Stránka 7 z 12
Napsal: stř dub 14, 2010 16:57
od mosto
rado2711 píše:hore som pisal, ze brzdove svetlo mi bolo menene z dovodu zatekania
no,ale to svetlo ti tam mohli kludne necha?...stačí medzi to svetlo a karosériu natlači? dáky silikon...dovod zatekania nie je práve to svetlo,ale tá medzera,čo je pod ním... :idea:
Napsal: stř dub 14, 2010 22:54
od Macek
gpčko je výroby 11/06, ale z německa tak?e záruka u? ?ádná.
Napsal: čtv dub 15, 2010 7:38
od misha
no zajímalo by mě, jak je to s brzdovým světlem u Sporta, které je v tom stře?ním spojleru zapu?těné. U něj také zatíká do těch dveří?
Napsal: čtv dub 15, 2010 9:22
misha píše:no zajímalo by mě, jak je to s brzdovým světlem u Sporta, které je v tom stře?ním spojleru zapu?těné. U něj také zatíká do těch dveří?
Podívej se pořádně, to 3. brzdové světlo není ve spoileru, ale normálně jako u jiných verzí v e dveřích kufru
Napsal: čtv dub 15, 2010 10:22
Du?an píše:
Dusane bylo to mysleno ze ho to kridlo zakryva.
Napsal: čtv dub 15, 2010 13:05
od misha
diky teddy, presne tak jsem to myslel...
Napsal: čtv dub 15, 2010 14:17
od rado2711
takze prave mi volali z fiatu. zatekalo to cez tesnenie co je okolo stieraca. za dve hodky si mam ist preto. som zvedavýý :twisted:
Napsal: čtv dub 15, 2010 14:39
od misha
rado2711 píše:takze prave mi volali z fiatu. zatekalo to cez tesnenie co je okolo stieraca. za dve hodky si mam ist preto. som zvedavýý :twisted:
No myslím si, ?e mám ten samý problém. Navíc stěrač při stírání divně ?krká, jakoby se do lo?iska dostal bordel (asi díky vodě)
Napsal: sob dub 17, 2010 20:44
od misha
tak jak ti to opravili?
pretesnili sterac?
Napsal: ned dub 18, 2010 10:54
od rado2711
ahoj ano pretesnili stierac. par dni prsalo a ani klapka vody v dverach :D inak ak by som vedel, ze je problem len v tom tak by som si to za 5minut pretesnil sam
Napsal: ned dub 18, 2010 20:07
od sword2
to misha: odpoviem ti na tvoju otazku...mam Sporta a po dazdi uplne bezne vyteka voda z 3 dveri...a vcera po umyvani na umyvarke som nasiel vodu aj na plate...takze sport r.v.2008 3D zateka rovnako...budem to riesit pri najblizsej kontrole reklamaciou....
Napsal: ned dub 18, 2010 20:33
od rado2711
len tak rozmyslam....da sa vymenit to tesnenie okolo stieraca inym (od koncernakov atd.)? pretoze stale mi nejde do hlavy ako mozu sudruhovia taku banalitu ako je tesnenie d...bat
Napsal: ned dub 18, 2010 23:29
od dony
... mám stejný problém,zatím jsem ho neře?il,v servisu se k tomu staví opatrně negativně,jako,?e o problému neví :?
Napsal: ned dub 18, 2010 23:31
od dony
... jo a teče to okolo osa-těsnění,nebo sklo-těsnění,nebo snad oboje :shock:
Napsal: pon dub 19, 2010 9:20
dony píše:... jo a teče to okolo osa-těsnění,nebo sklo-těsnění,nebo snad oboje :shock:
sklo - těsnění.
Pro úplnost:
1. pokud někomu teče na plato v kufru - netěsní 3. brzdové světlo
2. kdy? vytéká voda otvory ve dveřích kufru po jeho otevření, jsou tu dvě mo?nosti:
- netěsnost průchodu hřídele stěrače přes sklo
- pronikání vody po obvodu dveří jak je zahnutý venkovní plech - v horní části po stranách okna - jak je to tu v tématu nafocené.
PS: já loni zalepil ty místa zahnutí plechu a mám pokoj - po de?ti nebo mytí ani kapka. Večer tu hodím fotky.
