Stránka 52 z 56
Napsal: čtv zář 30, 2010 21:14
.bany píše:Jirka píše:Ty to má? v Praze blízko k těm prodejcům abys to mohl vyzkou?et, já to mám přece jenom dost daleko.
Vyzkou?ej to taky by se mi to zamlouvalo
skusim zaject semhle mam to kousek od baraku tak to prubnu a dam vedet co mi nabydnou a jak to funguje ...
Budu se tě?it
Napsal: čtv zář 30, 2010 21:16
.bany píše:Je?tě bych pře?el kabelá? u čidel jestli tam neni velký přechodový odpor.
ty whosho co to je?jak to poznam
no skusim tu vracecku nafty nebo jestli nespadava a pak skusim ty cidla no ... do fiatu nejedu to musim zvladnout sam
Prostě rozdělej v?echny zásuvky co uvidí? a koukni do nich jestli nejsou o oxidivaný a projistotu je prostříkni nějakým spraem na kontakty.
Napsal: čtv zář 30, 2010 21:35
od .bany
Jirka píše:.bany píše:Je?tě bych pře?el kabelá? u čidel jestli tam neni velký přechodový odpor.
ok dik za radu to zvladnu... ja myslel buhvi co budu muset promerovat : ) pristi tejden tam sjedu a dam vedet ohledne OBD
Napsal: pát říj 15, 2010 20:37
Tak jak to dopadlo, byl jsi se podívat na tu diagnostiku?
Napsal: sob říj 16, 2010 0:27
od .bany
cau vubec nestiham nedostanu se zprace driv jak v 8 skusim se snim domluvit na sobotu nekdy ...
Napsal: pon lis 22, 2010 7:13
od misha
Dnes rano jsem nastartoval bez problemu, ale svítila mi baterie na PP. Vůbec mi nefungovalo servo. Tak jsem zastavil, vypl motor, znovu nastartoval a uz bylo vse OK. Neznamená to, ze je baterie vybita nebo jeste hur, ze odchazi do kremikoveho nebe?
Napsal: pon lis 22, 2010 15:45
misha píše:Dnes rano jsem nastartoval bez problemu, ale svítila mi baterie na PP. Vůbec mi nefungovalo servo. Tak jsem zastavil, vypl motor, znovu nastartoval a uz bylo vse OK. Neznamená to, ze je baterie vybita nebo jeste hur, ze odchazi do kremikoveho nebe?
Spí? to vypadá, jestli neodchází do křemíkového nebe alternátor nebo dobíjecí elektronika. Posilovač je toti? výhradně ?iven z alternátoru při bě?ícím motoru, ten symbol baterkysignalizoval nedobíjení. Zkus překontrolovat silový kabel mezi + baterkou a alternátorem, případně dráty od regulace dobíjení na alternátoru.
Napsal: pon lis 22, 2010 23:01
od misha
Jarou? píše:
No zkusím se mrknout, ale jeliko? to dnes po 7 dal?ích startování neudělalo, tak to zase bude náhodná chyba... Spí? jsem si říkal právě na tu baterku, proto?e pokud není při startu plné napětí, tak ta elektronika mů?e mít divné logické stavy. Navíc u? to nestartuje na drb, jak jsem byl zvyklej, ale musím pár otáček točit. Lze ten alterátor nějak proměřit za chodu? Proud asi ne, jen napětí ?e? Ono mám to je?dění podobně jako davids, 60% město, samé popojí?dění a startování a přece jen autu u? budou 4 roky.
Napsal: čtv pro 02, 2010 20:11
Snoopy napsal:
Napsal: ned pro 05, 2010 11:33
Snoopy napsal:
Napsal: pon led 31, 2011 9:31
Dnes ráno cestou do práce mi sama zničeho nic začala bez přepnutí svítit dálková světla. Na?testí asi 300 m před koncem cesty. Podle intenzity světla se domnívám, ?e svítila naráz obě vlákna (při přepnutí na dálková intenzita světla před autem sní?ila).
Tak uvidím odpoledne - zase po čase nějaký elektronický ?otek
Napsal: pon led 31, 2011 19:11
Ne a ne zhasnout. Teď babo raď!
Napsal: pon led 31, 2011 19:36
Du?an píše:Ne a ne zhasnout. Teď babo raď!
Má? 2 mo?nosti:
1. najít pojistku od dálkových
2. najít přepínací relé a doufat, ?e se seklo nebo je upečené
kritická mo?nost 3.
3. přepínání HI/LO světel je řízeno přes bodycomputer a pokud se v něm něco posralo, tak to potě? ko?tě.
Napsal: pon led 31, 2011 19:39
Pravdepodobne vymenit celou packu pokud to neprestane samo.
Napsal: pon led 31, 2011 19:44
Teddy86 píše:Pravdepodobne vymenit celou packu pokud to neprestane samo.
?ádnou celou páčku, celou soustavu přepínačů pod volantem.
