tak, tak, chce to účast "pana Pařízka"
(Vrchní, prchni....světla svítí, klakson troubí.....)
Nevím ,nevím.Ten trojuhelník se přeci (při jakékoliv prasklé žárovce)rozsvítí hned po otočení klíčku a ne až po sešlápnutí brzdovýho pedálu.Mě to připadá že je něco špatně ukostřeno.Ale je možný že když ve 3 brzdovým praskne jen jedna tak to takhle blbne.
ja som tam mal 4 vypalene a bez hlasky dalej ten trojuholnik signalizuje aj chybne cidlo napr brzdovy spinac. olejove cidlo atd
Ještě než se do takovéhle věci pustím,chtěl sem se zeptat.Je mi divný,že ten displej mi v noci normálně funguje (jezdím v 5 do práce) ale odpoledne už mi nesvítí.Je to celkem pravidelný.Tak si říkám že to nemůže být přece náhoda1nekros1 píše:ukostrenie je pre cely palubak jeden lcd nema zvlast. ked to rozoberes s elektrikarom urcite ti to najde alebo maximalne precinuje.
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Grande Punto
►Fiat Grande Punto 1.2 8V 2007 - Forsaken's ◄
A není to tím,že to je v noci vidět a ve dne ne.Na tom displeji se dá to světlo štelovat aby svítilo víc či míň.Tjestli je toto tvá závada.Jestli na pispleji nejsou žádná čísla a písmenka,tak je to něčím jiným.
Přesně tuhle odpověd jsem od někoho čekal
TBH nejsem kokot,jak říkám,na displeji čísla/čas etc. jsou,všechny budíky svítí jenom ten displej ne,vím to protože jezdím i ve dne tunelama tak asi vidím.Illumination mám na 8,čili na max.
A keby si to uz konecne rozobral a pozrel na ten plosak? Urcite od pc sa ti to neopravi.
Moze tam byt rozdiel teploty a vtedy tivto nejde
Dnes při jízdě jsem přepínal funkce PP a asi při 111 000 km mi začalo blikat celkové počitadlo km. Značí to něco? Nikdy se mi to nestalo.
Po vypnutí motoru a opětovném nastartování už neblikalo.
To je krám to GP co? Už aby jsi měl škodovku
Dušane už se mi to taky stalo a Nadě taky
Jeníku běž si přerejt zahradu,nebo hledat svíčky nebo jinou kravinu
No Commentjeník1 píše:To je krám to GP co? Už aby jsi měl škodovku
Mě to taky asi tak 4-6x zablikalo s celovým počítadlem co to auto mám a nějak to neřeším ,protože se to samo vždy srovnalo.
Pajina91
Svítí kontrolka motoru
Prosím o radu,
(Grande Punto 1,4, r.v.2006, benzin)
už před časem mi začla svítit oranžová kontrolka motoru, laickým pohledem vše OK, i jízdní vlastnosti stejné, proto jsem raději zajela na diagnostiku.. mechanik "zjistil" chybu na lambda sonde, ale po přeměření lambdy byla OK, proto mi chybu pouze vymazal a řekl jezděte..kdyby se rozsvítila ozvěte se.. Po necelých 40km svítila opět..-> znovu servis ->auto údajně prolezl a zhodnotil, došel k výměně lambdy (tudíž již jsem na 3000Kč) a kdyby to opět zlobilo, že prý bude v háji nejspíš řídicí jednotka. To jako opravuje pokus omyl
? Kontrolka po 110km se opět rozsvítila. Jsem opravdu bezradná, odkázaná na nějakýho nýmanda.. Tudíž jsem se rozhodla pro změnu servisu.. Oprava pokus omyl se mi nelíbí... ale ještě před tím se snažím zjistit čím vším by to mohlo být.. Bojím se faktu, že mě budou jako ženskou mechanici zneužívat a sosat ze mě peníze..
Vás jsem tímto chtěla poprosit zda s tím nemáte nějaké zkušenosti, zda jste měli někdy podobný problém? Jeden známý mi říkal, že by to eventuelně mohlo být špatným benzínem (což teoreticky=žensky vzato...tankovala jsem hned bezprostředně před tím než se mi poprvé rozsvítila kontrolka - mechanik o tom věděl)..je to možné? Dále jsem pak dostala "radu" - když to jezdí-> jezdi...což mi přijde zcestné, nerada bych tím vys*ala ještě něco jiného...
Už jsem vážně z toho nešťastná..
Prosím poraďte nějaké typy..nechci vyhazovat peníze zbůhdarma z okna...
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
Re: Svítí kontrolka motoru
To jste byla v autorizovaném servisu Fiat? Jinak tady na foru je největším odborníkem uživatel v nickem "Jarouš" Klidně mu pošlete soukromou zprávu, ale raději to řešte "veřejně" Já Vám bohužel neporadím, ale v autorizovaném servisu Fiat takto jednat nemohou.
Pajina91
Ne, v autorizovaném servisu jsem nebyla..ten mám docela z ruky od místa bydliště..a nenapadlo mi, že to bude tak vážné
