Stránka 7 z 19
Napsal: pon led 28, 2008 10:50
od _3dno
Narychlo som to odfotil mobilom. O ktoru cast sa jedna?
Napsal: pon led 28, 2008 14:44
je to ta horní hliníková deska v podběhu jak drzí těma dvěma sruoby a skrz ní prochází tlumič pérování
Napsal: stř led 30, 2008 17:44
Co se týká předchozích příspěvků o bouchání od pravého zadního kola - dnes jsem se byl objednat v servisu na garančku po 30 000 km a tak jsem je zároveň po?ádal o zvednutí GP-čka na hever a prohlídnutí uchycení tlumiče pérování.
Bouchání pochází tak jak jste tu popisovali, od jeho uchycení v silentbloku v jeho horní části. Budou mi ten gumový siletblok na garančce měnit, na jízdu to prý nemá záva?ný vliv.
Napsal: stř led 30, 2008 21:05
Nech si udělat oba dva proto?e zachvíli ti to bude bouchat i na druhé straně at tam nemusí? znova. Já sem to udělal zrovna tak sice se jim do toho nechtělo ale udělali to.
Napsal: stř led 30, 2008 22:13
Jirka píše:Nech si udělat oba dva ...
S tím počítám.
Napsal: stř úno 06, 2008 19:07
Tak?e kluci je to tak,
komu začne u GP-čka vzadu při přejezdu nerovností bouchat, ře?te v první řadě silentbloky u přichycení zadních tlumičů. Mně je bude servis na garančce měnit, zatím ?rouby rochu dotáhli a teď mi to tam nebu?í.
Napsal: stř úno 06, 2008 19:23
Du?an píše:Tak?e kluci je to tak,
spodní nebo vrchní?
Napsal: stř úno 06, 2008 20:02
Jarou? píše:spodní nebo vrchní?
Vrchní - viz. horní příspěvky
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:16
Ja u? mám oba silenbloky vyměněny ale kdy? dozadu posadím dva dospělé tak to stejně trochu bouchá tak nevím co stim asi to e?tě chvíli nechám a pak se znovu obrátím na servis mám podezření ?e je asi nějakej přidřenej tlumič nebo co.
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:26
Tak mě pořád vr?e/rezonuje ta kaplička přístrojů..
V létě to asi rozeberu a mrknu na to. Nebo řeknu v serise, jen?e co oni s tím udělají
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:40
Tommy píše:Tak mě pořád vr?e/rezonuje ta kaplička přístrojů..
To u? mám za sebou musel sem vyndat přístrojovku a ta se skládá z několika plastových dílu a ty díly o sebe dřou jak se auto klepe a to je tem zvuk tak sem to omotal a podlo?il hadrovou elektrikářskou páskou a je klid.Potom mě vrzala kaplička nad přístroji tak sem přístrojovku vyndal a zjistil, ?e kaplička je dvojitá a díly jsou jen svařené na bodech a ty díly o sebe dřou tak jsem ten spodní díl navrtal na několika místech a natlačil tam silikonový tmel a je po vrzání.
Napsal: ned úno 10, 2008 11:31
od kubenko
ahojte, vy ste blazni, vymyslate co sa da
Zapnite si nejaku dobru muziku, vypeckujte ju a zadne vrzani nebudete pocut
Napsal: ned úno 10, 2008 19:39
Ja nemám rád kdy? mi něco v autě vr?e nebo klepe ani ve staré regatě nic nevrzalo a neklepalo nato? v novem voze to by mě ?tvalo.
Napsal: pon úno 11, 2008 18:53
od kubenko
ja si nemozem pomoct, ale v punte mi vobec nic nevrze, uz ma skoro 20 tis. km. Uwidime casom.
Napsal: úte úno 12, 2008 22:55
od Ladin
Zacalo mi to tie? vrzgat vtom pravom zadnom tlmici. Vyrie?ili vymenu tých silenblokov ako záručnú opravu alebo ste si ich hradili sami?
