Re: Sky Dome
Napsal: pát črc 26, 2013 7:50
od mie009
To kolečko nejde koupit samo to maš pravdu protože nejde ani sundat s osky na které je, ale asi není ono původcem mych problemu. To budu ještě zjišťovat. Je možné že odešlo něco jiného a nebo v motorku nebo v táhlech.
Re: Sky Dome
Napsal: úte srp 20, 2013 19:00
od mie009
Tak jsem zjistil co to bylo. Převodovka v motorku asi šla do kytek. Motorek se bez nějaké namahy toči ale když ma tahat tak jen bzuči a netaha. Jinak už jsem sehnal jiny motorek jen okno se chova divně. Ma ono nějaké rele na pozice nebo čidla jestli nejsou zanesena? Protože se otevře kousek ale zavřit se nechce nebo jezdi sem a tam. Vi někdo o nějakém seřizení?
Re: Sky Dome
Napsal: úte srp 20, 2013 21:12
vecsinou to je v tej prevodovke ze to napocita urcite otocky pocka na zvyseny odber prudu (vramci jednej otocky to musi byt) a postoji v streche by nemalo byt nic. nedaval si to na neaky 1000hran? nahodou? ze by mu neco nesedelo. tazko radit ked to nevidim a neviem ani jak to vyzera. zatial som to opravoval len na citrone a renaulte.
Re: Sky Dome
Napsal: stř srp 21, 2013 7:13
od mie009
Motorek je prave ze z jineho auta nez je GP. Ja myslel že to ridi ta jednotka co je na nem. Tak to je blbe jestli to nesedi i kdyz motorek vypada uplne stejne jak ten puvodni.
