Stránka 1 z 5
				Zapalovací svíčky
				Napsal: úte lis 02, 2010 13:09
				od Márty
				máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?
				Napsal: úte lis 02, 2010 15:07
				Vy?roubovat staré, za?loubovat nové, hotovo. Práce na 10 minut. Svíčky koupit stejné jako pou?ívá výrobce - NGK
				Napsal: úte lis 02, 2010 15:45
				od Márty
				Jarou? píše:Vy?roubovat staré, za?loubovat nové, hotovo. Práce na 10 minut. Svíčky koupit stejné jako pou?ívá výrobce - NGK
Díky. Tak?e koupím tyto:
NGK ZKR7A-10
				Napsal: sob říj 22, 2011 14:48
				Márty píše:Jarou? píše:Vy?roubovat staré, za?loubovat nové, hotovo. Práce na 10 minut. Svíčky koupit stejné jako pou?ívá výrobce - NGK
NGK ZKR7A-10
Pou?ívá někdy lep?í svíčky? Existují přeci svíčky, které vydr?í víc jak 30 tisíc. Třeba Toyota má výměnu a? po 80 tisících. Jsou sice dra??í, ale to nevadí.
Dík
				Napsal: ned říj 23, 2011 0:37
				tjet treba pouziva iridiovy, ktere maji zivotnost ke 100k. Nejsou ale drazsi, jsou hodne drahy... o vic nez je prodlouzena zivotnost.
				Napsal: ned říj 23, 2011 9:59
				Napsal: ned říj 23, 2011 10:13
Tak?e tahle svíčka jde i do GP 1,2?
				Napsal: ned říj 23, 2011 11:51
				Napsal: stř říj 26, 2011 13:58
				tiez mam iridiove denso sviecky mam ich tam uz 65000km a maximalna spokojnost pri 60000 som skusal vymenit za tie povodne co boli v punte a ziadny rozdiel v tom ze by boli zle a motor inak startoval som necitil.tak som ich dal zas spet(chcel som vidiet ci sa tej reklame a cene da ozaj verit.). po 60000km boli stale ako nove ani naznak opotrebenia iskriska.
vrelo vam ich odporucam
				Napsal: stř lis 02, 2011 8:46
				od Kriss
				No to ja musel Iridiovky po 50 tis vymenit. byly opalene a motor mi nekdy be?el, hlavne v chladu a vlhku. Jsou tam nove normalni a nemam problem. A rozdil neni poznat tak?e na iridia u? seru, za tu cenu mam 4 sady normalnich maggnetti marelli.
				Napsal: stř lis 02, 2011 10:36
				Kriss píše:No to ja musel Iridiovky po 50 tis vymenit. byly opalene a motor mi nekdy be?el, hlavne v chladu a vlhku. Jsou tam nove normalni a nemam problem. A rozdil neni poznat tak?e na iridia u? seru, za tu cenu mam 4 sady normalnich maggnetti marelli.
nesu iridiovky ako iridiovky. ked si mal znacku DENSO tak si ich mohol reklamovat maju minimalnu zivotnost 100000km inak ti urcite musia vydrzat na facku som ich mal tiez a jazdil som este aj na plyn a po 90000KM s nimi ziadny problem nebol nakonec som to aj s nimi predal a to uz mali najazdene neako 113000. a teraz mam odjazdene 50000bez plynu a 16000s plynom a furt OK
				Re: Zapalovací svíčky
				Napsal: stř lis 16, 2011 10:14
				Márty píše:máte někdo zku?enosti s výměnou svíček na benzínovém motoru 1.4 ? Mám nejeto 30.000km a nechci dávat kvůli takové prkotině vůz do autorizovaného servisu a platit 900kč za hodinu. Udělám si to sám, ale zajímá mě, jestli to má nějaká úskalí nebo je to jako na star?ích autech. Jen vytočit, zatočit novou a hotovo. Jaký druh (výrobce) svíček doporučujete?
Tak jsem se dneska díval na mo?nost domácí výměny svíček a těch kabelů je tam nějak moc, ani nevím který jsou od svíček
				Napsal: stř lis 16, 2011 15:40
				od TomasUL
				Já vyměnil NGK za Boschky Super Plus a není problém.
Budu je měnit ka?dý dva roky - průměr tak 30tis. km
				Napsal: stř lis 16, 2011 16:14
				TomasUL píše:Já vyměnil NGK za Boschky Super Plus a není problém.
Na ty svíčky musí být nějaký speciální klíč?
				Napsal: stř lis 16, 2011 18:27
				od TomasUL
				Nene.
Klasickej svicak.
Ale je k nim docela blbej pristup.
