...voda do ostřikovačůLipi píše:JJ ale mne to robilo počas jazdy ked som i?iel doslova na 1/5 plynu pomaly cez dedinu... pripadne som tomu pridal...
Ale v?imol som si ?e dole na chladiči ako keby mi niečo vytekalo... myslim ?e voda.. ale matie ma.. ?e sa tam robi taky zeleny povlak... najprv som myslel ?e asi obe hadice od klimi.. ale po preskumani to vyzera ?e je to zo spoju kde ide do chladiča hadica s rychlospojkou...
Neviem teraz prečo to ma taky zelenkastí nadych farby.... a vyzera to tam dost zatečene... ale voda mi nemyzne... u? dlh?iu dobu je stale voda asi 1,5 cm nad minimom... voda v oleji ani opačne neni..
Topení
No tak nadr?ku do ostrikovačov mam na druhej strane... a mam modru (zimnu zmes) v nej...
Toto je zatečene na strane spolujazdca.. na spodnej strane čo ide hadica od chladiča do pumpy...
A vyzera ?e chladič je OK ... ale nejako slzí alebo presakuje odtial voda.. resp. strieka ale asi vo velmi malom mno?stve... lebo ubytok nepozorujem...
Len prečo ma nádych do zelena.. ked tam je červene paraflu?
prikladam foto:
prikladam foto:
Re:
Tak dneska se mi stala taková věc. Při jízdě se ozvala rána. Následně jsem zjistil, že se uvolnila asi vlivem mrazu a následného vytápění vozu ta lišta pod předním sklem, ze které fouká teplý vzduch na přední sklo. Když se netopí, tak lišta klesne zpět. Ale když se topí, tak se nadzdvihne i několik centimetrů, až jsou vidět "vnitřnosti" pod tou lištou. Zkoušel jsem na ní mačkat, jestli to zacvakne zpět, ale jenom to pruží a vrací se pořád zpět nahoru. Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
Re: Re:
ono už se to tady někde řešilo, ale nemůžu to najít.Dušan píše:Máš-li záruku, tak co řešíš?jeník1 píše:Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
Re: Topení
nejsi sam ja u to mam od minule zimy a nijak to zatim neresim
Re: Re:
no skus jarousov denik tam to ma na 100percent!jeník1 píše:ono už se to tady někde řešilo, ale nemůžu to najít.Dušan píše:Máš-li záruku, tak co řešíš?jeník1 píše:Nevíte co s tím? Asi bude lepší to nechat opravit na záruku.
