Stránka 1 z 1
Zavírání oken popř. střechy přes klíček
Napsal: pon čer 25, 2012 17:16
od mcradek
Nevíte jestli je nějaká mo?nost někde vyrobit, obědnat nebo prostě zařídit stahovaní a vytahování oken a střechy přez klíč tak jak to je u jiných značek podr?ením tlačítka na odemykání/zamykání ... ptal jsem se ve fiatu a řekli mi ?e to mají pouze verze od brava a vý?e, na druhou stranu se ke mě donesla informace ?e to jde jen nastavit technikem přez tu jejich kouzelnou krabičku v servise ale v?echno to jsou takové informace od vrátné která to sly?ela od uklízečky. (punto evo 1.2)
Napsal: pon čer 25, 2012 23:44
od Lipi
JJ ide to .... bud kupi? sadu na dojazd okien po zamknutí... alebo to tu?í ide aj origo cez DO.. ale len vtedy ak je auto vybavene aj zadnými el. oknami...
Napsal: stř čer 27, 2012 8:22
no ja som to hladal aj v nastaveniach auta cez PC a nic tgake tam mozno len ZATIAL neni. co uz ja mam 3dver takze zadne nepotrebujem mat v elektrike a tiez mi to nejde
Napsal: pát čer 29, 2012 21:01
od Grande EVO
Na to jsem se taky ptal,tato funkce je pouze kdyz das od Punta elekticke okna i dozadu u 3 dver. nevim,nejaky prehrani SW ci co nenabidli takze asi jen to dokoupit,ale nevim
Napsal: ned črc 01, 2012 11:28
Ja si myslim ze tam bude chybat este neake to rele ako je to aj na golfe a pole
Napsal: ned črc 01, 2012 12:01
od Hory
u Alfin 147 co jsem měl, které měli v?echny ve v?ech výbavách v?dy el. okna, tam bylo náhodné. U některých to ?lo a u některých ne?lo. Dokonce na minisrázku AR GT co jsem byl, jsme třeba i zkou?eli samozamknutí auta při neotevření dveří. Mě se zamkli po 30s, sousednímu autu po 40s a dal?í 3 se nezamkli vůbec.
Mě příjde, jak kdy? ty auta sestavují z náhodnejch dílů, které posbírají
U Evouna mi klíčkem nejdou stahovat okna (mám jen 2 el.) a je?tě víc mě ?tve, ?e bez klíčku na pozici MAR mi nejde vůbec ovládat Sky Dome
