Stránka 1 z 1
Kovový zvuk
Napsal: ned srp 29, 2010 10:19
od brasci
Auto mi začalo vydáva? divné zvuky, ako keď sa trie kov o kov. Robí len pri pridanom plyne keď je auto v zábere, na volnobeh alebo bez plynu so zaradenou rýchlos?ou to nerobí. Robí to keď je volant rovno, pri vytočení dolava to prestane, pri vytočení doprava sa to zosilní. Zvuk je poču? pri v?etkých rýchlostných stupňoch. Pri cúvaní to nepoču? v zábere ale keď sa rozbehnem dozadu rýchlej?ie a pustím plyn, tak ako to začne brzdi? motorom tak vtedy to poču?, to som skú?al iba s volantom rovno.
Začalo to len tak, nerobilo to, zaparkoval som, o 3 hodiny som pri?iel k auto a zrazu u? to robilo. Čo to mô?e by?? Diferenciál? Poloos? Alebo???
Vizuálne je v?etko v poriadku, zdvihol som auto, dal dole kolesá ale nič nezvyčajné alebo uvolnené som tam nena?iel...
Napsal: ned srp 29, 2010 18:22
není to něco v brzdách třebas..já nevím vyhlý kotouč co dře?..nijak mě nic nenapadá..musíme počkat na vyjádření zku?eněj?ích... ale zase brzdy bys i poznal,to by asi ?lo cítit kopání při br?dění ne?
Napsal: ned srp 29, 2010 21:53
od .bany
co mas za motor a kolik mas najeto?
mam ted stejnej problem zrovna dneska to zacalo delat v jeden moment hodne a zjistil sem ze bude asi v hajzlu lozisko v prevodovce a nebo diferak... setrvak uz taky pekne huci,pac kdys das za 1 poustis spojku a mas zabrzdeno tak jak de auto do zaberu v prevodovce to kvily jak prase
nevim no to chce dat auto na zvedak vlest pod nej a nekdo bude muset skouset co to je a nekdo musi sedet v aute skouset ruzny moznosti
diferencial dela zvuk jak pises a obcas se to zni jak kdys zvoni zvon
poloosa klapa -cinka to nebude brzdy soupaj to jak se tre vic nebo min desticka o kotouc ale tak to bys poznal kdys roztocis kolo naprazdno kdys ho zvednes... jeste lozisko v naboji kola-spojkovy... moznosti je dost
Napsal: ned srp 29, 2010 23:53
ban'our to řek v?echno za mne:D
Napsal: pon srp 30, 2010 6:12
od .bany
to je pekny,a kldo ted poradi me ? : )
Napsal: pon srp 30, 2010 10:15
zále?í na tom s čím..
Napsal: pon srp 30, 2010 10:19
od .bany
no prave s tou prevodovkou
musi to jeste vydrzet 14 dni jezdeni pak to rozkucham...
Napsal: pon srp 30, 2010 11:07
.bany píše:no prave s tou prevodovkou
Bany, v?iml sis, ?e brasci má v nenápadném popisu poznámku "dualogic" ?
Napsal: pon srp 30, 2010 12:22
od .bany
no nejak sem to prehlid myslis jako ze ma automat jo
no tak vidis nadarmo se nerika ze si ma clovek precist vsechno : )
Napsal: pon srp 30, 2010 12:23
od .bany
.bany píše:no nejak sem to prehlid myslis jako ze ma automat jo
to ale nemeni nic natom ze tam neco dre unej . )
Napsal: pon srp 30, 2010 13:44
duallogic..není plnohodnotný automat..nebo jak to nazvat...je to robotizovaná manuální převodovka bez spojkového pedálu?..řek jsem to správně?
Napsal: pon srp 30, 2010 23:27
od Kriss
Ano řekl naprosto spravně
Napsal: úte srp 31, 2010 8:53
Já na?těstí sly?ím jen kovový zvuk od mincí v kapse
Napsal: úte srp 31, 2010 9:23
od .bany
benja píše:duallogic..není plnohodnotný automat..nebo jak to nazvat...je to robotizovaná manuální převodovka bez spojkového pedálu?..řek jsem to správně?
detailisto ....
res problem ...neplacej kraviny
Napsal: pát zář 10, 2010 11:30
od brasci
Tak?e trochu som tu zanedbal tak napí?em rie?enie... Bola uvolnená trubka sania a tá v nízkych otáčkach vybrovala, stačilo nacvaknú? a bolo po probléme
tak?e zbytočná panika...
Pri kontrole auta ale zistili závadu na prevodovke. (to s tým zvukom nesúviselo) Ako tu pí?ete, dualogic nie je automat ako taký, keď to budeme rie?i? z hladisky u?ívatela, ktorý len proste zvolí chod dopredu alebo dozadu je to jedno, mô?eme v?etkému hovori? automat... Keď z hladiska techniky tak musíme rie?ie? aj detaily. Mne napr. pomaly tiekol olej z hydraulického systému prevodovky, to je práve ten systém, čo zabezpečuje to radenie a prácu so spojkou.... Vymenili tak nejaký potenciometer a nejakú somarinu, vymenili v tom systéme olej a u? dúfam, ?e to bude ok... Oprava 224,- eur...
