Stránka 56 z 56
Napsal: ned srp 26, 2012 12:32
od lolek
Egoone píše:lolek píše:Egoone píše:ahojte, odisla my bateria na GP a nevidel som tu ziadnu temu o bateriach tak to davam sem, hadam to nebude vadit. Vedeli by ste mi niekto prosim Vas odporucit nejaku dobru bateriu? ja sa v tom moc nevyznam tak by som si nechal poradit od niekoho skusenejsieho
Dakujem
ahoj, před 2 měsícema sem ře?il to stejný, no a dal jsem tam Varta Silver 61ah (
http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... -12V-61Ah/ ) ... mo?ná by stačila i men?í, ale rozhodně bych pořídil Vartu, v?eobecně je známo, ?e jsou to kvalitní baterie
a sedi dobre v aute? lebo ked porovnavam rozmery tak oproti originalnej je dlhsia o 4 centimentre cca. Inak tie Varty mi odporucal teraz aj kamarat elektrikar, ale asi zoberem tu slabsiu variantu
sedí tam uplně přesně
Napsal: ned srp 26, 2012 13:29
od Egoone
dakujem za info
Napsal: sob zář 22, 2012 16:42
od milhaus
Jak tady psal HONZA stalo se mi to samé..
Při nastartování se mi zapla mlhovka a re?im City - vypnout se to normálně dalo, ale mám strach ?e to je předzvěst něčeho vá?něj?ího..je tu někdo s tím stejným problémem? 1,2 120 000 Km.
Napsal: ned zář 23, 2012 7:43
Mne sa to stavalo obcas na cervenom a niekto tu uz pisal ze to je vlhkost v neakom konektore
Demontáž zadného znaku
Napsal: pát kvě 03, 2013 9:41
od bisto89
Zdravím vás chlapi prosím vas ako demontujem zo zadnych piatych dverí znak fiat treba rozoberat vnutro kufra alebo nie ? dakujem
Re: Závady a řešení problémů
Napsal: pát kvě 03, 2013 13:37
1srobik na tapacir vyklapnut cely tapacir a potom 2 matky na znaku odskrutkovat
Napsal: pát kvě 03, 2013 16:11
Zadní znak je jenom přilepenej
nic rozdělávat nemusíš
Napsal: pát čer 26, 2015 20:11
od Jana M.
Dobrý den,
prosím o radu,včera jsem nenastartovala auto. Fiat Grande Punto rok výroby 12/2005 1,2 benzín najeto 284tisíc km.
Světla,centrál vše šlo. Když jsem chtěla nastartovat šel nějaký zvuk ze startéru po dalším pokusu už nešel žádný zvuk. Baterka v pořádku.Auto jsme roztáhli a funguje v pořádku,akorát se nesmí vypnout motor.
Když jsem otočila klíčkem a chtěla nastartovat tak mi ručička teploty vody šla do červeného a potom spadla zase do modrého. Po roztažení sítí diagnostika motoru ta svítí už cca rok.V servisu nebyli schopný to opravit a zjistit proč to tak je. Takže diagnostika motoru svítí cca 3 roky. Vždy po nějaký době zhasne pak se zase rozsvítí atd.Akorát mi řekli,že došlo ke špatnému zážehu na 2 válci,proto ta chyba,ale čím to je nám neřekli.Vyměnili se svíčky,startovací kabely apod.
Čím myslíte,že by to mohlo být,že nejde nastartovat?
Děkuji za rady.
