Stránka 1 z 1
Plynový pedál
Napsal: stř čer 27, 2007 15:40
od Pepa B.
ahoj, máte někdo podobný problém jako já, ?e jde ztuha se?lápnout plynový pedál? Zkou?el jsem jet v jiném GP a ?lo to jako po másle..měl jsem auto ve Fiatu, včera jsem si pro něj byl, prý to rozebrali, promazali, ale změnu nepozoruju, říkali pak jen výměna..myslíte, ?e to chce jen rozhýbat? Díky za postřehy
Re: Plynový pedál
Napsal: sob čer 30, 2007 13:24
od Pepa B.
Napsal: sob čer 30, 2007 13:27
od RadimG
Napsal: sob čer 30, 2007 13:50
od Márty
to je tě?ké říct objektině co pro tebe znamená "tuhý pedál". Mně taky přijde, ?e je tu??í (oproti mého bývalému autu), ale to je taky subjektivní názor. Pokud je tak tuhý, ?e tě z toho po 20 minutách bolí noha, tak je to asi závada..
Napsal: sob čer 30, 2007 15:41
od Pepa B.
Márty píše:to je tě?ké říct objektině co pro tebe znamená "tuhý pedál". Mně taky přijde, ?e je tu??í (oproti mého bývalému autu), ale to je taky subjektivní názor. Pokud je tak tuhý, ?e tě z toho po 20 minutách bolí noha, tak je to asi závada..
...včetně firemních aut jezdím týdně v průměru třemi auty a GP, můj pocit je, ?e nelze plynový pedál ovládat "s citem"
, často se stane, ?e díky tomu auto při rozjezdu poskočí..jel jsem v dal?ích dvou GP a bylo to v pořádku. Obrátím se znovu na servis, uvidím..
Napsal: sob čer 30, 2007 16:04
od Márty
Pepa B. píše:Márty píše:to je tě?ké říct objektině co pro tebe znamená "tuhý pedál". Mně taky přijde, ?e je tu??í (oproti mého bývalému autu), ale to je taky subjektivní názor. Pokud je tak tuhý, ?e tě z toho po 20 minutách bolí noha, tak je to asi závada..
Tak to je pak jasné. Jistě se jedná o závadu, tak?e kontaktovat servis je určitě v tuto chvíli dobrým ře?ením.
Napsal: pát zář 21, 2007 8:40
od Pepa B.
..jen info pro ostatní - nakonec po rozdělání a promazání v servise, kdy se křupání neodstranilo, mám objednaný komplet nový plynový pedál - čili Fiat bude ře?it výměnou..
Napsal: sob zář 22, 2007 10:06
Pepa B. píše:..jen info pro ostatní - nakonec po rozdělání a promazání v servise, kdy se křupání neodstranilo, mám objednaný komplet nový plynový pedál - čili Fiat bude ře?it výměnou..
Pepo, to mo?ná bude příčina toho, ?e ti ta 1.2 netrhá asfalt
. Ale kdy? se nad tím tak zamyslím, v tom plynovém pedálu asi není nic ne? jezdec potenciometru, který se ?oupe po nějaké odporové desce a pokud tam byl nějaký problém... křupání
. Dej vědět jak jsi pochodil.
Napsal: čtv říj 11, 2007 22:26
od Pepa B.
..tak u? mám nový pedál - nic nevr?e a nelupe, jde příjemně lehce...(myslím taky, ?e to líp jede
- pro rýpaly, samozřejmě je to kravina)
Napsal: pát říj 12, 2007 8:23
od ironlionzion
Pepa B. píše:..tak u? mám nový pedál - nic nevr?e a nelupe, jde příjemně lehce...(myslím taky, ?e to líp jede
tak bacha na spotřebu, teď ti to konečně taky půjde za plynem
Napsal: úte bře 18, 2008 14:57
od Davids
Mi se zda, ze plynovy pedal nefunguje jak ma, kdyz totiz jenom lehtam plyn seslapnu cca 1 cm, tak mam okamzitou spotrebu i 10/100 km a kdyz na nej jenom polozim nohu tak se ukaze takovych 6 litru nejmene, a to muzu jet do dalnici ale proste staci 1 cm mit nohu na plynu a spotreba 9-10 litru, nemuze byt ten potencak v haji?
