Stránka 7 z 16
				Napsal: čtv bře 06, 2014 19:24
				tak, tak, chce to účast "pana Pařízka"
  (Vrchní, prchni....světla svítí, klakson troubí.....)
				Napsal: čtv bře 06, 2014 20:03
				Nevím ,nevím.Ten trojuhelník se přeci (při jakékoliv prasklé žárovce)rozsvítí hned po otočení klíčku a ne až po sešlápnutí brzdovýho pedálu.Mě to připadá že je něco špatně ukostřeno.Ale je možný že když ve 3 brzdovým praskne jen jedna tak to takhle blbne.
				Napsal: čtv bře 06, 2014 23:52
				ja som tam mal 4 vypalene a bez hlasky dalej ten trojuholnik signalizuje aj chybne cidlo napr brzdovy spinac. olejove cidlo atd
				Napsal: sob bře 08, 2014 10:24
				od Snowfox
				1nekros1 píše:ukostrenie je pre cely palubak jeden lcd nema zvlast. ked to rozoberes s elektrikarom urcite ti to najde alebo maximalne precinuje.
Ještě než se do takovéhle věci pustím,chtěl sem se zeptat.Je mi divný,že ten displej mi v noci normálně funguje (jezdím v 5 do práce) ale odpoledne už mi nesvítí.Je to celkem pravidelný.Tak si říkám že to nemůže být přece náhoda
				Napsal: ned bře 09, 2014 8:49
				A není to tím,že to je v noci vidět a ve dne ne.Na tom displeji se dá to světlo štelovat aby svítilo víc či míň.Tjestli je toto tvá závada.Jestli na pispleji nejsou žádná čísla a písmenka,tak je to něčím jiným.
				Napsal: pon bře 10, 2014 9:33
				od Snowfox
				Přesně tuhle odpověd jsem od někoho čekal
 TBH nejsem kokot,jak říkám,na displeji čísla/čas etc. jsou,všechny budíky svítí jenom ten displej ne,vím to protože jezdím i ve dne tunelama tak asi vidím.Illumination mám na 8,čili na max.
				Napsal: pon bře 10, 2014 9:39
				A keby si to uz konecne rozobral a pozrel na ten plosak? Urcite od pc sa ti to neopravi.
Moze tam byt rozdiel teploty a vtedy tivto nejde
				Napsal: čtv dub 24, 2014 16:30
				Dnes při jízdě jsem přepínal funkce PP a asi při 111 000 km mi začalo blikat celkové počitadlo km. Značí to něco? Nikdy se mi to nestalo.
Po vypnutí motoru a opětovném nastartování už neblikalo.
				Napsal: čtv dub 24, 2014 17:37
				To je krám to GP co? Už aby jsi měl škodovku
				Napsal: čtv dub 24, 2014 18:53
				Dušane už se mi to taky stalo a Nadě taky
 Jeníku běž si přerejt zahradu,nebo hledat svíčky nebo jinou kravinu
				Napsal: čtv dub 24, 2014 19:55
				jeník1 píše:To je krám to GP co? Už aby jsi měl škodovku
No Comment
				Napsal: čtv dub 24, 2014 21:15
				Mě to taky asi tak 4-6x zablikalo s celovým počítadlem co to auto mám a nějak to neřeším ,protože se to samo vždy srovnalo.
				Svítí kontrolka motoru
				Napsal: ned kvě 04, 2014 7:39
				od Pajina91
				Prosím o radu,
(Grande Punto 1,4,  r.v.2006, benzin)
už před časem mi začla svítit oranžová kontrolka motoru, laickým pohledem vše OK, i jízdní vlastnosti stejné, proto jsem raději zajela na diagnostiku.. mechanik "zjistil" chybu na lambda sonde, ale po přeměření lambdy byla OK, proto mi chybu pouze vymazal a řekl jezděte..kdyby se rozsvítila ozvěte se.. Po necelých 40km svítila opět..-> znovu servis ->auto údajně prolezl a zhodnotil, došel k výměně lambdy (tudíž již jsem na 3000Kč) a kdyby to opět zlobilo, že prý bude v háji nejspíš řídicí jednotka. To jako opravuje pokus omyl
 ? Kontrolka po 110km se opět rozsvítila. Jsem opravdu bezradná, odkázaná na nějakýho nýmanda.. Tudíž jsem se rozhodla pro změnu servisu.. Oprava pokus omyl se mi nelíbí... ale ještě před tím se snažím zjistit čím vším by to mohlo být.. Bojím se faktu, že mě budou jako ženskou mechanici zneužívat a sosat ze mě peníze..
Vás jsem tímto chtěla poprosit zda s tím nemáte nějaké zkušenosti, zda jste měli někdy podobný problém? Jeden známý mi říkal, že by to eventuelně mohlo být špatným benzínem (což teoreticky=žensky vzato...tankovala jsem hned bezprostředně před tím než se mi poprvé rozsvítila kontrolka - mechanik o tom věděl)..je to možné? Dále jsem pak dostala "radu" - když to jezdí-> jezdi...což mi přijde zcestné, nerada bych tím vys*ala ještě něco jiného...
Už jsem vážně z toho nešťastná..
 Prosím poraďte nějaké typy..nechci vyhazovat peníze zbůhdarma z okna...
Předem moc děkuji
				Re: Svítí kontrolka motoru
				Napsal: ned kvě 04, 2014 8:36
				To jste byla v autorizovaném servisu Fiat? Jinak tady na foru je největším odborníkem uživatel v nickem "Jarouš" Klidně mu pošlete soukromou zprávu, ale raději to řešte "veřejně" Já Vám bohužel neporadím, ale v autorizovaném servisu Fiat takto jednat nemohou.
				Napsal: ned kvě 04, 2014 8:50
				od Pajina91
				Ne, v autorizovaném servisu jsem nebyla..ten mám docela z ruky od místa bydliště..a nenapadlo mi, že to bude tak vážné
