Odlučovač oleja
Odlučovač oleja
Zdravím... chcem sa spytat, jaky interval vymeny, pripadne nejaku radu na udr?bu odlučovača oleja čo je na odvetravani motoru...
Tyka sa to asi len dieslu... mo?no aj benzinu.. ale to neviem isto...
Ma nejaku km-?ivotnost... ? či sa da po demontovany nejako preplachnut-vyčistit?
Naposledy upravil(a) Lipi dne ned dub 15, 2012 18:32, celkem upraveno 1 x.
Odlučovač oleja objednany a aj vymenený...
Vo fiate ani nevedeli presne kde to hlada?...
Ale hovoril som s jedným dá sa povedat profikom cez BMW... a popísal som mu moj problem, ?e ked niekde parkujem s autom tak ani kvapka oleja..
Ale ked sa s autom jazdí tak ako keby slzilo cez simering kluky na strane prevodovky aj remenice... tak to vyzeralo ?e u? netesni dobre vana aj kryt ventilov a pod..
Ale olej mi motor ne?ere..
Dal?ím priznakom je zatečena hadica od turba... i ked turbo same neprepu?ta olej.. je to sposobene tym odvetrravanim ked?e to ide spat do sania...
U BMW e46/e39 be?ny jav...
Výmenou tohoto odlučovača + prečistenie hadic a tej trubky od toho nanosu oleja - u? vazeliny, by sa malo zlep?ít....
Oil Catch Tank
Zdravím... na?iel som na nete toto: Oil Catch Tank
Jedna sa o zbernu nadobu na olej.... ked?e multijet (1.3) ma u? odlučovač kde je vyvedeny odvetravanie z motora a potom prepad do motora spä? + jedna je vyvedena do sania, tak ma toto vyznam?
Ta nadoba ma 2 otvory či?e jeden vstup a jeden vystup...
Malo by to zamedzova? zasieranie IC a sania od vypar... ale zas... motor potrebuje predca dýcha?....
Čakam na va?e nazory..
