Stránka 1 z 2
Sedadla (sedačky)
Napsal: ned lis 07, 2010 2:33
od dizlacik
Cafte, chcem do Grande punta dat to karbonove vyhrievanie sedadiel, dava sa to pod originalny potah na sedadle. skusal z vas niekto dat dole potah zo sedadla? ako je tam uchyteny?
Napsal: ned lis 07, 2010 5:45
Napsal: sob úno 12, 2011 19:57
od mikkes1
Neviete mi niekto poradi? či pasuju sedadlá s GP 3dverového do 5 dverového ??.. mám mo?nos? kúpi? ?portové sedadlá z GP1.4 16V ale je to trojdverák...myslím ?e je tam slu?ná cena 150?
Napsal: sob úno 12, 2011 20:06
mikkes1 píše:Neviete mi niekto poradi? či pasuju sedadlá s GP 3dverového do 5 dverového ??.. mám mo?nos? kúpi? ?portové sedadlá z GP1.4 16V ale je to trojdverák...myslím ?e je tam slu?ná cena 150?
Myslím, ?e ne.
1) sedačky z 3D verze mají sklápěcí a posuvný mechanismus
2) verze 5D má pásy uchycené do sedačky, verze 3D do prahu
Napsal: ned črc 24, 2011 8:56
kayo napsal:
kayo píše:Zdravím Granďáky. Môj problém je celkom prostý, ale jeho rie?enie u? asi nie, preto sa chcem opýta?, či niekto z vás nemal podobnú závadu. Mám 3dv. verziu GP a od istého času mi nejde posúva? pri sklopení operadla vodičove sedadlo a teraz som to isté zaregistroval na sedadle spolujazdca, tak som začal pátra? po príčine. Je tam mechanizmus (kotva-lanko-pru?ina) ktorý pri sklopení operadla predných sedadiel nadvihne západku, aby bolo mo?né sedadlo posunú?. Hneď ako som sklopil operadlo, na?iel som na zadnej strane v spodnej časti takú kotvičku, ktorá je zaháknutá o operadlo a z opačnej strany je privarená o lanko, ktoré vedie cez hadičku k pru?ine. Lanko je odtrhnuté hneď za kotvou a to je pravdepodobne problém, prečo sa pri sklopení operadla sedadlo nedá posúva?. Je to malá chybyčka krásy, ale dos? ma to hnevá, preto?e keď niečo nakladám na zadné sedadlá, alebo tam niekto nastupuje, tak musím posunú? sedadlo dopredu páčkou. Nevie niekto z vás, či sa táto súčiastka (to lanko s kotvou na konci) dá be?ne zohna?, alebo len z nejakého vraku, poprípade priamo vo Fiate, aj keď tam mi skôr budú chcie? meni? asi celé sedadlá .
A ďal?ia vec je výmena, preto?e je tam dos? zlý a? skoro ?iadny prístup, asi budú musie? von sedadlá
Napsal: ned črc 24, 2011 12:18
kayo mne sa to stalo tiez treba to cele rozdelat tomu sa nevyhnes. a ja som mal kusok oceloveho lanka na bicykel a 2jmo som ho tak namiesto tej kotvy omotal a pricinoval k povodnemu lanku (treba mat silnu pajkovacku a easte nekoho co to bude sponovat). lenze je to fakt praca skoro na cely den a plno stratenych nervou. origos som to ani nehladal lebo by za to chceli urcite majland.
kayo
Napsal: ned črc 24, 2011 15:58
od kayo
U? som to skú?al rozoberat. Na spolujazdcovej strane je tam prístup, ale na vodičovej bude musie? von sedačka. Kukal som aj návod v eLearn, kde tie? pí?u pri demontá?i najprv zhodi? sedačku, mala by by? uchytená na 4 skrutkách. Zajtra zbehnem do fiatu opýta? sa čo stojí to lanko, mo?no to nebude také drahé a vymeni? by to nemal by? tie? problém, aj keď to je piplačka. Inak som tie? rozmý?lal nad spájkovaním, ale ten spoj musí by? sakra pevný, aby vydr?al. Keď som skú?al ?aha? to lanko klie??ami, tak tá západka sa ani nepohla.
Napsal: čtv srp 09, 2012 15:10
od Catchab
Ahoj, chtěl jsem se Vás prosím zeptat, zda je mo?né někde sehnat/koupit mechanismus změny vý?ky sedadla řidiče. Mám GP v základu-bez mo?nosti zvý?ení/sní?ení sedadel, nijak extrémně mi posez nevadí, ale mám skoro 2m na vý?ku a ni??í posez bych uvítal
Jinak snad se to tu nikde neře?ilo, na foru uz jsem hledal
Předem dík!
Napsal: čtv srp 09, 2012 15:13
Catchab píše:Ahoj, chtěl jsem se Vás prosím zeptat, zda je mo?né někde sehnat/koupit mechanismus změny vý?ky sedadla řidiče. Mám GP v základu-bez mo?nosti zvý?ení/sní?ení sedadel, nijak extrémně mi posez nevadí, ale mám skoro 2m na vý?ku a ni??í posez bych uvítal
Předem dík!
Má? pravdu, neře?ilo
Napsal: pon srp 13, 2012 23:24
od Catchab
...a nikdo nic?
No asi je to blbost...
Napsal: úte srp 14, 2012 0:39
od lolek
podle mě by stačilo vyměnit sedačku ... prostě sehnat stejnej dekor ale i s polohováním ... u nás se toho moc sehnat nedá, tak bych zkusil polsko, nebo nějakej fiat vrakáč či zkusit napsat sem
http://www.mates-auto.cz/ , třeba by dokázal něco dovest
Napsal: úte srp 14, 2012 7:58
od Maco
Předem dík!
mám stejný problém... měřím 196cm a v puntu se cítím jako bych měl stále dole sluneční clonu... nejlep?í by bylo vyměnit ten stavěcí mechanismus pokud by to ?lo, ale nikde jsem nesehnal
Sklopení sedadel
Napsal: úte srp 19, 2014 22:22
od Cardmanik
Ahoj, pořídil jsem si grande punto, třídveřovou variantu. Chtel bych se zeptat, jestli, kdyz mam sklopeny sedak zadnich sedadel a chci ho vratit do "puvodni polohy", musi sedak zaklapnout do napravy-je tam takove kovove kolecko a pacicka na naprave (nebo jestli ho staci pouze vratit do polohy a je tam pak na volno).
Diky moc vsem za radu
Re: Sklopení sedadel
Napsal: stř srp 20, 2014 10:43
bavime sa o zadnej sedacke na com sedis? ak hej tak tu len polozis dole nedrzi tam niako iba je polozena. na mne aj na jednom aj druhom punte sa stalo ze sa mi odtrhol pant na ktorom chodi to sedadlo a potom to tam dobre nedrzi skus si pozriet ci to neni aj tvoj pripad. potom som ho v robote musel s rucnou bodovackou zasa zabodovat.a odvtedy uz to je ok.
Re: Sedadla (sedačky)
Napsal: čtv bře 26, 2015 14:35
od Werbatiim
Zdravím.
Chtěl jsem se zeptat jestli už někdo neřešil stejný problém co mám já. Mám GP 3DV sportovní sedadla (provedení oranžové). Sedadlo řidiče když je výškově úplně dole až +- doprostřed výšky tak se to sedadlo houpe jako houpačka. Při zabrzdění dopředu a pak zase dozadu. Řekl bych tak že to chodí tak 2-3 cm. Když je sedadlo úplně nahoře tak se to nehoupe nebo jen trošku. Měl jsem to sedadlo už venku z auta ale na nic jsem nepřišel. Přijde mi že to blbne někde v tom systému co zvedá sedadlo do výšky.
Nějaké rady co s tím?
Díky za info
