..radí? k dehtu 1.9......1nekros1 píše:nemoze byt spinava nadrz alebo upchate sitko v nadrzi? kukal si to ? popripade kukni aj tu klapku
Hlá?ku přehřátí motoru při startu způsobuje slabá baterieP@trik píše:Zdravím chlapy,
mám ďal?í problém s mojím GP, tie? sa to týka toho ?tartovania, ktorý si myslím ?e je odstránený tak na 90%.
ono to u? ?tartuje normalne, ale občas mi vyhodí chybu čidla teploty motora ( voda prehriata, vypnite motor), ktory vlastne ani nenaskočil, a je studeny, alebo ?e Cruis control nie je zapnuty (tempomat) .... nerobí to stale ale občas... vtedy to na druhy pokus ?tartuje hor?ie. čidlo teploty som menil u? 2x , a na diagnostike nepí?e ?iadnu chybu.
A ten problem stym ?tartovaním, ?e to vôbec nechytalo vyrie?ili vo Fiate, a to tym ?e mi vymenili kabel od ?havičov, a resetli chyby...
a chcem sa e?te opyta?, aku mate spotrebu? lebo moje je dos? nachylne na klimatizaciu, a hlavne na kratke jazdy. spotreba sa mi pohybuje pri jazde okolo 4,5 a? 5,2 litra... akonahle zastanem a motor be?í, alebo idem s autom iba kratku trasu, vybehne na 6 litrov....
je to motor 1,9 multijet 88kw
