Stránka 7 z 31
Napsal: pon úno 25, 2008 20:43
od Pepa B.
Du?an píše:
Popo pozor, psal u? to na fóru tu?ím Pepa, na disky s ET 35 na GP-čko u? uvádějí nutné úpravy
tak, tak, ET35 u? jsou moc vylezlý, kdyby nebyly, u? mám dááávno na GP tato kola -
http://www.alubazar.cz/new/index.php?pa ... il&id=1380
Napsal: pon úno 25, 2008 20:47
Tak, tak, ET 38 je strop
Napsal: pon úno 25, 2008 20:59
od popo
doprčic,... ?ak ale to sa potom nedaju vybra? normálne disky na GP.
Napsal: pon úno 25, 2008 21:20
popo píše:doprčic,... ?ak ale to sa potom nedaju vybra? normálne disky na GP.
Ale, v?dy? je těch elektronů výběr jak mraky
Napsal: pon úno 25, 2008 21:30
od bob
ja mam na zimakach ET 35 a v poho.jsou to 15´´ litaky
Napsal: úte úno 26, 2008 8:36
od popo
no a teraz si mam asi vybra?, raz ET35 nie a potom zase áno.
ináč je toto niekde v techničáku? lebo nič ohladom ET som tam nena?iel.
Napsal: úte úno 26, 2008 10:31
popo píše:no a teraz si mam asi vybra?, raz ET35 nie a potom zase áno.
Ve velkém techničáku je určitě i údaj ET pro jednotlivé pou?ité kola. Jak pro plechy tak pro elektrony. Origo Fiat elektrony mají ET nějakých 40 nebo 43. Jestli má? 1.4 16V, tak by jsi to měl mít napsané v alternativních rozměrech. Jinak co se týče ET 35, nevím, ale i výrobci litých kol nabízejí pou?itelné rozměry elektronů na GP (a ty lze oficiálně dopsat do TP) pouze do ET 38. Tě?ko říct, třeba i ta ET 35 bude normálně fungovat bez problémů, ale otázkou je, jestli to neudělá bordel v extrémních případech (vysoké zatí?ení auta) Je?tě dal?í věc je třeba vzít v potaz
Mo?ná ?e ET 35 se do baltníku v pohodě vejde, ale je mo?né, ?e u? se naru?í geometrie nápravy, bude to třepat nebo sjí?dět gumy nebo budou nadměrně zatě?ována lo?iska kol.
Napsal: úte úno 26, 2008 11:11
od Colin
Tak jestli jste viděli moje poslední fotky, co jsem dával sem na web, tak tam mám i foto GP ze zadu a kola mám 16x7 s ET 38. Mů?ete se podívat, jak moc to leze nebo neleze ven. Co jsem ale viděl různě na netu, tak pod ET 38 u? vy?adují snad v?ichni úpravy.
Napsal: úte úno 26, 2008 12:04
Colin píše:Tak jestli jste viděli moje poslední fotky, co jsem dával sem na web, tak tam mám i foto GP ze zadu a kola mám 16x7 s ET 38. Mů?ete se podívat, jak moc to leze nebo neleze ven. Co jsem ale viděl různě na netu, tak pod ET 38 u? vy?adují snad v?ichni úpravy.
Přesně
Napsal: úte úno 26, 2008 13:09
od popo
ok, tak díky za informovanie mojej nevedomosti ohladom ET
Napsal: úte úno 26, 2008 14:42
od carlos
to je zase nejaky divny
neni to zase nejaka fama? mam ET 46 a k tomu beru podlozky 15mm. Takze vysledek by mel byt ET 31 jestli to spravne chapu. A zadny upravy potreba nejsou.
Napsal: úte úno 26, 2008 14:57
od Colin
nevím, jestli je to divný, ale stačí se podívat na net a na spoustě webů dělaj úpravy, jak je to pod ET 38. Nemám to odzkou?ený, pouze říkám, co tam pí?ou. Jestli to nechce chce risknout, tak klidně mů?e
Napsal: stř úno 27, 2008 21:46
od Majty
ahojte v?ichni, chtěl jsem vám v?em říct ?e u? mě začínáte pěkně sr.........
V?ichni ukazujete fotky GP s nádhernýma elektronama. Jedno hezčí ne? druhé. S Váma tady člověk vůbec neu?etří. Tak jsem si dneska taky jedny objednal. Ale chci se zeptat na GP jsou předepsané ET38 a ty moje budou ET 37. Myslím si ?e to není zas takový rozdíl a ?ádné úpravy na stránkách u toho psané nejsou. Jaký je vá? názor? Doufám ?e to nebude vadit?
GP 1,4 8V
Napsal: stř úno 27, 2008 22:38
od Colin
No uvidí?, a? ti přijdou a dá? to na auto
Jinak já objednával z elektrony.cz, tak se tam podívej, tam v?echno pod ET 38 vy?aduje úpravy, ale 100 % se na to spolehnout nedá. Myslím, ?e těch 37 problém nebude.
Napsal: čtv úno 28, 2008 2:23
od carlos
tak jednou z praxe...mam tam ET 46 + 15mm podlozky...takze prakticky 17ky, pneu 205, ET 31. Svete div se...nic nikde nedre a mista je dost
dalsi famy na foru vyvraceny...
