Stránka 1 z 1
Dokoupeni zapojeni zasuvky do zavazadloveho prostoru
Napsal: stř črc 18, 2007 13:15
od hopik
Ahoj vsichni,
Myslite,ze je mozne, si nechat dodelat zasuvku do kufru. Je normalne v nabidce prislusenstvi,ale pouze kdyz kupuji novy vuz. Tak nevim. Planuji jet do Holandska a hodila by se lednicka. Tu mam, ale zasuvku ne. Pouze samozrejme vepredu,ale protoze pojedeme 4 tak by to bylo dosti problematicke. Diky za odpo. ;)
Napsal: stř črc 18, 2007 13:18
od hopik
Ted me napada,ze ani nevim jestli ta 12v by byla dostacujici pro tu lednicku :(
Napsal: stř črc 18, 2007 13:20
od Honza
Je jednoduchá pomoc. Prodává se redukce se dvěma výstupy - rozbočení zásuvky, jedna ti zůstane vpředu a druhou prodlou?í? do kufru a nic nemusí? montovat, já to tak měl ve fabce a v pohodě to fungovalo.
A ledničku to utáhlo.
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Magnetico Blu
Napsal: stř črc 18, 2007 13:22
od hopik
To je napad. Ale asi bude trosku problem to protahnout pres zadni sedacky aniz by o to kazdy zakopaval. Schvalne se mrknu az skoncim v praci, ehm tedy chtel jsem rici potom :lol:
Napsal: stř črc 18, 2007 15:53
od nal
jj, montovat sa to dodatpcne neda. to by museli tahat kaaablov a ja to v pravej hornej casti, pri ziarovke v plaste.
ale vyjde to menej, ako mi povedali sumu na prerobenie originalnych xenonov v Leone :) (to len pre zabavu - 80.000 ,-)
Napsal: stř črc 18, 2007 18:04
od Robo1.2
nal píše:jj, montovat sa to dodatpcne neda. to by museli tahat kaaablov a ja to v pravej hornej casti, pri ziarovke v plaste.
Ale jasne ze sa da. Dokonca som to uz uviedol v topic domontovanie prislusentva. :D Aj s chladnickou
http://www.google.sk/translate?u=http%3 ... en&ie=UTF8
A toto vyzera na 15min v servise....
Napsal: stř črc 18, 2007 21:34
Ahoj pánové, jsem vděčný za poskytnuté materiály. Je to přesně to co jsem hledal. Dík. J.
Kalkulace: příplatek za zásuvku v kufru je 800,-. Já v GP dynamic mám zásuvku na střeďáku a v kufru nic. Místo zásuvky půjde zapalovač (a? se?enu s oran?ovým podsvětlením) a zásuvka pofrčí pěkně do kufru.
Jenom si nejsem tak jistý, ?e tam budou schované ty káble, proto?e manuál uvádí 3. fusebox vlevo v kufru pod kobercem a právě tam má být pojistka pro zásuvku v kufru (mimo jiné). Dneska jsem tam čuměl a nic nena?el. Jak jste na tom ostatní?
Napsal: stř črc 18, 2007 23:12
od nal
robo1.2 - kukam ako puk :)
