Akumulátor
Re: Akumulátor
Jenom pro zajímavost jaké parametry a za jakou cca cenu ?
Re: Akumulátor
Mam dvě varianty Varta Black Dynamic 12V 45Ah a 400A za 1220Kč nebo Exide Excell 12V 44Ah 400A za 1267Kč nebo 420A 1419Kč. Ten Exide z 420A je drobet delši než ten slabši. Jedna ma 175mm na delku druha 207 šiřka je stejná. Vart
Re: Akumulátor
Alt. klidně snese 50 - 60 Ah, takže vyber silnější, rozměrem se nebude moc lišit. Na stolku pro baterku je zacvaknutý plastový klín, který jde vytáhnout a tím je prostor pro delší aku. Prostě změř si stolek a podle toho vyber baterku. Osobně bych šel do Exide, Varta není nic moc.
Re: Akumulátor
Tiež odporúčam Exide.
V mojom bývalom Punte Classic vydržala baterka z výroby iba dva roky. Tesne po záruke sa zosypala.
V roku 2007 som kúpil Exide, je tam dodnes - a bez akejkoľvek údržby.
V roku 2012 (v januári) natočila auto na prvý pokus pri -28°C. Tatry...
Tatranec, P 2012, 1.2 51 kW
Italian cars are exciting!
Re: Akumulátor
Kup si tuhle a budeš spokojenej,http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--ea530
44A je na naše mrazy málo
Dcera měla ve Stilu tuto baterii a i když bylo týden -20 tak startovala jak v létě
Re: Akumulátor
Tak ja nevím. Mně ta současná baterka vydržela i dosti kruté mrazy. Nemám garáž takže auto je pořad venku a vždy docela slušně startovalo. Až teď ma problemy a to ta baterka už pěkně přesluhuje. Se divím že tak malý altik snese tak vysoké baterky. No uvidím. Dneska jdu nějakou koupít jinak bych se už nemusel rozjet a auto potřebuju na ježdění do práce.
Re: Akumulátor
Tady máš doporučený od Varty http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 5-10-3916/
Re: Akumulátor
Alternátor v benzínových verzích dává 70 A. To stačí bohatě k uživení 60Ah baterky.mie009 píše:Tak ja nevím. Mně ta současná baterka vydržela i dosti kruté mrazy. Nemám garáž takže auto je pořad venku a vždy docela slušně startovalo. Až teď ma problemy a to ta baterka už pěkně přesluhuje. Se divím že tak malý altik snese tak vysoké baterky. No uvidím. Dneska jdu nějakou koupít jinak bych se už nemusel rozjet a auto potřebuju na ježdění do práce.
Re: Akumulátor
Moje zkušenosti z vartou jsou katastrofa.Měl jsem ji jen jednou ,když po první zimě klekla,proběhla reklamace.Ta co jsem dostal náhradou klekla už v létě(ani se do zimy nedožila)A třetí se teda dost snažila,ale do konce záruky taky nedožila.Ale znám i lidi co jsou s nima spokojený.Myslím že jsem měl spíš smůlu na vadný kus.
Re: Akumulátor
Koupil jsem si nakonec Exide ne nic silného ale snad poslouži docela dobře.
Re: Akumulátor
Jardo tu Vartu jsem sem dal jenom kvůli konfigurátoru
že může dát v klidu tu Exide co jsem mu doporučil
Re: Akumulátor
Já vím.Ale byla by (_,_) kdybych ji měl nakonec v autě.Mám tam jaště původní baterku ,protože když jsem ji šel poprvé dobít,byla ještě blombovaná,Není na ni žádná firma,tak nevím výrobce.A jestli dobře počítám,tak letos maká bez nějakého marodění 8 rok.
Re: Akumulátor
kamarat kupoval do GP 1,2 vartu blue dynamic 50ah a nemal najmensie problemy,mne tiez minule leto vypovedala povodna baterka magnetti mareli,tak som sa pokusal zohnat tu vartu blue dynamic,ale uz nebola na sklade,tak mi bolo povedane,ze bosch S4 siver je to iste,len s inymi nalepkami robene na jednom pase s vartou,ze mozem zobrat aj to...tak ju mam a vsetko je OK...zobral som 60 ah,povodna magnetti bola 50ah a stiha alternator dobijat v pohode
Re: Akumulátor
Tak mi zakukala baterka
Ráno přijdu do garaže otočím klíčkem a zacvakalo nějaké rélé a nic
Vyměna Varta silver 63 A doporučeno konfugurátorem.
Tak jsem zvědav jak dlouho vydrží
Re: Akumulátor
A to jako ti normálně točila a najednou nic? Žádné příznaky že slábne?
