Lipi - My GP Bianco
Cauko fakt klobuk dole . ten stredovy panel sa mi lubi ja som ties nad niecim takym rozmislal ale mam origo radio a to asi olepit nepojde . mohol by si hodit navod jak si to rozobral alebo by sme sa mohly dohdonut na stretko ze by si mi to pomohol olepit .Lipi píše:Tak robil som men?ie pokusi....
Sku?al som nastriekat stredovu konzolu (vrchny diel - fukare, ramik radia, a panel klimy) na bielo... ale nakoniec som od toho opustil.. ked?e by som musel trocha prebrusit povrch.. čo by znamenalo nemo?no dat do povodneho stavu...
tak som to potiahol sticker-bomb foliou...
li?ty na palubke potiahol bielou foliou..
e?te pojde ten ?tit palubky do modrej ko?enky...
a strop s stlpikami do veluru.. ...ked?e alcantara by vy?la tolko čo auto.
dalej som si konečne po 3 mesiacoch na?li čas na vinyl... čo ho mam doma..
e?te mam prichystane nove pokličky na kola..
inak noveho nič... a? na ?port filter... či dorobene vyhrievanie sedačiek...
FOto:
Milujem autá, niesu pre mna len módnym doplnkom, a tak ako bez žien bol by aj bez nich život pekne o ničo
Moja Galeria
Moja Galeria
Ak má? origo radio... pichni do tých 4roch dierok (2 a 2 pod boku) napr. klince... a vytiahne? radio...
potom su tam 4?roby TORX T20 a vytiahne? ten plechovy ramik... da? dole kus plastu kryt... čo je pod panelom klímy.. tam zo spodu su dal?ie 2 torxe...
2 torxe su pod tymi gumami... ako keby doraze na radio aby nelietalo...
a 3 torxe su tu?ím na tom hornom fukary...
To je v?e...
A panel klimi ked tak daj dole len ten kryt... nemusi? ho davat dole cely...
To je v?e...
Re: Lipi - My GP Bianco
Menší servis..
Na zimu som nahodil späť pôvodny vzduchovy filter (rovno som kupil novu vložku)...
Novy olej..
Dobyta baterka, rovno som vymenil vodnu pumpu.. aj ked bola ok (netiekla).. ale mala vôlu.. a pri mrazoch by asi povolila...
Tak som vymenil aj chladiacu kvapalinu...
Dorabka vyhrievania sedačiek...
Vnutorne podsvietenie priestoru nôh vpredu aj vzadu...
A konečne som sa dostal pomali po 2rokov k uprave vonkajšej klučky... takže problem s otvaranim je vyriešeny..
Novy olej..
a čo si mal z kľučkou?? a na to podsvietenie nôh, hoď niake fotoLipi píše:Menší servis..
Novy olej..
Bežny problem u GP... že nejdu otarat z vonka dvere... a musiš poriadne zatlačit aby sa otvorili...
Navod je aj tu na fore... odvtedy jedna báseň...
A foto mám ale je to len mobilom.. takže nic moc...
ale večer to sem hodim hadam..
Super to máš. Za kolik to uděláš na moje auto?
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
nadhera fakt super
Moja Galeria
Moja Galeria
Lipi no proste nádhera.. ako si to napájal na zvlášť vypínač či cez stropné svetlo aby sa to zasvietilo ked otvoríš dvere?? a inak s tým podsvietením kúrenia.. som totálne zase na bode 0 ... už neviem ako to zmeniť ide ma vystrieť...
Dorabal som vyhrievanie sedačiek..., takže som rovno potiahol aj káble na podsvienie...
Najprv mi dalo zabrat to vyhrievanie.. tak som to urobil na vypinače so signalizačnou LED... tak aby to bolo ako origo.. a hlavne všetky svetla aj tie vyp. som dal na konektore.. aby sa to dalo pripadne rozobrat... (proste poctivo, žiadna odflaknuta robota.. na to som puntičkar.. )
A napojil som to priamo na kable čo idu k sttrop. svetlu.. ked sa vyp. kluč.. alebo otvoria dvere.. proste ako to je na inych autach... je to riadene z bcm... čiže sa to zopne aj ked neni zapnuta 15ka (pozn. 15-ka je prud ktorý sa zapne až ked pootočíš klučik do 1-polohy a rozvieti sa palubka)
Vyhrev je prave na tu 15-ku.. aby sa nemohlo stat že sa pozabudnem a vybilo by to baterku..
Ešte som chcel natiahnut podsvietenie klučiek... ale vzadu rozoberat tu prechodku... napinovat tam kabel.. (aby to bolo ako orig.) sa mi už nechcelo.. možno časom...
Ale asi sa k tomu nedostanem už... a na jar sa uvidí čo bude dalej s GP-čkom..
Máš to trochu od ruky..Kriss píše:Super to máš. Za kolik to uděláš na moje auto?
Ale stačí ti obyč. kabel.. 4x Led svetla (napr. z ebay-u... ja som použil OEM z audi).. robota na 2-3 hodky ak to chceš pedantne..
Neviem ci este mas GP ale dnes som ho vydel v Bratislave pred metrom
Moja Galeria
Moja Galeria
tak přidám sem svojí trošku do mlejna
- 10947217_10203311794108129_6058428117540921192_n.jpg (85.15 KiB) Zobrazeno 4447 x
- 10929210_10203311794668143_8825176552620167702_n.jpg (72.2 KiB) Zobrazeno 4447 x
- 10341994_10203311857589716_8735061613124899582_n.jpg (65.24 KiB) Zobrazeno 4447 x
