Stránka 7 z 10
Re: Diagnostika
Napsal: čtv lis 19, 2015 10:23
od ice.blade
caute, na diag mi vzdy stacila delphi ale chcel by som si na najnovsom fiate punto co to ponastavovat, pipanie pasov atd aky kabel alebo soft je na to najvhodnejsi? akurat si pozeram FiCOM vyzera fajn
Re: Diagnostika
Napsal: čtv lis 19, 2015 18:41
od Buchtič
FiatEcuScan, tedy dnes MultiEcuScan
http://www.multiecuscan.net/
Re: Diagnostika
Napsal: čtv lis 19, 2015 21:37
neviete nahodou aky kabel alebo nastavenie treba spravit pri fiagnostike na fiat brava 1,4 16v
mam elm 1.3 aj s cervenym zelenym aj zltym kablom. aj multiecuscan a stale mi vypise ze zld nastavenie jedine na motor sa viem napojit. diky
Re: Diagnostika
Napsal: pát lis 20, 2015 7:42
nejaka serie ELM327 adapteru mela blbe zaterminovany CAN a pak se to projevovalo snad takhle, na multiecuscan webu / foru je o tom vlakno. Asi nejjednodusi je koupit novej adapter a ten starej zahodit. Pokud si troufas, tak vzit pajecku a ty terminacni odpory se musely z adapteru vyhodit (snad..).
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 17, 2016 9:27
od Daidalos
Nenajde sa niekto ochotny z BA co by mi pozrel diag v mojom Punto Evo?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 17, 2016 23:05
cez vikend v tt ak chces
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 31, 2016 18:23
od RP72
Můžete mi někdo poradit jak přesně připojit kabel ELM 327 v1.5a?
Mám program FiatEcuScan, ale nedaří se mi propojit notebook s řídící jednotkou.
Nevím zda mám správný ovládač pro Windows 7!!!
Na krabičce mi probliknou led kontrolky od červené až po zelenou a zůstane červená.
Nedaří se mi najít seriový port com1. - jednoduše nelze dohledat kabel.
Můžete mi někdo poradit? Děkuji
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 31, 2016 18:58
Musíš si dát po otevření programu nastavení a v tom nastavení vybrat typ kabelu kterej máš a na kterej com port se má připojovat, potom udělat test kabelu.
V testu by mělo být vše ok .
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 31, 2016 19:07
od RP72
Asi musím něco dělat špatně, protože tohle jsem zkoušel a stále nic. Ale pravdou je, že ve výběru mám jen tyto typy viz foto. A na krabičce od kabelu je ELM 327 USB V1.5a. Což ve výběru nemám!
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 31, 2016 19:11
Tak to je ono ne každý kabel ELM jede s tímto programem, kabel 1.5 je blbost takoví opravdu ofiko neexistuje.
Přečti si diskusi na Multiecuscan. net, je tam toho dost.
Re: Diagnostika
Napsal: ned led 31, 2016 19:13
od RP72
Ok díky, skusím se podívat
Re: Diagnostika
Napsal: pon úno 01, 2016 3:01
s obd fora.
Upozorňujeme na verzie 1.5 a 1.5a - takéto v skutočnosti neexistujú, len výrobcovia pozmenili označenie starších
cize si tam pekne daj 1.3 a pojde to.
inak samozrejme potrebujes mat v pc nainstalovany ovladac bez neho to nepojde. nestaci ti iba ecuscan alebo multiacuscan potrebujes este jeden subor teraz momentalne neviem ako sa vola
Re: Diagnostika
Napsal: pon úno 01, 2016 4:34
od RP72
Aha, tak právě ten soubor co zmiňuješ asi nemám
Když si náhodou vzpomeneš, nebo budeš mít odkaz kde bych ho mohl najít, buť tak laskav a písni mi jej tady....díky moc předem.
Re: Diagnostika
Napsal: pát úno 05, 2016 19:25
sory ze pisem az teraz boli sme na vylete v prahe aj u zdendy. aaaa
skus tu
http://www.fiatforum.com/leisure-lounge ... ivers.html
popripade ti to potom niekde uploadnem ak ti to nepojde. neviem uz presne kde som to stahol.
Re: Diagnostika
Napsal: ned úno 14, 2016 20:41
od RP72
Díky moc. Já pro změnu čekal až mi postaví nový počítač. Každopádně odkaz brzy vyzkouším. Už to stahuji, tak snad to půjde - byla by to paráda
....Ještě jednou vřelé DÍKY!
