Stránka 7 z 7
Napsal: stř úno 01, 2012 17:04
Zdenda píše:Musí? jeníku jezdit brzda plyn
A nic ti pískat nebude
Motorem brzdí autobusáci
Nemusím
Napsal: pon úno 06, 2012 22:24
hroznýý..píská to jak pantgraf při br?dění k peronu va havru:D
Re: Zvuk brzd při brždění
Napsal: stř zář 16, 2015 11:08
od cicvor2000
pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
Napsal: stř zář 16, 2015 12:35
cicvor2000 píše:pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
ake brzdy si si kupil?
piska to s nasledujucich dovodov.
tvrdy material oblozenia.
neskoseme hrany brzdoveho oblozenia.
nevhodne oblozenie je ako prva fotka
vhodne oblozenie je na fotke druhej
Napsal: čtv zář 17, 2015 10:28
od cicvor2000
1nekros1 píše:cicvor2000 píše:pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
no kupil som platnicky TRW a kotuce zimermann, rovnaku znacku mi neodporucal tam kde som kupoval
Napsal: čtv zář 17, 2015 20:47
Mozna ze se pletu jako vzdycky, ale mam pocit, ze na aute jsou brzdice bosch, takze jsem koupil desky i kotouce bosch a ty piskaji taky strasne, takze tuhle kombinaci taky nemuzu doporucit....
Vzadu mam kotouce trw a desky bosch a to piska vyrazne min, asi jako origo.
Napsal: pát zář 18, 2015 7:53
preço si kupoval TRW platnicky ked zimmerman stoja rovnako? vymen to za zimmerman a bude to ok tak to mam aj ja . vpredu vzadu komplet zimmerman a ani raz to nezapiskalo. a vydrzia zatial celkom dost co sledujem uz maju 40000km a su asi v polovici.
stoja 27 euro tak to neni take strasne
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
Napsal: pon zář 21, 2015 20:38
Já dávám všude FRI-TECH jak kotouče tak desky a nepíská nic.
Ani na jiných vozech co jsem takhle osadil, cena si myslím dobrá a životnost až překvapující, vydrží strašně moc km.
