Stránka 7 z 8
Re: Elektricky ovládaná boční okna
Napsal: pát dub 19, 2013 13:13
od DanteCZ
Zdravim, GP 07 mam z bazaru asi 16 měsíců vše fungovalo až do včerejška.. Pojistky a kabeláž OK..Tak jsem zkusily přes konektor ze strany řidiče propojit natvrdo dratama a okno u spolujezdce chodí nahoru i dolu...Po připojení vypinače opět nic..jediná viditelná vada na vypinači je že nesvítí dioda..u spolujezdce svítí a taky nemaká..Tak bych řekl že bude v p..i to spínání u řidiče..
Napsal: pát dub 19, 2013 15:14
DanteCZ píše:Zdravim, GP 07 mam z bazaru asi 16 měsíců vše fungovalo až do včerejška.. Pojistky a kabeláž OK..Tak jsem zkusily přes konektor ze strany řidiče propojit natvrdo dratama a okno u spolujezdce chodí nahoru i dolu...Po připojení vypinače opět nic..jediná viditelná vada na vypinači je že nesvítí dioda..u spolujezdce svítí a taky nemaká..Tak bych řekl že bude v p..i to spínání u řidiče..
Na 99% polámané dráty v průchodce mezi dveřma a sloupkem.
Napsal: pát dub 19, 2013 16:26
Jarouš píše:DanteCZ píše:Zdravim, GP 07 mam z bazaru asi 16 měsíců vše fungovalo až do včerejška.. Pojistky a kabeláž OK..Tak jsem zkusily přes konektor ze strany řidiče propojit natvrdo dratama a okno u spolujezdce chodí nahoru i dolu...Po připojení vypinače opět nic..jediná viditelná vada na vypinači je že nesvítí dioda..u spolujezdce svítí a taky nemaká..Tak bych řekl že bude v p..i to spínání u řidiče..
To jako myslíš v tomto svazku?:
Tak to nevím jak tam zlomený kablík najít, když má ještě každý vodič izolaci. To chce přesnou dokumentaci od el. instalace.
Napsal: pát dub 19, 2013 17:14
Jednoduše, proměřit oba konce drátu mezi sebou. Navíc pokud jsou polámané, tak většinou je zlomená izolace a drát taky.
Napsal: pát dub 19, 2013 19:54
Rozdělej tu pruchodku jak je na fotce, je to tam.
Dneska jsem to dělal na svém, jeden drát byl zlomený, dělalo mi to přesně to co tobě.
Napsal: úte kvě 14, 2013 20:18
chcise zeptat řešil tady už někdo one touch stahovačku i u okna spolujezdce?
Napsal: úte kvě 14, 2013 21:15
to by zaujimalo aj mna
Napsal: úte kvě 14, 2013 22:53
jako "nějak udělat" to půjde určitě..ale jak.... i když prvotně by mě zajímalo proč to tak nebylo už z fabriky:d i ten starej focus od kamaráda to má.. dnes jsem s ním jel tak mi to blesklo hlavou
Stahování oken jen cvakne..
Napsal: ned pro 10, 2017 13:26
od pekicz
Zdravím,
řeším takový problém, že mi někdy nejde stahnout okno u řidiče. Prostě si ten fiat dělá co chce, někdy ho stáhne a někdy ne
. Teďka v zimě mi příjde, že spíše vůbec nestahuje. Zvláštní je, že jak zmáčknu to stahování, tak tam jakoby cvakne, že slyším že to toho jde šťáva ale okno se prostě nestáhne. Tušíte, kde by mohl být problém?
Někde jsem četl, že to snad drží izolace oken.. někde že jsou v prdeli dráty v tom kloubu mezi dveřmi protože má GP nekvalitní dráty
Díky za případné info a zkušenosti.
Napsal: čtv pro 14, 2017 20:07
od SpiritWolker
niekedy sa može pokazit plastove koleso v šnekovej prevodovke stahovačky, vtedy počut ako motor toči v okne naprazdno, vtedy treba vymenit cely stahovak, neviem či sa da kupit opravna sada novych plastovych dielov
Alebo zhoreli kontakty na mikrospinačoch ako sa to bežne stavalo na Punte2, vtedy sa menia cely panel prepinačov
Ale Grande to ma asi vyriešene inak, idem skusit pohladat schemu ako je to zapojene
kedbudeme vediet schenmu tak možem urobit navod ako rozlisit ktora vec je pokazena
bude stačit rozpojit konektor, a napajat motor v dverach priamo 12V, ok bude chodit tak motor a kabelaž vo dverach bude ok
ak sa pripojite samotnym motorom z neakej inej rozobratej stahovačky na konektor v prechodke
ostatne dpoisem neskor alebo zajtra .) idem si dat večeru
Napsal: sob kvě 19, 2018 7:45
od fleet.admiral
Tak mě potkalo totéž, co svého času Teddyho86 - od řidiče nešlo stáhnout pravé okno, od spolujezdce ano, ale ani z jedné strany nejde zavřít. Pojistka je v pořádku, změna ani s novou. Jak to nouzově aspoň zavřít (elektrice vůbec nerozumím)? Zkoušel jsem oddělat tu gumovou ochranu, kabely vypadají celistvé. Celý konektor mi nešel odecvaknout. Podsvícení funguje na obou stranách. Zahýbání s kabely, bouchnutí dveřmi ani snaha chytnout a povytáhnout sklo nepomáhají.
Ovládání oken moc nepoužívám, ale donedávna ještě fungovalo. Potřebuji to teď ale hlavně zavřít.
Napsal: ned kvě 20, 2018 6:51
od fleet.admiral
UPDATE: Sklo je nahoře, ale opraveno nemám. Rozebral a očistil jsem i ovladač od řidiče, znovu překontroloval kabely u spolujezdce a nakonec trochu zavergloval kabely v levých dveřích. Na několikátý pokus se pravým ovladačem podařilo sklo vytáhnout, levý ovladač na pravé sklo ale pořád nereaguje. Je možné, že by byl problém v kabelech do levých dveří a že by třeba přerušený kabel v nich zabránil i fungování pravého ovládání?
Napsal: pon kvě 21, 2018 6:36
ano to ovladanie ide cez vodicove dvere ... takze problem by som videl v kabloch na vodicovej strane
Napsal: čtv čer 14, 2018 5:51
od fleet.admiral
Takže problém identifikován a opraven, 1nekros1 měl pravdu. Hlavním problémem byl přerušený žlutočerný kabel v levých dveřích. Při opravě se zjistilo, že je přerušený delší dobu a někdo ho v minulosti opravil přiložením utržených částí a omotáním izolačky (okno se mi podařilo dostat tehdy nahoru náhodným pohybem dveří, kdy měly obě části kabelu kontakt).
Horší zjištění bylo, že při předchozí snaze o tuto "opravu" někdo za kabeláž tak "zarval", že uvnitř dveří (po sundání čalounění) bylo kabelů potrháno a takto "opraveno" více a navíc byl částečně vylomen 1 pin v konektoru. Teď jsou kabely opraveny "napevno", pin také, ale napříště by se už musel vyměnit celý svazek. A to podle elektrikáře přijde, protože namísto měděných kabelů v silikonu jsou použity tenké hliníkové dráty jen potažené mědí a zalité gumou (což znamená, že jsou poměrně pevné-nepružné, neohebné, a proto se lámou). Pravé dveře jsme pro jistotu nerozebírali, aby nevypadaly stejně.
Napsal: čtv čer 14, 2018 9:13
nemas zac napriklad ja som s tymto este problem nemal a to mam 3 dverak cize tie dvere su pouzivane stale a tie kable som namazal vazelinkou nato urcenou aby po sebe klzali lebo uz v 2009 niektory hlasili ze sa tam trhaju kable. ako vravim 10 rokov a cez 250tisic km stale ok a pokoj. a som si stopercentne isty ze hlinikove kable sa nepouzivaju v automobilizme.
ps na zadne 3/5 te som zabudol a tam sa mi roztrhla aj hadicka na ostrekovac aj neaky kablik na zamok. po namazani a vymene tvrdej hadicky za hadicku s akvaria uz sa problem neobjavil. a je tomu uz asi 6-7 rokov takze to mazanie asi neaky zmysel ma aby sa kable lahko klzali po sebe a netahali.
