Přední světla
Re: Přední světla
Hledej někde kraťas, nejspíš v pojistkové krabici v motorovém prostoru. Při vypnutých světlech nesmí z vnějšího osvětlení svítit nic. Podsvícení tlačítek je řízeno (ostatně jako všechna světla) přes bodycomputer a mají svítit jen při zapnutém zapalování. Výjimkou jsou spínače el. oken, které svítí ještě cca 2 minuty (a okna taky jezdí) nebo do okamžiku otevření dveří.
Re: Přední světla
Tak děkuji všem za rady, problém má nakonec jednoduché vysvětlení. Jako naschvál při výměně těch předních žárovek přestalo v tutéž dobu svítit levé brzdové světlo, což jsem ovšem sám zkontrolovat nemohl. Potom mi ještě nabídli v mototechně efektní parkovací ledky s odporem, no po jejich montáži kontrolka svítila opět. Takže jsem tam zpátky dal obyčejné parkovačky a je klid. Všechno v pořádku. Ještě jednou děkuji všem.
Re: Přední světla
Ahojte,potrebujem zisit farbu kablov,ktore je plus na tlmene,ktory na dialkove svetlo a ich minus,lebo vo svetle su vsetky sive a za konektorom uz farebne rozlisene.
rozlepeni svetel
Zdravim , rozlepoval nekdo predni svetla napriklad v troube . ? chtel jsem si vystrikat stribrne plochy na cernou barvu ale svetla nejdou od sebe . svetlo je rospalene ale ten silikon boco je porad tvrdy diky
Re: rozlepeni svetel
lukin to robil. ja som to robil na punto II a treba to zohriat a potom veeelmi pomaly natahovat ten tmel je ako zuvacka je to otras robota dlho to trva
Re: Přední světla
JA JSEM TODELAL.UZ U BRAVA 1 A SLOTO , ALE U PUNTA JSEM TO NAHRACCCA 30 MIN.NA 90 STUPNI A ANI SE TO NEHLO , I KFZS JSEM PICHNUL DOTOHO TMELU.NEBO SILIKONU TAK UBEC NEBYL MEKEJ . NEVIM JAKOU TEPLOTU SI MUZU DOVOLIT NA TO.SVETLO ALR TY CERNY PLASTY BYLI DOCELA MEKY ALE NESLOTO ROZLEPIT
Re: Přední světla
Kup si nové černé a tyto prodej
Re: Přední světla
Dobrý deň,
Ľudkovia prosím vás je toto denné svietenie u nás povolené?
https://www.youtube.com/watch?v=WYZUhw74vU0
Ďakujem za odpovede.
Re: Přední světla
pokial je to iba nalepeny pasik s ebay tak nie
tak isto aj ked to je v svetle nalepene ...
Re: Přední světla
Na světlech musíš mít homologační znacky
Re: Přední světla
hola hou....sotva jsem z5 tak už šupky dupky semhle vyřešit nějaký problém..no při jízdě jsem si všiml že mi na palubáku občas problikáva ikonka naklopení světel... nevěnoval jsem tomu pozornost nicméně při jízdě v noci se mi občas světla rozblikají a poté uplně zhasnou...jakmile se dotknu pačky tak se světla rozsvítí...přčdpokládám nějaký spatny kontakt v pace a tudíž výměna...?neb oprava?...
Re: Přední světla
obcas to spravi aj mne ked prepinam dialkove a tlmene. je to tou packou nieco jej je ale ked po nej poklepem tak na dlhsiu dobu klud. asi uz bude trosku opotrebovana v mojom pripade alebo len spinava vnutri nerozoberal som to
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pon lis 02, 2015 21:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Přední světla
Jj taky to tak nějak prisuzuji opotrebovanosti
Re: Přední světla
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neřešil:
asi před měsícem praskal parkovačka, vyměnil jsem, potom asi za dva dny praskla druhá, zase jsem vyměnil. od té doby pozoruju že čas od času, zejména při rozjezdu (nižší otáčky než přo jízdě) a např. zaplém blinkru zhasnou na moment potkávací světla (možní i zadní-nelze ověřit) a pak zase vše funguje.
jednou mi to udělalo, když se mi rozsvítila rezerva s akustickým signálem
vím že elektrika se těžko diagnostikuje, kor na dálku. jde mi o to, jestli se s tím někdy někdo taky nesetkal. příjde mi že to dělá ve vlčím počasí (nebo je to víc vidět, když je brzo tma), kontroloval jsem patice světel a dráty vypadají vpořádku (žádné např. propálené),zkoušel jsem i dobít baterku a bez úspěchu
