Stránka 1 z 1
Elektrické schéma
Napsal: pát pro 14, 2012 18:23
od virsonina
Nemáte někdo elektrické schéma zapojení? Můj ital nemá rád zimu a dneska mi nešli komplet budíky, počítač, posilovač nešel přepnou, a nešel zvuk od blinkrů. Ale jel a to je hlavní.
Po 10km se ohřál a naběhl, počítač zapoměl kolik je hodin. Podle zapojení poznam který to je konektor a kde ho hledat, snad.
Re: Elektrické schéma
Napsal: pát pro 14, 2012 19:56
Typoval bych to na baterku.
Napsal: pát pro 14, 2012 21:02
od virsonina
Baterce je 3,5roku jako autu. startuje normálně i s rozsvícenými světly. On už to udělal loni v mrazech a to se mi zase objevilo v menu počítače teplota bez teploty. Přitom teplota v menu neni. Pak se to samo opět spravilo když se ohřál (z menu zmizela teplota) . A loni asi 2x za zimu pouze ta teplota. Ale dnes budíky KO, po 10km se to všechno rozsvítilo.
Po ránu baterka 12.43V , při běhu motoru 14,14V
Napsal: sob pro 15, 2012 18:57
Dej auto do tepla a vyndej pojistkovku co je v motorovém prostoru a sundej z ní všechny konektory a vyfoukat, vysušit a nastříkat sprejem na kontakty.Překontroluj kostru na karoserii a potom na převodovce, zase rozdělat, oškrabat a namazat.
Dostává se tam vlhkost od kola jak je tam ten kryt na výměnu žárovky.
Jinak tohle když se stane tak pomůže zastavit, zhasnout motor a na chvíli odpojit aku.
Napsal: pon pro 17, 2012 21:26
od virsonina
http://www.ulozto.cz/xsckwLx/elearn-fia ... tilang-rar Tady je elektrické schéma, hezky čeky.
Pojistkovku jsem vyndal a nic tam neobjevil. je v ní i malá dirka zespoda na odtok, kde byla lehká malá 3cmx2cm vlhkost. Měl jsem venku i budíky a tam žádný studený spoj neni. Uvidim až bude zima. Díky za rady.
