Stránka 7 z 11
Napsal: stř úno 15, 2012 13:46
Lipi píše:JJ ale mne to robilo počas jazdy ked som i?iel doslova na 1/5 plynu pomaly cez dedinu... pripadne som tomu pridal...
Ale v?imol som si ?e dole na chladiči ako keby mi niečo vytekalo... myslim ?e voda.. ale matie ma.. ?e sa tam robi taky zeleny povlak... najprv som myslel ?e asi obe hadice od klimi.. ale po preskumani to vyzera ?e je to zo spoju kde ide do chladiča hadica s rychlospojkou...
Neviem teraz prečo to ma taky zelenkastí nadych farby.... a vyzera to tam dost zatečene... ale voda mi nemyzne... u? dlh?iu dobu je stale voda asi 1,5 cm nad minimom... voda v oleji ani opačne neni..
...voda do ostřikovačů
Napsal: čtv úno 16, 2012 0:13
od Lipi
No jo... ale ono to vyzera ako z toho spoja... nič zajtra to vyfotim... ked sa podari..
A to čidlo na tom termostate neviete na čo slu?i?
Napsal: čtv úno 16, 2012 8:07
Čidlo teploty vody
Napsal: čtv úno 16, 2012 10:57
od Lipi
Jaj... lebo ma napadlo či nerobi problem len to...
Termostat je mechanicky... nekde som videl predavat len to teleso do vnutra... a stalo to cca 10?...
Napsal: sob úno 18, 2012 17:55
od Lipi
No tak nadr?ku do ostrikovačov mam na druhej strane... a mam modru (zimnu zmes) v nej...
Toto je zatečene na strane spolujazdca.. na spodnej strane čo ide hadica od chladiča do pumpy...
A vyzera ?e chladič je OK ... ale nejako slzí alebo presakuje odtial voda.. resp. strieka ale asi vo velmi malom mno?stve... lebo ubytok nepozorujem...
Len prečo ma nádych do zelena.. ked tam je červene paraflu?
prikladam foto:
Napsal: ned úno 19, 2012 7:18
A neutíká ti chladící medium z klimatizace?
Do toho media se přece dává takové zelené barvivo aby se snadněji na?el případný únik.
Napsal: ned úno 19, 2012 17:20
jj zelena je chladia kvapalina klimy....( alebo co to tam koluje.....)
Napsal: ned úno 19, 2012 18:49
od Lipi
JJ dava ale to barvivo v klime je viditelne pod UV.....
A teraz v zime vôbec nepou?ívam klimu... a klimovy chladič aj s trubkama su e?te pred chladičom vody a je hore nad intercolerom...
Napsal: ned úno 19, 2012 19:20
Tady asi budou spoje.
Tlak je v klimatizaci i kdy? nebě?í.
Napsal: ned úno 19, 2012 22:58
od Lipi
No jo... to je.. ale hovorim... zaprskane to je len na tom jednom mieste... ako keby v tom platovom kolienku... ked kukne? na to (ma? ten isty motor) tak klima... ani hadice v tom okoli niesu...
Re:
Napsal: sob pro 08, 2012 16:33
Tak dneska se mi stala taková věc. Při jízdě se ozvala rána. Následně jsem zjistil, že se uvolnila asi vlivem mrazu a následného vytápění vozu ta lišta pod předním sklem, ze které fouká teplý vzduch na přední sklo. Když se netopí, tak lišta klesne zpět. Ale když se topí, tak se nadzdvihne i několik centimetrů, až jsou vidět "vnitřnosti" pod tou lištou. Zkoušel jsem na ní mačkat, jestli to zacvakne zpět, ale jenom to pruží a vrací se pořád zpět nahoru. Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
Re: Re:
Napsal: sob pro 08, 2012 16:43
jeník1 píše:Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
Máš-li záruku, tak co řešíš?
Re: Re:
Napsal: sob pro 08, 2012 17:12
Dušan píše:jeník1 píše:Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
ono už se to tady někde řešilo, ale nemůžu to najít.
Re: Topení
Napsal: sob pro 08, 2012 19:42
od Studynka
nejsi sam ja u to mam od minule zimy a nijak to zatim neresim
Re: Re:
Napsal: ned pro 09, 2012 8:49
jeník1 píše:Dušan píše:jeník1 píše:Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
no skus jarousov denik tam to ma na 100percent!
