Stránka 1 z 2
Strop
Napsal: stř říj 31, 2012 20:26
od KoreckyD
Zdravim chlapi,
speciální otázka za 3 bludi??áky.
Mám problém se stropem....z nějakýho důvodu mi okolo sluneční clonítek vylezly ve stropě černý a místy rezavý flíčky...navíc na stropě teď i mám stříkance krve, nejde to vyčistit....
Napadlo mě celý strop přestříkat sprejem na čalounění, nejspí? černým.
Víte někdo o nějakym dobrym spreji, popř. kolik ho je potřeba, nebo v lep?í případě-máte někdo tuto úpravu ji? za sebou ? Díky D.
Napsal: stř říj 31, 2012 22:12
od Zdeno412
na?iel som dva spôsoby..
1,
http://www.cadillac.cz/auta/1994-lincol ... viii/strop ale po?il by som tam na prilepenie tej látky asi chemopren alebo také niečo..
2,
http://www.bmwklub.sk/bmwstyle/simply-s ... 27707.html má? tam aj návody aj fotky žudí.. ale ten sprej vyzerá dobre... tým by sa to dalo spravi?...
tak prečítaj si to a uvidí? či ti to pomô?e...[/u]
Napsal: stř říj 31, 2012 23:09
od KoreckyD
Díky moc, přečtu si to, ale spí? to vidím na ten sprej. Nechci stroj vyndavat.
Napsal: čtv lis 01, 2012 7:50
od Zdeno412
ale tak ak to chce? ma? pekne nastriekané bude? musie? strop vybra?... aby si rovnomerne nastriekal ka?dé miesto... a hlavne aby si si neza?pinil celé auto z vnútra...
Napsal: čtv lis 01, 2012 8:03
od KoreckyD
To má? sice pravdu, ale já bych nerad, aby mi tam ten strop ?patně sednul, co z Punta sundam u? mi tam pak nesedí jako dřív
Navíc mam strach z toho, aby se mi strop nezlomil. Potřeboval bych někoho, kdo u? to dělal-poradit co a jak...
Napsal: čtv lis 01, 2012 9:35
od Zdeno412
KoreckyD píše:To má? sice pravdu, ale já bych nerad, aby mi tam ten strop ?patně sednul, co z Punta sundam u? mi tam pak nesedí jako dřív
no skúsimti niečo pozrie? na nete ale zatiaž nemô?em nič náis?... ?e ako rozobra? ten strop..ono ale toho ?e by si to zlomil sa asi nemusí? bá?... keby si to robil e?te z niekym by bolo najlep?ie.. dvom to pôjde isto lep?ie...
Napsal: čtv lis 01, 2012 11:23
od KoreckyD
...díky...no budu to ka?dopádně dělat s kamarádem..omrknu jestli je ten strop přilepený nebo jen dr?í. Uvidíme
Napsal: čtv lis 01, 2012 12:00
od Zdeno412
on bude isto dr?a? iba po bokoch na stĺpikoch + prípadne sú tam také zacvakávačky... plastové tak bacha aby si ich nezlomil...
Napsal: čtv lis 01, 2012 13:55
od JardaK.
No a strop je z jednoho velkého kusu (aspoň si to myslím), tak?e je namístě otázka, kudy ho z auta vytáhnete ven?
Napsal: čtv lis 01, 2012 14:50
od Zdeno412
JardaK. píše:No a strop je z jednoho velkého kusu (aspoň si to myslím), tak?e je namístě otázka, kudy ho z auta vytáhnete ven?
Jarda ?eby sklopi? sedačky a na ?ikmo ho vy?iahnú? cez kufor?? v?ak niako ho do vnútra museli da?
Napsal: čtv lis 01, 2012 18:59
Myslím ?e tak jak ho do auta dostali
Napsal: čtv lis 01, 2012 19:13
od Lipi
tak?e k tomu...
Ten čierny strop som ?pekuloval aj ja... ale bude to ako päst na oko...
Simplyspray je dobra vec... ale bude? potrebovat isto 2... naj 3 kusy.. to je cca 40-45? za spreje..
Ja som rozmý?lal skor taku latku... slonovu kost... 1bm (?irka latky cca 1,3-1,5m) stoji asi 8?.. a čalunicke lepidlo nestoji tolko ak nechce? pou?it to drah?ie dvojzlo?kove čo predavaju na auto hifi...
a z latky mo?e? potiahnut aj stlpiky...
strop sprejom nanastrieka?.. musi ist von... ak bude? na le?ato striekat so sprejom (za predpokladu ?e ostane strop v aute) tak ti bude frkat farbu... isto pozna?..
da? dole stropne svetlo.. slnečne clony... A, B, C stlpik... vzadu pri 5-dverach su dva klipy... tie povoli?... a strop 5tymi dverami vytiahne? von... neboj sa ho trochen pozdl?ne v strede prehnut... nezlomi sa... aj ked je to tak povediac kartonovy...
spätne postupuj tak isto... ale pospatku..
Btw: jo... a u čiernej latky je pravdepodobnos? ?e časom ti na stlpikoch vytaha slnko farbu..
Napsal: čtv lis 01, 2012 19:54
od KoreckyD
Lipi díky moc, je?tě otázka - dá se strop vytáhnout ani? bych sundaval platové sloupky nebo musím nejdřív ty a a? potom strop ? Díky D.
Napsal: čtv lis 01, 2012 20:09
od Lipi
EE.. .tie stliky sa da povedat ?e to dr?ia po bokoch... da sa to dopasovat...
Napsal: pát lis 02, 2012 5:44
od Zdeno412
Lipi klobúk dole pekný návod
ja som zase pre zmenuvčera skú?al čierny sprej na madlá čo sú nad dverami v aute.. chcel by som ich da? do čiernej
