Stránka 1 z 3
Ventilace (vše o rozvodech vzduchu a jeho regulaci)
Napsal: stř dub 27, 2011 20:17
od Studynka
zdravim mam problem s ventilaci v aute prestala me fungovat na 1,2,3,stupen na 4 funguje mel nekdo stejny problem nebo nejaky napad cim by to mohlo byt?
Pojistka je vporadku aspon doufam ze to byla ona...
Dik za odpoved
Re: Ventilace
Napsal: stř dub 27, 2011 20:20
Studynka píše:zdravim mam problem s ventilaci v aute prestala me fungovat na 1,2,3,stupen na 4 funguje mel nekdo stejny problem nebo nejaky napad cim by to mohlo byt?
Dik za odpoved
Nejspí? ode?el odporový člen na ni??í otáčky ventilátoru. 4. stupeň je propojený napřímo, proto funguje.
Mo?ná je i dal?í pojistka na ni??í rychlosti.
Napsal: stř dub 27, 2011 20:22
od Studynka
nasel jsem jen jednu pojistku a nechci jet do servisu kvuli nejake ptakovine
Napsal: stř dub 27, 2011 21:16
od Juro
Mal som rovnaky problem, este v zaruke vymenili prave ten odpor, co spomina Jarous.
ventilace
Napsal: čtv dub 28, 2011 15:10
od Snoopy
Ahoj mel jsem stejnej probelm zacatkem zimy,nakonec se to vyresilo spatnym kontaktem motorek je pod kastlikem...A je na něm svorkovnice vyndal jsem trosku ocistit a zandal a slape od ty doby do ted v pohode...Sla mi taky jen 4 stupen...Zkus zahejbat s kabelem a nebo vyndat a zandat jestli tam neni nejakej bordel.
Napsal: čtv dub 28, 2011 19:51
od Studynka
Děkuji za odpoved uz to splape! Takova blbost...ve fiatu budou mit radost e utratily penize za nic...
Napsal: úte kvě 03, 2011 18:10
Jo mne se to taky projevilo predvcerem a stacilo pritlacit ten konektor ventilatoru a vse opet slape jak ma.
Napsal: stř kvě 11, 2011 11:48
Takze problem pokracuje a to tak ze se mi prehriva hnedy drat co vede do toho odporoveho clenu. Hreje to az moc takze se to bude muset nejak poresit
Napsal: čtv kvě 19, 2011 17:33
od nrain
Zdravim Vas GP,
Snazil som sa to presunut , snad som sa trafil.
Moje Punto ma problem s distribuciou vzduchu(asi mam na taketo poruchy stastie): ked chcem nastelovat privod vzduchu ide zlava cez vsetky polohy az do predposlednej a na poslednu (len na celne sklo) uz nejde potocit. celkovo v tom ovladaci puka, chrasti kadeco, pozeral som bowdeny ovladania su zapojene dobre, pravdepodobne budu vysypane lamely v tom plastovom zazraku na rozvod vzduchu. Ma niekto skusenosti s rozoberanim ? Nerad by som to rozobral a uz nezlozil.
Napsal: pát kvě 20, 2011 20:49
Copak tu výtopnou bednu rozebere? lechce, akorát ?e bys musel nejdřív vyndat celou přístrojovku jinak se tam nedostane?.
Tak?e nejdříve zkontrolovat to ovládáni klapek bovdenem zvenku.
Napsal: ned kvě 22, 2011 18:16
od nrain
ten bovden som pozrel , je v poriadku skusal som to otacat na tej regulacii pod palubovkou rucne a je tam vnutri nieco zaseknute lebo to nejde ani rucne otocit..az ked s tym parkrat pomykam tak to preskoci. Budem to vsak musiet odlozit na inokedy, lebo dnes mi to zadymilo a nieco v nom zhorelo...
Napsal: pon zář 05, 2011 13:05
od petko309
mne to tiez prestalo fungovat a nejde mi ani jeden stupen. vam isiel aspon stvrty stupen. poistka je v poriadku ale bojim sa ze asi motorcek dokonal.
Napsal: ned lis 27, 2011 10:23
od Márty
Mám ten samý problém. Rozvod vzduchu nefunguje. Otočné ovládání je jakoby zaseklé a kdy? s ním chci silou otočit, tak v něm praská. Přitom vzduch nejde ani z jednoho fukaru. A? mám nastavenou jakoukoliv polohu. Nevíte co s tím?
Nemáte odkaz na nějaký návod/výkres rozvodů vzduchu a návod na rozebrání palubky?
PS: je lep?í normální servis, kde nemusejí mít zku?enosti s GP nebo autorizovaný, kde to v?echno znají, ale stojí to 2x více?
Napsal: čtv pro 01, 2011 7:47
od Márty
Vá?ně mi nikdo neumí poradit?
Napsal: čtv pro 01, 2011 8:30
Márty píše:Vá?ně mi nikdo neumí poradit?
Stáhni, nainstaluj si Fiat e-learn, tam nastuduj obrázky a pak se na to vrhni se ?roubovákem sám. Počítej s tím, ?e musí ven rádio, aby ses dostal ke ?roubům co dr?í panel ovladačů topení. Odpoj konektory a lanka ke klapkám a má? panel venku, pak vyměň otočný mechanismus ovládání klapek - podle tvého popisu asi bude? muset koupit nový.
