Stránka 1 z 4
Elektroinstalace - rady, návody, dotazy
Napsal: ned bře 20, 2011 20:01
od pepanmadle
mate nekdo zkusenosti s nahodile fungujicim oteviranim kufru,elektrickych oken,a centralniho zamykani. pri navsteve servisu se zavada neprojevila a prestoze je auto v zaruce,nic s tim neudelali.
a dalsi vec je blokovani spinaci skrinky,zhruba ve tretine pripadu jde jen do polohy kdy jsou rozsviceny kontrolky a startovat uz nejde.
Napsal: pát dub 01, 2011 15:01
od Lipi
Mne sa ako keby niekedy stane... ?e vynechava ovladač okien na ?oferovej strane ale len spoluj. okno...
A čo som si v?imol tak nekedy je treba stlačit a podr?at cca minutku aspon tlačitko na kufor... ale to je asi len v kontakte problem...
Napsal: ned dub 03, 2011 8:25
Lipi píše:Mne sa ako keby niekedy stane... ?e vynechava ovladač okien na ?oferovej strane ale len spoluj. okno...
tlacidlo kufru sa mi este tak nestalo ale okno to bolo zo zaciatku upla klasika ale zaujimave je to ze ked s tym oknom spolujazdec co i len trosku pohne uz funguje aj na vodicovej strane ale uz mi to nerobi
Napsal: ned dub 03, 2011 10:08
Lipi píše:A čo som si v?imol tak nekedy je treba stlačit a podr?at cca minutku aspon tlačitko na kufor... ale to je asi len v kontakte problem...
Mně se arkrát stalo, ?e mi ne?el ootevřít kufr - ale to byla venku zima, tak?e asi mírně přimrzlé ...
Napsal: ned dub 17, 2011 8:26
Happy napsal:
Napsal: ned dub 17, 2011 8:29
Mně se to také jednou stalo. Po opětovném nastartování motoru u? to bylo v pořádku
Napsal: stř kvě 18, 2011 19:43
od pepanmadle
bohuzel stlaceni tlacitka a delsi drzeni nepomaha,ani opakovane stisknuti. jen po uzamceni a opetovnem odemceni auta nebo po zapnuti zapalovani jde kufr odjistit.
Napsal: stř kvě 18, 2011 22:03
od .bany
cus v breznu mi postupne zacaly odchazet funkce zadnich dveri,sterace,otevirani,vyhrejvani a okna prednich dveri a zjistil sem ze mi praskla hadicka od ostrikovace v gume kufru,nevim jestli to zmrzlo a popraskaly kabely ale kompletne proste byly prestipany a popraskana jejich buzirka ... takze cely rozebrat udelat novou kabelas a uz to fungovalo zase jak ma... nevim jestli to ma spojitost stim tvim ale juknout tam muzes... :)
Napsal: stř kvě 18, 2011 22:36
od Lipi
Presne ako pí?e .bany ..mne ?lo len ?oferove okno... a spolujazdcove vobec.. a problem bol v prelamanom kábli v tom zvazku co je propojenie medzi karoseriou a dverami...
Káble boli ako keby precvaknute...
Napsal: stř kvě 18, 2011 22:41
od .bany
presne tak ,proste je to blbe udelany... ale uz jsem se stim potkal i u jinejch aut... :)
Napsal: stř kvě 18, 2011 22:58
od Lipi
Mne sa to cvaklo asi 4cm od tej zasuvky čo je med?i prednými dverami a karoseriou... a vymeni? drat ne?lo... tak som to dal na svorky.. ked?e sa mi cvakli 3 hrube kable.. a zletovat to nejako ne?lo.. ked?e to neni ani poriadne medený kabel.. ale nejaka zliatina so zakladom ?ele?a a k tomu to bolo zkorodovane a zaoxidovane..
Napsal: ned kvě 22, 2011 19:53
od nrain
Prave som sa s tym tiez dorypal. Nastartujem a spod schranky spolujazdca sa zadymilo a bolo po srande. Rychla diagnostika :wink: ukazala ze nejde otvorit len spolujazdcovo okno. Kablik bol prepaleny tesne ako vchadza do dveri.
Co sa tyka tlacitka kufra, tiez to blblo, precistil som ten plosacik co je pod nimi a ide ako hodinky. Ale ked to robi so zamykanim asi bude chyba niekde inde... :?
Napsal: sob kvě 28, 2011 19:39
od pepanmadle
zkusim navstivit jiny nez autorizovany servis soltys jicin,protoze se tam zavady neprojevily a auto je v zaruce,tudiz by to pro ne nebyl kseft a nic s tim neudelali. problem je ze se vsechno projevuje zhruba ve tretine pripadu,at uz ten kufr,okna i central. jinde si za to sice zaplatim,ale aspon budou mit snahu pomoci.
Napsal: sob říj 01, 2011 18:43
od Jakewh
V?dycky se mě spálí pojistka na vnitřním osvětlení. Dám novou-chvilku vydr?í a druhej den KO. Nemáte někdo ponětí kde mů?e být problém nebo kde hledat zkrat? (třeba nějaké mechanicky namáhané místo) Docela mě to ?tve hlavně kdy? je tma nevidím pořádně ani kam strkám klíček :/
Napsal: sob říj 01, 2011 19:13
A co kabelá? ve dveřích?
