Stránka 7 z 11
Napsal: pát čer 12, 2009 21:24
od Davids
.bany píše:Davids píše:1nekros1 píše:hehe kedysi som s tym zasral facko s tym lepidlom oto to ani neschne ale tvrdne a mal si si precitat navod a videl by si ze to schne 12 hodin a po 6stich to az zacina drzat! ako nic v zlom aj mne sa to podarilo.
a ps urcite zieraviny ako aceton neskusaj ono sa to s lakom nema rado! a ked to vytvrdne tak to s nechtom pojde pomaly pomaly dolu budes mat trosku nervou ale co uz ... potom posli foto kridelka...
(ps byvaju aj zle dni)
zaschne to po 6 ti hodinach a tvrde to je po 24hodinach jsem se docetl, ale po 30 minutach to melo uz lepit a ono furt nic, tak jsem to psychicky nezvladl
jo nechtem to muzu seskrabat co pujde, ale jde o to, ze ten lak na kridle je mekky, je to cca 8 dni po nastriku uz jsem tam udelal skrabanec a navic jde o to, ze tam mam fleky od prstu bo jsem byl od toho lepidla jako prase a to dolu jen tak nepusti
jj pujde musis to vzit jemnou lestenkou a to dolu dostanes...kdys lepis kridlo,musis dat dvere do takovy polohy aby to kridlo drzelo samo a nemusel si cekat do druhyho dne,a nebo musis koupit rychle tvrdnouci co po 6-8 hodkach uz je tvrdy a muzes snim i uz jezdit...
Mysli? treba vosk turtle wax nebo tempo? ja cur*k ze me to nenapadlo si zvednout dvere
ja to prilepil takovou paskou pevnou at to drzi na miste
a drzel to rukama cca po 3 hodinach jsem s tim jel asi 30 km a drzi, akorat spinave jak cip
Napsal: pát čer 12, 2009 21:31
od .bany
pockej to chces rict zes to drzel tri hodiny?!!!
no tak vis jak obcas se zadari,tak budis ze to aspon drzi,pokud ti to uz nespadne,mas vyhrano na pul...pak ujz to jen rozlesti nevim jestli tempem ale lestenkou to dolu das urco,navic nova barva po 5 dnech uz dolu nejde pokud to nejni nejakej shit...nemusis se bat,novy laky nepoustej barvu,to az stary
Napsal: pát čer 12, 2009 21:35
od .bany
jinak ta lestenka musi bejt jemna na novy laky ... nazev ti nereknu presne je jich mraky ale tak to tempo muzes skusit taky ...
od Davids
.bany píše:pockej to chces rict zes to drzel tri hodiny?!!!
ne tak 40 minut
pak jsem to prilepil mirne zatizil a sel se uklidnit
a asi budu muset jeste koupit nejaky cerny tmel at zakryju ty nerovnosti kridlo jsem mel vytvarovany ale stejne to nesedelo jak melo, alespon budu pro priste chytrejsi
Napsal: pát čer 12, 2009 21:36
od Davids
.bany píše:jinak ta lestenka musi bejt jemna na novy laky ... nazev ti nereknu presne je jich mraky ale tak to tempo muzes skusit taky ...
mam tempo na metalicke nove laky tak to zkusim tim
Napsal: pát čer 12, 2009 21:41
od .bany
skus a uvidis,no kazdej se furt uci,obsas sou to takova banality,ty nad tim premejslis jak kokos a pak nekdo pride a rekne proc to neudelas takhle,a ty reknes to sem vul,kdys vlastne jo...
no jinak tmel to chce vetsinou vzdycky a nebo pak jedine vetsi vrstvu lepidla,ale ta zase schne pak dlouho no...
Napsal: pon čer 15, 2009 14:23
od Eses
Je dobré hlavně nová auta světlých barev navoskovat třeba jedním z těchto vosků, chránící původní lesk laku před vyblednutím a vněj?ími vlivy jako průmyslovým spadem, kyselým de?těm, kartáči v myčkách, UV zářením.
http://www.gratia.cz/autokosmetika/prof ... lish-brill
http://www.automax.cz/zbozi_detail.php?item=94
http://www.eaa.cz/shado_cera_ad_alta_protezione/
Napsal: pon čer 15, 2009 15:50
od milos79
dam to sem nech nezakladam nove tema,
pri prvej jazde novym puntom som po zapnuti stieracov pozoroval ze nejdu hladko po skle ale akoby sa suchali po piesku (mal som z toho taky pocit, vzhladom na ten zvuk co to vydavalo)
teraz cez vikend som presiel rukou po vsetkych sklach a je tomu tak, auto som umyval samponom, ale nezmyslo to
no a kedze je toto tema o laku, tak presne toto iste som pozoroval aj na laku, viacmenej na celej kasni, jedine co take nebolo bola hadam predna kapota, zadna strieska na 5. dverach predny naraznik a zopar malo miest. pri dokladnejsom pozorovani povrchu na zadnom narazniku, som zbadal ze tie "zrnka" su akoby cierne, na bielom to je vidiet, normal pohladom od auta to vidiet samozrejme neni, ale je to tam..
co fcul, myslite ze je to vhodne na reklamaciu ? mali ste aj vy nieco podobne ?
inak nieco z toho islo rozlestit jemnou lestenkou na nove laky
no ak to nepojde dole tak som strasne sklamany z kvality laku, dovolim si tvrdit ze na mojom druhom aute mam kvalitnejsi lak, a ten sme striekali doma.
Napsal: pon čer 15, 2009 17:37
od Pepa B.
Milo?i, to jsem měl taky - ?patně "odkonzervované" auto...zajeď do Fiatu, a? to napraví, mají na to speciální přípravek. Nejvíce to bylo vidět, kdy? jsem dal folie na okna, to byl děs
Napsal: pon čer 15, 2009 19:07
jj aj ja som to mal zabudli mi vycistit celne okno od toho a tiez mi to robilo! ale len celne okno takze som s toho vedu nerobil omyl som to acetonom a bolo ... teraz to je pekne ciste.
Napsal: pon čer 15, 2009 19:19
od Davids
no tak jsem zkousel cistit zaschle lepidlo po mem lepeni kridla nic nepomahalo ani tempo tech benzin redidlo zkusil jsem aceton a zkusil pretrit kousek me spinave strechy a ejhle slo to dolu rikam parada zkusim pretrit kridlo a slo to az na plast
takze to oskrabu to lepidlo dopiplam cernym tmelem a necham to znova striknout jinak to nevidim
jinak nevim jak to bylo nalakovane, kdyz s toho nesla sundat ani zbytky lepidla po lepici pasce :-/
Napsal: pon čer 15, 2009 19:42
Davids píše:no tak jsem zkousel cistit zaschle lepidlo po mem lepeni kridla nic nepomahalo ani tempo tech benzin redidlo zkusil jsem aceton a zkusil pretrit kousek me spinave strechy a ejhle slo to dolu rikam parada zkusim pretrit kridlo a slo to az na plast
Tohle ti udělaj nový laky co musej splnovat takzvané těkavé látky VOC, maji hodně su?iny a potřebují del?í dobu schnutí nebo teplotu 60stupnů celsia nebo pou?ít infrazářič a nebo v nouzi to dát na přímé slunce a čekat,nechat to alespon týden a potom a? montovat.
Napsal: pon čer 15, 2009 20:09
od Davids
Jirka píše:Davids píše:no tak jsem zkousel cistit zaschle lepidlo po mem lepeni kridla nic nepomahalo ani tempo tech benzin redidlo zkusil jsem aceton a zkusil pretrit kousek me spinave strechy a ejhle slo to dolu rikam parada zkusim pretrit kridlo a slo to az na plast
lepil jsem to po cca 10-ti dnech
a i to, ze s toho nesla sundat lepidlo po lepici pasce je normalni?
Napsal: pon čer 15, 2009 20:31
Tak to teda neni normální to teda nevím čím tu metalizu zalakoval.
Napsal: pon čer 15, 2009 20:55
od Davids
Jirka píše:Tak to teda neni normální to teda nevím čím tu metalizu zalakoval.
to mi taky rikej, hledel jsem na to jak blby, ze proste nedam dolu blbe zbytky po pasce, to byla asi dan za to, ze to bylo levne ikdyz ten clovek strika auta uz nejaky ten rok sam si nastrikal sveho opla nevim proste nevim, kazdopadne to budu muset nechat striknout znova, protoze to opravdu nevypada dobre jsem s toho zklamany
chvilemi jsem mel chut to normalne servat a rozslapat
