Tak proč se spojkou takto zacházíš? Spojka je velmi citlivé zařízení, které když chceš, tak zničíš za několik minut.havran77 píše:Grande punto 1,9JTD-96kw
Spojka?jedu 2500otáček-dupnu na to ,motor se rázem vyhoupne na 3-3200tis a auto se jakoby zhoupne a pak se teprv chytne-že by prokluzovala spojka?jde nějak seštelovat?poradte díky
Spojka (dotazy, rady, závady,...)
Re: spojka?
Re: spojka?
a co je na tom ??? je to bezny jav opotrebovania ....jeník1 píše:Tak proč se spojkou takto zacházíš? Spojka je velmi citlivé zařízení, které když chceš, tak zničíš za několik minut.havran77 píše:Grande punto 1,9JTD-96kw
Re: Spojka (dotazy, rady, závady,...)
tak punto bol konecne v servise a prislo sa na to preco odisla spojka.pEvo píše:ahojte...
asi mam problem so spojkou. uz pocas leta som si vsimol, ze pri parkovani je citit v kabine plyn, taky smrad ako ide z plynoveho sporaku (LPG nemam) . najprv padlo podozrenie na unik z klimatizacie, vymenilo sa medium a skontrolovala tesnost, vsetko OK. no smrad v kabine stale citit, vyzdy pri parkovani ked viac pouzivam spojku...napriklad ked potrebujem vyjst na obrubnik atd...
je to normalne, alebo konci zivotnost spojky? auto bude mat 3 roky a 36 000 km.
dik
z prevodovky tiekol olej rovno na spojku, cez simering. preto asi ten specificky smrad. v prevodovke ostalo par deci oleja, nastastie ta ostala neposkodena.
Poslední dobou jsem si všiml že mám problém se rozjíždět na jedničku, auto mě kolikrát cuká, buď jsem začal špatně pouštět pedál nebo je něco špatně. Navíc kolikrát když stojím a mam zařazenej neutrál, cítím takové slabé klepání do brzdového pedálu, někdy i do spojkového, ale říkám, pouze někdy, kolikrát stačí přihodit motoru na moment točky a vše je zase OK. U auta když stojí a je nastartovaný tak cítím jako by se to auto slabě chvělo.
druh spojky
Ahoj chci se zeptat mam Grande punto 1.9 JTD 96kw a chci se zeptat mam asi ne asi ale urco polomtrvou spojku spis lozisko ale kdyz uz to bude vsechno sundane tak to vymenim vsechno a chci se zeptat jak tam je jestli jen klasicka sada nebo ta dvouhmotovym setrvacnikem pac cena je tam hodne rozdilna
diky
Re: druh spojky
Ahoj,určitě tam máš dvouhmotový setrvačník. Spojková sada od Luku kat.č.624 3220 09 obsahuje lamelu+přítlačný tálíř cena 5706-kč vč.Dph. Centrální vysouvač s ložiskem Luk kat.č.510 0104 10 cena 3533-kč vč.Dph.
Re: druh spojky
Mám dotaz. Taky máte dole podle obrázku tu levou stranu spojkového pedálu hladkou? Já už to měl takto jako nové. Že prý to je proto, aby se lépe poznalo jak často se používá spojka. Jsou prý lidé, co jezdí pořád s nohou na spojce, což je pochopitelně špatně.
Jako nové?
Kde jsi to slyšel? Takhle sešmatlané to nemám ani po 150 tkm. Nová guma pedálu vypadá všude stejně.
Nechá se ta guma na pedálu koupit jako náhradní díl? Už jsem to našel na netu. Nevíte někdo jaký je postup při výměně té gumy?
Naposledy upravil(a) Buchtič dne čtv led 23, 2014 15:39, celkem upraveno 1 x.
Re: druh spojky
jeník1 píše:Mám dotaz. Taky máte dole podle obrázku tu levou stranu spojkového pedálu hladkou? Já už to měl takto jako nové. Že prý to je proto, aby se lépe poznalo jak často se používá spojka.
Re: druh spojky
Nevím, co je tady k smíchu
Naposledy upravil(a) Buchtič dne čtv led 23, 2014 15:41, celkem upraveno 1 x.
Dostane. Postup - servat starou, narvat novou.jeník1 píše: Nechá se ta guma na pedálu koupit jako náhradní díl? Už jsem to našel na netu. Nevíte někdo jaký je postup při výměně té gumy?
Dostane. Postup - servat starou, narvat novou.[/quote]
No jo, ale kam rvát? Směrem k podlaze nebo nahoru? Podle mne je ta guma nějaký zmetek nebo si tu novou vzal někdo z Fiatu v Cz nebo It
Je to jednoduchý sundáš starou gumu a nasadíš novou. Nevím co nechápeš co ti psal Jarouš
Jako šprcku
Ohrneš lem co je přes pedál, a vyndáš směrem nahoru
- micosajan
Re: druh spojky
jak uz je uvedeno vyse... mam take najeto skoro 150tkm a takto "osmatlany" pedal rozhodne nemam... proc pedal takto vypada nechci spekulovat...jeník1 píše:Mám dotaz. Taky máte dole podle obrázku tu levou stranu spojkového pedálu hladkou? Já už to měl takto jako nové.
