Stránka 54 z 56
				Napsal: pon úno 07, 2011 18:08
				Tak jsem se trochu na ty na?e GP v?echny vozy koncernu Fiat trochu vybavil, zakoupil jsem kabel ELM,KKL a platnou licenci FiatEcuScan 2.6.1 a udělal řadič linek.
Uploaded with
ImageShack.us
				Napsal: pon úno 07, 2011 21:18
				od .bany
				hm dobra prace... a jak to funguje? dobry? co vag uz si ho rozbehal?
				Napsal: pon úno 07, 2011 21:26
				Copak ten ECUscan funguje bez problémů, zítra je?tě v?e otestuju  a dám vědět,měl jsem u? plnou star?í verzi2.6 a na star?ích puntech perfekt.
Co se týká toho Vagu tak musim na jednoho kluka co dělá do počítačů aby mi rozdělil disk a nahrál XP (sám se do toho nepustim) jinak ten Vag nepojede.
Vlastně budu mít v no?asu 2 operační systémy.
				Napsal: úte úno 08, 2011 8:45
				od .bany
				jasne to chapu... nikomu to na 7 nefunguje ... tak at to funguje co nejdriv
				Napsal: úte úno 08, 2011 17:34
				Dneska jsem to otestoval a chodí perfektně včetně řadiče linek.
Jinak to vyčítá kilometry jak z přístrojů tak z řj. motoru tím by se dala odhalit manipulace s počtem ujetých kilometrů.
				Napsal: úte úno 08, 2011 17:35
				Du?an píše:Dnes ráno cestou do práce mi sama zničeho nic začala bez přepnutí svítit dálková světla. Na?testí asi 300 m před koncem cesty. Podle intenzity světla se domnívám, ?e svítila naráz obě vlákna (při přepnutí na dálková intenzita světla před autem sní?ila).
Tak uvidím odpoledne - zase po čase nějaký elektronický ?otek
Dnes jsem měl (a mám) GP-čko v servisu Fiat a doposud na odstranění popisované závady nepři?li.
Prý v?echny součástky "odměřili", v ?e v pořádku a dálková světla svítí vesele dál.
Dal?í postup: začnou vyměňovat jednu součástku po druhé
				Napsal: úte úno 08, 2011 21:23
				od .bany
				Jirka píše:Dneska jsem to otestoval a chodí perfektně včetně řadiče linek.
hm parada,tak pristi mesic du dotoho taky ... super
				Napsal: stř úno 09, 2011 16:29
				Akorát, ?e tvojí motorizaci nepodporuje celou, tady je odkaz najde? tam auta a jednotky které to podporuje:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
				Napsal: čtv úno 10, 2011 18:17
Dnes jsem si byl GP-čko vyzvednout z opravy.
Byly provedeny náledující úkony (vypsáno z faktury):
- test řídící jednotky BODYCOMPUTER + test akčních členů
- přístrojová deska - test examinerem
- kabelový svazek - měření osciloskopem
- inteligentní pojistková skříň mot.prostoru
Abych to vysvětlil česky: problém byl ve vodě v této pojistkové skříni
ve které byla na dně voda (buď kondenzát, nebo tam postupně někudy natekla). S takovou to závadou se je?tě nesetkali - bohu?el pro mě - cena opravy díky 4,5 hodinám práce skoro 3 tis. Kč
				Napsal: čtv úno 10, 2011 18:27
				Hlavně ,?e to má? spravený, aspon budem pro pří?tě chytřej?í.
Je pravda, ?e ty podběhy moc netěsní a voda se dostává a? do motorového prostoru.Já jsem to vyře?il zru?ením těch otvorů pro výměnu ?árovek a při?roubování zátě?ového koberce pomocí samořezných ?roubů do toho plastu v podběhu a tím pádem se do motoru  nic nedostane.
Udělal jsem to hned po koupi, proto?e na druhém podběhu je ř.j. motoru a nemohl jsem se koukat na to jak na ní cáká bláto.
				Napsal: pát úno 11, 2011 7:20
				taktiez hned po kupe som to zalepil asfaltovymi platami a drzia uz 2 roky krasne
				Napsal: pát úno 11, 2011 10:52
				od JardaK.
				Pánové, to jsou právě věci, které kazí Fiatu dojem! Pravda, stalo se to tu jenom Du?anovi, ale v?imněte si úvah přispivatelů. Ka?dý dával rady buď na kontrolu ?árovek se spojenými vlákny, páčku přepínače světel, ?patné kostry apod. a nakonec je to taková prkotina, která by se dala od výroby ře?it buď lep?ím odvětráním dotyčné krabičky nebo naopak jejím lep?ím utěsněním, případně situaci pomoci kryty pod motorem! Není divu, ?e pak musí Du?an vypláznout za vysu?ení vody v krabičce plno peněz, přitom mohl takovou opravu provést zadarmo sám s pomocí suchého hadru a mo?ná Kontoxu! Vím, jak se můj opravář dva dny drbal s nestartujícím Tipem, aby nakonec odhalil ?patnou kostru někde přímo na startéru, čím? byly Fiaty taky proslavené! Výrobce nám asi chtěl nechat prostor k vylep?ování a pou?ívání zlatých českých ručiček. Je fakt, ?e na posledním ostravském setkání jsem s údivem koukal na motor Cromy, jak mů?e být zapráskaný (sorry Krissi), asi v Cromě taky kryty nejsou. Já je tam od výroby mám a motor je spí?e zaprá?ený, ne? mokrý. Děkuji Ti, Fiate, ?e jsi na mně ne?etřil!
				Napsal: úte úno 15, 2011 20:44
				od Honza°
				Mám tu dal?í případ pro Muldera a Scullyovou.. Při vysokorychlostním dálničním přesunu při přejezdu nějakýho hrbu se mi samovolně rozsvítily přední mlhovky a zaplo City.. V m?iku jsem si vzpomněl na Du?ana. Na?těstí ?lo v?e pomocí tlačítek deaktivovat. Dobrý ne..?
Jsou mezi námi..
				Napsal: čtv úno 24, 2011 21:31
				od Davids
				dnes se mi u punta projevil docela necekany problem s ktereho mam obavy...rano pri startovani jsem tocil marne motorem dobrych deset vterit a motor ne a ne naskocit zkusil jsem to teda po druhe a porad nic nez jsem zkusil parkrat poslapat po plynu zacalo se to chytat, ale musel jsem porad slapat po plynu jako ve skoda 120 :-/ uz se mi to jednou stalo myslel jsem, ze to muze byt nafta protoze jsem mel skoro rezervu, ale tet mam 3/4 nadrze. A jeste pri startovani sviti kontrolka cerpadla takova zluta. Naftu beru na OMW zadne levne benzinky. Napadlo me ?havící svíčky??? mají u? 50 000 km.
				Napsal: úte říj 25, 2011 10:57
				od pink-jackass
				Zdravim, chtel bych poprosit o radu. Dnes mi pri startu nezhasla kontrolka "Porucha systemu vstrikovani" a i po nekalika nastartovani sviti. Nevi nekdo o co se jedna?
Pomuze pouze diagnostika? Muzu dale jezdit? Nepozpozoroval jsem zadne zmeny na motoru...
Jinak se jedna o 1.3JTD 90PS
diky
