Stránka 1 z 1
Řídící jednotka
Napsal: čtv úno 28, 2013 16:53
od ludhan
Dobry den. Prosim o pomoc. Skladam po nehode punto evo 1.3.jtd. nemohu prijit na to jak byla osazena jednotka motoru. Vim ze ma byt na levo od motoru ale bud mi neco chybi nebo na to nemuzu prijit. Muzete mi ji nekdo vyfotit. Moc by mi to pomohlo. Dekuji.
Ludek.
Re: ridici jednotka motoru punto evo jtd
Napsal: čtv úno 28, 2013 19:59
ludhan píše:Dobry den. Prosim o pomoc. Skladam po nehode punto evo 1.3.jtd. nemohu prijit na to jak byla osazena jednotka motoru. Vim ze ma byt na levo od motoru ale bud mi neco chybi nebo na to nemuzu prijit. Muzete mi ji nekdo vyfotit. Moc by mi to pomohlo. Dekuji.
Ludek.
Zkus Elearn. Je ke stažení na
www.ulozto.cz jsou tam dva, jeden pouze italsky a druhý v několika jazycích včetně češtiny. Návod jak na to máš na
http://gpfans.cz/elearn/
Re: Řídící jednotka
Napsal: čtv úno 28, 2013 20:44
od ludhan
Děkuji za tip ale tam jsem nic takoveho nenasel jsou tam jen ilustr. orazky. potrebuji foto realne z auta s timto motorem jak ma uchycenou RJ. nechce se mi vymyslet nejaka provizoria. ani ve fiatu nevi coz uz je docela super, ne?
je to 66kw
Re: Řídící jednotka
Napsal: pát bře 01, 2013 14:21
od Jarous1
Měla by být nad PP podběhem, mrkni na video, je krásně vidět v cca 1.12 :
http://www.youtube.com/watch?v=UQrbG-GTM_Y
Re: Řídící jednotka
Napsal: stř bře 06, 2013 22:40
od ludhan
Dekuji, to video mi moc pomohlo. uz je na svem miste. jeste nasadit vypreparovany FAP, dopojit kabely predni masky (svetla atd...), namontovat poloosu a jeji domek, baterku, zhavici rele a muze se startovat. Jeste prosim o radu. po narazu auto neslo nastartovat. psalo to bloc. carbur., déclenché,contr. feu dir. budu muset odblokovat start ve fiatu nebo to lze i jinak?. byly vystrel. airbagy...
Re: Řídící jednotka
Napsal: čtv bře 07, 2013 7:45
zatlacil si napravo u spolujazdca ten ventil co pri naraze odpaja palivo? nachadza sa pri nohach napravo prvy plast. s hora prstom to treba stlacit.
Re: Řídící jednotka
Napsal: čtv bře 07, 2013 11:32
od kumi
...ako píše 1nekros1, je tam blokovací kontakt na prívod paliva kvôli možnému požiaru pri nehode, slačiť na odblokovanie...
