Sehnat celé je to na nic, to by si musel pájet dráty k sobě a to je blbost. Stavit se do jakéhokoliv servisu kde dělají aji elektro a tam ti ten pin udělají znova.FRIMICO píše:Já jsem to tak taky udělal.Jen jsem vyměnil ten plíšek co jsem měl kousek upálenej a zas to funguje.Vůbec mě nenapadlo to shánět celý.
Zadní světla
Re: Zadní světla
Zadní světla
Zdravím všetkých granďasov!
Po roku a pol prevádzky mi začalo slabšie svietiť ľavé zadné koncové svetlo na Punte 2012.
Zadné lampy sú z EVA, teda koncové svetlo je diódové.
V servise sa s tým nebavili, jednoducho celú zadnú lampu vymenili v rámci záruky (kabeláž a konektor boli bez chyby).
Pri nočnej jazde po diaľnici som už dvakrát videl Punto Evo, ktorému slabo svietilo jedno koncové diódové svetlo. A vždy ľavé... Asi to bude chybou výroby.
Tatranec, P 2012 1.2 51 kW
Italian cars are exciting!
Re: Zadní světla
Jsem ale blbec, to je vlastne pravda,ze bych to musel cely prepajet.
No mam ohorely jeden pin, takze mi neblika zadni smerove svetlo.
Re: Zadní světla
Z fiat motortec mam objedny ten bily konektor za 200kc a piny po 35kc korunach.
No nic uz to vezmu cely a pohraju si s tim. Ale jak se znam tak mi to vybouchne v ruce
Re: Zadní světla
Cože? Tobě objednali samotnej konektor na ty světla? Tos byl ve Fiatu naproti Globusu? Tam sem nebyl, já byl ve Slatině a tam mě řekli že musím koupit celou novou kabeláž. To jsou teda ku*... Borec v jiným servisu mě říkal že se jim to pouze nechtělo hledat, tak mě prej takto poslali do pr*...hopik píše:Z fiat motortec mam objedny ten bily konektor za 200kc a piny po 35kc korunach.
Re: Zadní světla
Zkusil jsem napsat email do Motortecu a hned mi pan Holemy odpovedel,ze nevi jestli myslime to same. Tak poslal screenshot z jejich databaze, jestli je to to co si myslim, ja odpovedel ze ano a on hned odpovedel a rekl,ze to bude bohuzel az v utery (dnes). Pred chvili mi psal 20minut zpatky ,ze ma ty veci skladem. Zatim komunikaci nemuzu hodnotit jinak nez cistou jednickou.
Tak ted vzit ruksak , jidlo na tyden a z lisne pomoci mhd az ke globusu.
Re: Zadní světla
Zdravím,
tak jsem četl celou diskuzi o zadních světlech a kromě zbytečností jako třeba "tuning" zadních světel jsem tady nenašel návod na výměnu žárovky v zadních světlech. Když jsem byl v servisu, tak tam jednomu chlápkovi měnili žárovku v zadní svítilně, protože nevěděl jak na to. Já to taky nevím. Podle toho co viděl když to mechanik dělal, tak uvilnil dva šrouby, které jsou po zvednutí víka kufru jasně vidět na podélném bakelitu. Díky za info....hlavně mi nepište odpovědi typu "jsi blbej když to nevíš a jdi s tím taky do servisu"
Re: Zadní světla
Napoprvé je to složité, ale když už víš jak to je, tak je to jednoduché. Odšroubuješ ty dva šroubky které jsou vidět. Pak jsou tam dva čudle ještě zacvaklí do karoserie. Ty odcvakneš ťak že světlo se budes snažit silou přitáhnout k sobě. Jsou tam dva ty cudliky. Jak se ti to podaří tak odpoj od kabeláže. Pak zezadu svítilny uvidíš dva šrouky, tak je taktéž odšroubuj, a dostaneš se k žárovkám. Mrkni na fotky co tu najdeš, někde jsem viděl zadní světlo vyfocené zezadu, tam uvidíš ty dvě packy.jeník1 píše:Zdravím,
Re: Zadní světla
Napoprvé je to složité, ale když už víš jak to je, tak je to jednoduché. Odšroubuješ ty dva šroubky které jsou vidět. Pak jsou tam dva čudle ještě zacvaklí do karoserie. Ty odcvakneš ťak že světlo se budes snažit silou přitáhnout k sobě. Jsou tam dva ty cudliky. Jak se ti to podaří tak odpoj od kabeláže. Pak zezadu svítilny uvidíš dva šrouky, tak je taktéž odšroubuj, a dostaneš se k žárovkám. Mrkni na fotky co tu najdeš, někde jsem viděl zadní světlo vyfocené zezadu, tam uvidíš ty dvě packy.[/quote]
Takže to vrchní plexisklo co kryje celé světlo se nesundavá?
Re: Zadní světla
Včera mi tytéž konektory přivezl kámoš za 25,- kč kus. Zdroj - vrakáč Fiatdily Praha. Na anglickém fóru jsem se dočetl, že na EVO jsou stejné jako na Punto II (dlouhé svislé zadní lampy) a to bylo taky jejich dárcem. Přepinovat ten jiný konektor na dráty v GP je brnkačka, konketor jde "odjistit" a bez požkození se jednotlové piny vytáhnou. Pak stačí nastrkat dráty z instalace v GP + ten jeden navíc a je to. Jako eliminaci chybové hlášky jsem nakoupil výkové rezistory 3.3 ohm, což by mělo odpovídat dvou 5W žárovkám, které jsou v koncovém světle na Grande. Až bude trošku času, tak se plácnu nějaké fotoMara87 píše:Jinak konektrory jsem dnes na tom vrakacu koupil za 400 kc/ 2 ks. Ale krvacel jsem u toho kdyz sem to platil, za blbej kousek spinaveho plastu
Re: Zadní světla
Jeníku, dostal jsi k autu návod? Resp. četl jsi ho?jeník1 píše:Zdravím,
Re: Zadní světla
[/quote]
Tam to je popsaný? Hned se jdu podívat. Dík
Je to v návodu...tak pardon.
Re: Zadní světla
Tam to je popsaný? Hned se jdu podívat. Díkjeník1 píše:Jeníku, dostal jsi k autu návod? Resp. četl jsi ho?
Je to v návodu...tak pardon.[/quote]
to plexisklo se nesundává. V návodu je nic moc návod, podle toho jsem to nebyl poprvé schopen oddělat, úplně tam zapoměli na ty dva kolíky který nesmíš ulomit. V návodu je to všechno napsáno tak že to zvládneš hned. Ale třeba přední žárovku sem měnil jednou aji 0,5 hodiny než se mě to povedlo.
Re: Zadní světla
Nedávno jsem jel za Evíčkem, kterému svítilo zadní levé světlo jen slabounce. Zdá se, že se jedná o další nemoc ...
Re: Zadní světla
Zdravím,
poztvrdzujem slová o nemoci - aj mne menili v záruke ľavé zadné svetlo.
A šiel som v noci po diaľnici viackrát za Evom (alebo Puntom 2012), ktorému slabo svietilo ľavé zadné svetlo.
Možno to má nejaký súvis s tým zarosovaním...
Tatranec, P 2012 51kW
