Stránka 1 z 3
Signalizace nezapnutých pásů
Napsal: pon zář 13, 2010 17:29
od buck1
Dnes se mi stalo ze jsem nasedl do auta nedal si pas (jel jsem do vedlejsi vsi:) ) A rikam si kde je ten zvuk co trha usi... Prestal z niceho nic hvizdat. Presto na palubce je videt kontrolka ze nemam pas, zvuky v menu na pocitaci taky funguji, kde muze byt problem?
Napsal: pon zář 13, 2010 19:15
od PsychX
auto prestane piskat po cca 5 min alebo 5km ked ho to prestane bavit =) mam to odskusane
Napsal: pon zář 13, 2010 19:16
od buck1
PsychX píše:auto prestane piskat po cca 5 min alebo 5km ked ho to prestane bavit =) mam to odskusane
jasne to ja taky, vask vim. Ale ted to nepiska vubec... to je prave to...
Napsal: pon zář 13, 2010 19:55
od PsychX
tak si skontroluj ci sa ti nahodou neuvolnili konektory pod sedakom. pokial sa uvolnili tak pokial sa nemylim tak nebudu fungovat ani airbagy. myslim ze to tu niekto pisal.
alebo moze byt este jedna moznost a to auto to uz prestalo bavit a sere nato ci mas alebo nemas pas.=)
Napsal: pon zář 13, 2010 20:46
od buck1
PsychX píše:tak si skontroluj ci sa ti nahodou neuvolnili konektory pod sedakom. pokial sa uvolnili tak pokial sa nemylim tak nebudu fungovat ani airbagy. myslim ze to tu niekto pisal.
coze? jaky konektory? to zni hrozne... airbagy... no helet kde je presne najdu, to sceknu
Napsal: pon zář 13, 2010 21:07
od PsychX
pokial viem tak by to malo byt niekde pod sedackou, ale presne ti to nepoviem. mozno pomoze este niekto
Napsal: pon zář 13, 2010 22:26
Divil bych se ?e konektory k čidlu obsazeného sedadla by měly vliv na airbagy
Napsal: pon zář 13, 2010 22:33
od PsychX
niekde som to tu prave cital ze vypol odpojil cidlo na sedacke a nefungovali airaby. ono ked sa to tak vezme tak to ma aj celkom logiku priklad na spolujazdcovej strane ked nikto nesedi a stala by sa nehoda tak by bolo dost zbytocne keby tam vystrelili airbagy. nie?
Napsal: pon zář 13, 2010 22:59
od mosto
PsychX píše:niekde som to tu prave cital ze vypol odpojil cidlo na sedacke a nefungovali airaby. ono ked sa to tak vezme tak to ma aj celkom logiku priklad na spolujazdcovej strane ked nikto nesedi a stala by sa nehoda tak by bolo dost zbytocne keby tam vystrelili airbagy. nie?
tie? to vidím na odpojený konektor pod sedačkou...mne sa to tie? stalo,keď som si povysával auto,začalo to svieti?,?e nie som pripútaný aj keď som bol pripútaný,ale nepískalo to...ale ?iaden airbag mi tam nesvietil,tak by to asi nemalo ma? vplyv na airbag
Napsal: úte zář 14, 2010 9:27
Ja myslim ze airbag se ridi tim jestli jsou zaple pasy nebo ne. Vypnuti airbagu u spolujezdce je prave jen na to kdyz tam nekdo da autosedacku ktera je pripoutana tak aby ji to pripadne neodstrlilo. Cidlo v sedacce by melo pouze upozornit na to ze tam nekdo sedi pripadne neco lezi a ze se ma pripoutat.
Napsal: úte zář 14, 2010 19:15
Činnost airbagu nemá se zapnutím pásů co dělat. Signalizace nazapnutých pásůje u spolujezdce je jenom zátě?ové čidlo. U sedačky řidiče ?ádný snímač není, tam se předpokládá automaticky, ?e při jízdě sedí na sedačce řidič
. Pokud ta signalizace nefunguje u řidiče, tak bych tipnul na spínač v kotvě bezpečnostního pásu - zaseknutý v sepnuté poloze. Pokud by byl rozpojený konektor, tak by to pi?tělo pořád.
Napsal: úte zář 14, 2010 20:11
Jarou? píše:Činnost airbagu nemá se zapnutím pásů co dělat. Signalizace nazapnutých pásůje u spolujezdce je jenom zátě?ové čidlo. U sedačky řidiče ?ádný snímač není, tam se předpokládá automaticky, ?e při jízdě sedí na sedačce řidič
ano jarousek presne ale pokial viem tak to cidlo tam je aj na to ze ked tam nikto nesedi nebuchne tam airbag. aspon tak je to u PSA a Wv. tak usudzujem ze aj fiatik to tak ma. kto to vyskusa:-)
Re: Pri jizde bez pasu auto nehvizda
Napsal: stř zář 15, 2010 8:25
od romisek.capuska
buck1 píše:Dnes se mi stalo ze jsem nasedl do auta nedal si pas (jel jsem do vedlejsi vsi:) ) A rikam si kde je ten zvuk co trha usi... Prestal z niceho nic hvizdat. Presto na palubce je videt kontrolka ze nemam pas, zvuky v menu na pocitaci taky funguji, kde muze byt problem?
Já nevím, ale nepoutat se? I kdy? jedu jen "pár kilometrů" poutám se v?dy. Přijde mi to jako hazard jezdit s airbagem bez pásu. Nikdy neví?, kdo kde kdy do tebe vletí ( a to mů?e? jen vyjet ze vrat )... tak?e asi tak.
Evi
Napsal: čtv zář 16, 2010 7:57
od g-lobby
romisek.capuska píše:buck1 píše:Dnes se mi stalo ze jsem nasedl do auta nedal si pas (jel jsem do vedlejsi vsi:) ) A rikam si kde je ten zvuk co trha usi... Prestal z niceho nic hvizdat. Presto na palubce je videt kontrolka ze nemam pas, zvuky v menu na pocitaci taky funguji, kde muze byt problem?
Evi
jo s tím souhlasím...
Napsal: čtv zář 16, 2010 18:55
od buck1
Tak nakonec to bylo opravdu tim konektorem pod sedackou, jak uz to padlo auto jsem uklizel vcetne vymeny kobercu a luxovani. Jen doufam ze na ty airbagy to vazne vliv nema... to abych pred kazdou jizdou kontroloval kontakty
