Zpětná zrcátka
bez problému i opačnějeník1 píše:To si snad dělá? srandu ne? To ví? ?e to jde. Pořádně vodorovně zaber. Nepáčit nahoru ani dolů. Musí to jít trochu stuha, jinak by ti to sklopil vítr a? pojede? 280 kmFoligno píše:Zdravím chlapi a dámy. Zase nevím jestli ten svůj příspěvek pí?u dobře a nakonec nebudu smazán. Ale chci se zeptat, jestli jdou zrcátka sklápět. Např. při průjezdu myčkou to asi je vhodné- proto?e jak jse se jen na to díval nepřijde mně, ?e to jde.Nechci to urvat. Díky za odpověď mám gp active
Samozřejmě sklem ke sklu okna..ne opačně!!!!!!!
Musí? nejprve vyndat skla,a pak vycvaknout kryty.Nejlépe to jde sklopit dolu,vycvanout vrchní úchyty a pak opačně. Zdenda
Měl jsem to rozdělaný 3x a nikdy nic neprasklo. Punto prasklé sklo,Stilo vadné čidlo teploty,GP nevyhřívalo sklo. Jsou tam 4 zobáčky dva zvrchu dva zespoda které je potřeba nadzvednout.Poprvé jsem se taky bál,ale nic to není,jen trocho trpělivosti a ?ikovnosti. Zdenda
No on mi ho tam nasadil zadarmoZdenda píše:Měl jsem to rozdělaný 3x a nikdy nic neprasklo. Punto prasklé sklo,Stilo vadné čidlo teploty,GP nevyhřívalo sklo. Jsou tam 4 zobáčky dva zvrchu dva zespoda které je potřeba nadzvednout.Poprvé jsem se taky bál,ale nic to není,jen trocho trpělivosti a ?ikovnosti. Zdenda
Nazdar pánové, u? jste někdo ře?ili jak je slo?ité dodělat vyhřívání zrcátek, mám výbavu dynamic, ale s mlhovkama bez vyhřívání zrcátek a rád bych to dodělal. Kdy? to nabízeli za příplatek, tak by to snad neměl být takový problém. Pokud by byla nachystaná kabelá? ?
Punto 2013 1,4 8V Bifuel LPG
bývalé auto - Grande Punto 2008 1,2 8V Dynamic LPG
Čauko... ak niekomu funguje e-per... pozrel by pls nekdo kolko vychadzaju vo fiate tie chromove kryty spätnych zrkadiel? ....davalo sa to tu?ím normal na evo od nejakej vybavy... a mali by byt stel identicke s GP.....
Vopred Dík!
Tie tuningove čo sa daju zohnat na ebayi nechcem... lebo podla foto sa to len lepí na povodný plast..
Vopred Dík!
Nevíte někdo (konkrétně čím) nastříkat kryt zrcátka? Já jsem na svém vyměněném zrcátku krytku nastříkal černou metalízou, pak jsem pou?il bezbarvej autolak (v?e koupeno v Hornbachu, autolaky). Po zdlouhavém smirkování a le?tění brusnou pastou to vypadalo jako originál, bohu?el né moc dlouho, po první zimě se mě pod lakem začali tvořit bílá místa. Teď se ten lak s toho loupe dolů. Nevíte co jsem udělal blbě??? Krytka byla PRO LAK, tak?e povrchová příprava by měla být od výroby připravená.
lak sa ma aplikovat tusim 15-30minut po farbe.proste to musi byt este cerstve. ty si to nechal zaschnut a potom si daval lak.
Myslí? ?e to bylo tím? Asik jo, mo?ná sem to nechal do druhého dne odstát.1nekros1 píše:lak sa ma aplikovat tusim 15-30minut po farbe.proste to musi byt este cerstve. ty si to nechal zaschnut a potom si daval lak.
To zrcátko toi? ted vypadá hrozně, kdy? je kropenaté (?upinkovaté).
U? jsem objednal novou krytku PRO LAK a zkusím znova, spreje pořád mám. Základ na plasty v tomto případě pou?ívat nemusím ?e?
Udělám několik nástřikú té černé metal a pak pár nástříků laku.
tie laky v sprayi su akurat tak na hobby pou?itie...
Ak to chce? nastriekat profi.. alebo polo-profi... tak ktomu potrebuje? kompresor a streikacu pi?tol.. .
Metla sa da kupit u? po decovkach (1dcl) čo ti bohate stačí...
2-3 vrstvy... a na to lak.. samozrejme to bude akrylovka ktora sa vypaluje... a ak nema? box.. improvizuje sa s horkovzdu?nou pi?tolou....
Ale u? odbočujem...
Daj mu sprejom 2-3 vrstvy zakladu.. medzi vrstvami nechaj pauze... asi 10-15min... a zale?i aj kde to strieka?... idel teplota 20°C a viac...
Ak som pisal pomo? si tou horkovzdu?nou pi?tolou... ale bacha aby si farbu neprepalil nou.. začla by bublinkovat...
Nasledne daj lak... ale ak si kupoval vo spreji ... tak najlep?ie autolak... napriklad duplikolor maju dva druhy bezfarebnych lakov... jeden velky a druhy maly (ako?e autolak..)
ak sa to bude nahodou pod vplivom počasia (mraz - horučavy) praskat či lupat lak... tak to zas o dva roky prelakuje? znova..
Ale u? odbočujem...
Nevím proč kupuje? kryty PROLak, kdy? ten plnič co na nich je, stojí za prd. Jestli jsi je důkladně neodmastil, tak se ti budou loupat furt Kdybys je svěřil lakýrníkovi, tak ten jejich plnič stejně zbrousí.A za 800kč nastříká tak, ?e se ti nebudou loupat a bude to k něčemu vypadat, A né jako lolek kdy? si v gará?i nastříkal Bravo Zdenda
