Páté (resp. třetí) dveře
Napsal: pát kvě 18, 2012 19:50
Nejdou otvírat elektricky páté dveře,ani přes klíček a ani přes tlačítko ve voze.Nemáte někdo radu co s tím.Díky
https://forum.gpfans.cz/
No já to mám v záruce, tak snad mi to udělají zadarmo. Myslí?, ?e ten plast na víku kufru jde tal lehce sundat?1nekros1 píše:Noo je tam taky tmel ktory aj mne odpadol. Ved tam mas 1 srobik a uz len klipy tak neni co pokazit.
Na?el jsem tam jeden ?roubek v rukojeti, za kterou se tahá kufr dolů. Ten kdy? se vy?roubuje, tak ten plast spadne nebo se musí pracně vypáčit?1nekros1 píše:minimalne 5x som to mal dole naco by som ti asi tak klamal?
Tak jsem střepinu na?el. Asi vypadla z dutiny pod plastem pátých dveří. Jsem jí vyfotil. Je to takový kousek červenáho plexiskla jako je zadní světlo. Je to velký asi 1x2 centimetryjeník1 píše:Zdravím,
při otevírání a zavírání pátých dveří (kufru) se v jejich dutině něco pohybuje. Sly?ím jak při otevření něco padá dolů a při zavírání zase zpátky. Vypadá to jako nějaký malý ?roubek nebo něco podobně malého. Nevím jestli to je jenom pod tím plastem nebo v dutině karoserie. Nesetkal se s tím někdo? Vím, ?e se tady ře?ila voda v pátých dveřích, ale tohle jsem tady nena?el.
No zvenku není nic vidět...v?echno je OK. Tak nevím. Jestli to není nejaký úchyt toho krytu horního brzdového světla. Ve středu toho úlomku je pravidelný obdéníkový otvor, který má asi někam zapadnout. Bohu?el se musí s výkem kufru pořádně bouchnout, jinak se nazavřou. Přitom je v návodu napsáno, ?e při zavírání pátých dvěří stačí dvěře přivřít a lehce na ně zatlačit a? se ozve cvaknutí...omyl to nejde! To ?lo u Pandy.lolek píše:to bych spí? tipnul na kousek z 3tího brzdovýhopokud by to bylo ze zadních světel a chtěl bys, tak mám
Jo je to z 3. brzd.světla, viz:jeník1 píše:Ve středu toho úlomku je pravidelný obdéníkový otvor, který má asi někam zapadnout. Bohu?el se musí s výkem kufru pořádně bouchnout, jinak se nazavřou. Přitom je v návodu napsáno, ?e při zavírání pátých dvěří stačí dvěře přivřít a lehce na ně zatlačit a? se ozve cvaknutí...omyl to nejde! To ?lo u Pandy.
