Stránka 7 z 10
Napsal: čtv úno 04, 2010 10:26
od Kriss
No ja jen muhu taky podotknout, ze se pri nehode na kola divaji i policajti...osobni zkusenost a o likvidatorech s pojistovny ani nemluvim, ja v pojistovne delam takze vim jak to chodi.
Proste davat na 16" pneu gumy 205/45 je nesmysl, patri tam 205/55 kdyz uz.
Napsal: čtv úno 04, 2010 10:56
od fik
Kriss píše:No ja jen muhu taky podotknout, ze se pri nehode na kola divaji i policajti...osobni zkusenost a o likvidatorech s pojistovny ani nemluvim, ja v pojistovne delam takze vim jak to chodi.
Zdravím,
v poji??ovně to chodí tak, ?e kdy? na autě nemá? předepsaný pneu, tak ti při nehodě nedá ani halíř?
Napsal: čtv úno 04, 2010 12:04
od Macek
.bany píše:
Macek píše:zkresluje to o nějakých +-7km/h to se dá :wink:
+ - 7 si myslim ze je blbost me na originalech 195/55r16 to ukazuje o 5az10 km vic podle rychlosti na 205/45r17 o skoro 10-15 km vic takze pri tomhle rozmeru to bude nejmin 15km nu aspon bude mit pocit ze jede rychle ale asi taky zalezi na kalibraci tachace nu :lol:
pak ta policie ma fungovat kdys i organ si da na auto co ho napadne :D
mám ty samé gumy a zkreslení je jaké jsem psal při 50, při 100 u? je to těch 10km, ověřeno podle radarů i GPS :wink:
Jinak s tou poji?tovnou taky sly?ím ze v?ech stran ?e jsi pak automaticky vyník nehody :evil:
Napsal: čtv úno 04, 2010 15:44
Kriss píše: Proste davat na 16" pneu gumy 205/45 je nesmysl, patri tam 205/55 kdyz uz.
Ne 205/55 ale bud 195/55 nebo 205/50.
205/55 je dalsi nesmysl.
Napsal: čtv úno 04, 2010 17:39
Teddy86 píše:
Teddy řeč byla hlavně o profilu a rozdílu mezi udávanou a skutčnou rychlostí. Proč tu míchá? zase 2 profily?
Napsal: čtv úno 04, 2010 17:54
Du?an píše:
Teddy86 píše:
...proto?e je přímá závislost průměru kola na ?ířce a profilovém čísle gumy??? :wink:
Pořád se tady ře?í kraviny ohledně rozměrů gum, které na GP nejsou schváleny. Obouvejte co je předepsáno a budete mít klid od fízlů i poji??ovny! Jsou ty předepsané gumy drahé??? Bohu?el, některé rozměry stojí víc z jednoho prostého důvodu - méně roz?ířené.
Napsal: čtv úno 04, 2010 18:05
od dony
... Jarou? chtěl prostě říct "kupujte gumy z gumy" 8)
Napsal: čtv úno 04, 2010 19:15
Jarou? píše:
Du?an píše:
Teddy86 píše: Ne 205/55 ale bud 195/55 nebo 205/50.
Ano presne proto to tady rikam.
Fiat jak jiste vseci vime obouval z vyroby na GP 175/65 R15 (plechace), 185/65 R15 (hliniky), 195/55 R16 (hliniky), 205/45 R17 (hliniky).
Pokud nekdo chce jiny rozmer tak klidne ale mel by volit takovy ktery se bude co nejmene lisit od puvodnich rozmeru danych vyrobcem kvuli skresleni uz zminovaneho tachometru. V tech tabulkach na prepocet vyslo zrovna dobre na 16" 205/50 R16 rozdil mezi 195/55 R16 byl podle tabulky jen 1,5% coz je rozhodne lepsi nez tam dat 205/45 R16 u ktereho je rozdil uz 4,9%.
To byla ma puvodni myslenka a proto jsem reagoval na predchozi prizpevky.
Napsal: čtv úno 04, 2010 21:13
dony píše:... Jarou? chtěl prostě říct "kupujte gumy z gumy" 8)
...naprosto vedle :lol:
Napsal: čtv úno 04, 2010 21:21
od Honzus
Jarou? píše:Bohu?el, některé rozměry stojí víc z jednoho prostého důvodu - méně roz?ířené.
Tak tak Jarou?i,
třebas na Abartha jsou 2 alternativy 205/45 17 a 215/45 17, ofiko od výrobce, no a 215 jsou cca o 800-1000 Kč na gumě levněj?í ne? 205 :-D
Napsal: čtv úno 04, 2010 21:55
Jarou? píše:...proto?e je přímá závislost průměru kola na ?ířce a profilovém čísle gumy??? :wink:
Proto?e to samé jsem chtěl říct, ?e na ka?dou určitou verzi GP-čka je počítáno s nějakým průměrem kola na který je přizpůsobený tachometr a tudí? čím vět?í pou?itý disk, tím men?í profil gumy.
Proto ty kritizované Teddyho rozměry, který cpal 2 odli?né profily na stejný disk, ví? Jarou?ku? :wink:
Napsal: čtv úno 04, 2010 22:20
Du?an píše:
Přečti si to po Teddym je?tě jednou, pomalu a pořádně :wink: Ano, psal o 2 různých profilových číslech, ale s různou ?ířkou gumy, co? je naprosto správně. Pro disk R 16 se obouvá buďto 195/55 nebo při ?ir?í gumě - 205/50 - mají obě stejný průměr (správně dynamický poloměr). :wink:
Napsal: čtv úno 04, 2010 22:26
Jarou? píše:Pro disk R 16 se obouvá buďto 195/55 nebo při ?ir?í gumě - 205/50 - mají obě stejný průměr (správně dynamický poloměr). :wink:
Nechápu jak mů?ou mít dvě gumy s různým profilovým číslem na stejném 16" disku stejný průměr :idea:
Napsal: čtv úno 04, 2010 22:57
Du?an píše:
Aha :lol: no, jednodu?e: profilové číslo udává vý?ku bočnice gumy a odpovídá např. v případě 205/50 - 50% s ?ířky gumy v mm - tak?e 102,5 mm. V porovnání s gumou 195/55, kde to dělá 107,3 mm, je to sice o něco míň, ale třeba rozdíl na poloměru kola u nové a ojeté gumy je cca 5-6 mm, tak?e je to zanedbatelné z hlediska kalibrace tachometru.
Poučení na závěr: profilové číslo není přímo měřitelná hodnota, ale PROCENTO ! :idea:
Napsal: pát úno 05, 2010 0:14
od Honzus
Du?an píše:
Du?ane, profilové číslo je relativní hodnota, Jarou? má pravdu ;-)
