Stránka 7 z 44
Napsal: ned dub 27, 2008 18:52
od olso
Nic ostatne sa nevynulovalo, udaje v palubnom PC a hodiny v aute OK, len radio je v defaulte, stanice aj vsetky nastavenia v nom su v defaulte.
Napsal: úte dub 29, 2008 17:02
od Pajan
Proto?e transmiter ztrácel kontakt a vůbec byl naprd, rozhodl jsem se pou?ít zadní vstup na rádiu. Nepou?il jsem hotový kabel ale udělal jsme si ho. 3X nejmen?í piny samice, sluchátková dvoulinka a jack samice.Někde na foru jsem viděl schéma zapojení(na mém rádiu není popsáno) A stačilo to správně zastrčit. Chci upozornit, ?e pokud se chystáte koupit origo kabel pro blaupunkt, tak né modrý mini isi, ale ?lutý mini iso.Při zapojení na modrý bylo ticho! Dále jsem pou?il univerzální dr?ák telefonů. Originál handsfree k mojí nokii. Ruzně jsem to postříhal a pozkracoval a zapustil do dr?áku tel.(nemám rád plno visících kabelů. Mikrofon jsem přichytil na levou boční packu dr?áku a je to. MP3 pou?tím z telefonu, a zároveň mám plně funkční handsfree. A kdy? mě někdo naučí jak sem vlo?it fotku, tak vám to nafotím
Napsal: stř dub 30, 2008 9:47
Napsal: stř dub 30, 2008 14:12
od Pajan
http://www.ukazto.com/?id=5141817&klic= ... &overall=1 Hnusné fotky , ale něco vidět je. Původní záměr byl, ?e kabel od rádia nepůjde ze ?uplíku spolujezdce, ale jack samice bude vlo?ená zezadu do poslední záslepky vpravo v ředě tlačítek(otevírání kufru atd.) Zatím sem nepři?el na to jak to tam rozebrat, ale já na to příjdu a? bude víc času.Sbastlil jsem to tak, aby bylo v?e odnímatelné a bez po?kození interiéru vrtáním nebo lepením čehokoliv. Jinak to červené co tam visí je spojka na ?nůrku na krk
Napsal: stř dub 30, 2008 14:43
od carlos
Pajan píše:http://www.ukazto.com/?id=5141817&klic= ... &overall=1 Hnusné fotky , ale něco vidět je. Původní záměr byl, ?e kabel od rádia nepůjde ze ?uplíku spolujezdce, ale jack samice bude vlo?ená zezadu do poslední záslepky vpravo v ředě tlačítek(otevírání kufru atd.) Zatím sem nepři?el na to jak to tam rozebrat, ale já na to příjdu a? bude víc času.Sbastlil jsem to tak, aby bylo v?e odnímatelné a bez po?kození interiéru vrtáním nebo lepením čehokoliv. Jinak to červené co tam visí je spojka na ?nůrku na krk
k tem vrchnim tlacitkam se dostanes tak ze vytahnes radio, pod nim jsou sroubky ktery drzi ten horni panel
Napsal: stř čer 25, 2008 10:31
Napsal: stř čer 25, 2008 16:10
od Colin
Já mám FM transmitter přímo v telefonu nokia, to se teda mám
Jinak moje rádio v GP taky neumí mp3, ale to vynahrazuje usb v přihrádce.
Napsal: stř čer 25, 2008 16:40
od Honza°
Colin: Mů?u se zeptat jak jsi ře?il to vyvedení USB? Jde to nějak jinak ne? takto (jak upozorňoval kdysi Jarou?):
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... odsID=5563
...u? mě to soustavný vypalování cd tro?ku nebaví
Napsal: stř čer 25, 2008 20:08
od Colin
Asi jsem to napsal ?patně nebo si nerozumíme, ale já mám v autě cd přehravač, který nepřehrává mp3 (cd s mp3), ale v přední přihradce je normálně usb port, tak?e tam připojuju různý přehravače.
Napsal: stř čer 25, 2008 20:31
od Honza°
Aha, blue & me..já nevěděl
Napsal: pát črc 04, 2008 9:16
od julo
Chcem sa opýta? hlavne tých čo majú GP u? s novým znakom a originál CD/Mp3 rádio. Hneď od začiatku nemám podsvietené ovládače na volante. Aj som sa pýtal v servise či by to nemalo svieti? a chlapec povedal ?e nie. Zatiaž to vežmi nerie?im, e?te je v záruke, ale včera večer som i?iel po pamäti ako prida? hlas či prepnú? stanicu. Videl som fotku ?e to svietilo na starých GP. Tak neviem či to na nových neodobrali kôli tomu aby to neru?ilo vodiča pri jazde.
Napsal: pát črc 04, 2008 10:12
od ironlionzion
julo píše:Chcem sa opýta? hlavne tých čo majú GP u? s novým znakom a originál CD/Mp3 rádio. Hneď od začiatku nemám podsvietené ovládače na volante. Aj som sa pýtal v servise či by to nemalo svieti? a chlapec povedal ?e nie. Zatiaž to vežmi nerie?im, e?te je v záruke, ale včera večer som i?iel po pamäti ako prida? hlas či prepnú? stanicu. Videl som fotku ?e to svietilo na starých GP. Tak neviem či to na nových neodobrali kôli tomu aby to neru?ilo vodiča pri jazde.
já myslím ?e by to mělo svítit i v nových verzích.
Napsal: pát črc 04, 2008 10:24
od Pepa B.
to iron: tuhle fotku ?eru - jedna z nejlep?ích na fóru. Jo a taky mi ty tlačítka svítěj
Napsal: pát črc 04, 2008 11:52
?e to nemá svítit,
pěkná hovadina. To je vidět "logické" uva?ování servismanů.
Jednodu?e a? se podívají do jiného GP.
Napsal: pát črc 04, 2008 12:43
od julo
Tie? som si pomyslel ?e je to riadna hovadina, ale vtedy som rie?il hrkaciu ?rúbu v kúrení a aj s tým som mal čo robi? aby to poriadne opravili. Najbli??ia náv?teva servisu bude ohžadne tohto, určite. Len e?te musí popátra? či to na nových GP ozaj svieti, a keď sa nedopátram, tak nech zapnú svetlá na skladovom a uvidíme. Len to ?e za servisom musím cestova? a bra? deň dovolenky. Ale GP stojí za to.
