Stránka 6 z 7
				Napsal: pát led 01, 2010 18:06
				Tak to teda u? vubec nevim proč je ten zadek sjetej a na předku origo destičky maj je?tě dobře polovinu.
				Napsal: pát led 01, 2010 21:31
				Jirko a neni mozne ze by ti brzdil blbe predek a tudiz zadek brzil vice?
				Napsal: pát led 01, 2010 21:45
				Auto pocitově brzdí dobře, ale je mi divný ?e zadní čelisti jsou sjeté a přední destičky jsou tak v půlce.
Vět?inou co mám vyzkou?ené tak na autech pře?ijí brzdové čelisti vzadu dvoje destičky v předu.
A je?tě mě ?tve ?e začal týct jeden brzdoví váleček co? se mi zdá v tehlech 38500km docela dost brzo na starý Regatě jsem je daval tak po 100tis. km.
				Napsal: sob led 02, 2010 11:55
				od milhaus
				To já měl při 80 000 Km sjeté předky a? na kov a zadky ty byly docela v poho....Musel jsem si pohrát se seřízením ruční brzdy aby nedrhla...Třeba to u? z výroby ?patně na?telovali...ale to je asi blbost ?e..Je?tě ne? jsem komplet brzdy měnil tak jsem se podíval pod plast u ruční brzdy a ty lanka nebyly stejnoměrné tak jsem je srovnal
				Napsal: čtv led 07, 2010 17:25
				Tak vyře?eno, zadní oblo?ení jsem dal FRI-TECH cena 1092kč a do válečků koupil gumičky ceny na jedno kolo 101kč.
Tak jsem zvědav kolik vydr?í tyhle.
				vrzani
				Napsal: pát dub 23, 2010 11:20
				od cotton
				Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Ahoj. Presne tohle dela i me ted po zime (rucni nebo nozni brzda). Bohuzel v servisu na nic neprisli, protoze bylo po desti a to brzdy ani nevrznou. Prisel uz nekdo na to, kde to tak muze vrzat (pri pousteni brzdy)?
				Re: vrzani
				Napsal: sob dub 24, 2010 7:08
				cotton píše:Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Jak jsou zadní čelisti přitisklé na brzdový ?tít přes takové výstupky tak je potřeba je trochu máznout vazelínou a je po vrzání při odbr?dování.
Samozřejmě musí? sundat brzdové bubny a pak to uvidí?.
				Re: vrzani
				Napsal: sob dub 24, 2010 17:59
				od cotton
				Jirka píše:cotton píše:Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
OK, diky!
				Napsal: úte led 18, 2011 8:23
				od julo
				Asi pred 2 tyzdnami som zapocul cudny zvuk pri brzdeni. Take huuuucanie. Ked boli silne mrazy tak nic a teraz ked sa oteplilo tak to zacalo. Pokles ucinku brzd som nezaznamenal, brzdia rovnako dobre. Myslim ze brzdy neostali vysiet, nebrzdia pocas jazdy. Rucnu brzdu nezatahujem. Mam taky pocit ze to bude v prednych brzdach. Na poslednej pravidelnej servisnej prehliadke zistili nefunkcny jeden zadny bubon, lebo bol zaneseny od brzdovecho prachu. Ked vycistili, vyskusali, boli vsetky brzdy OK. Neviete nahodou co by to mohlo byt? Najazdene 28 000 km, takze predpokladam ze zjazdene dosticky nebudu. Alebo bude vsetko zanesene od brzdoveho prachu?
				Napsal: úte led 18, 2011 9:28
				Pokud jsi nejezdil, bude to koroze na kotoučích, kterou po pár br?dění obrousí? a je to OK
				Napsal: úte led 31, 2012 19:17
				Tak se taky přidám. Přední brzdy mi taky pískají při lehkém brzdění, kdy? ?lápnu více na pedál brzdy pískání přestane. Dělala to i Panda, ale GP píská víc. Podle mne to dělá prach a nečistoty na destičkách resp. kotoučích. Kdy? se hodně brzdí, tak to nedělá.
				Napsal: stř úno 01, 2012 13:43
				od Grande EVO
				Brzdy mi piskali na starem Puntu(2003) delalo to jak to bylo nove,po prvni vymene desticek uz bylo vse ok. Evo mi zatim ani nepisklo(najeto 12500)
				Napsal: stř úno 01, 2012 16:08
				od Macek
				vět?inou to píská kdy? se často jemně dobrzďuje, údajně ten povrch destiček "zesklovatí", ale stačí párkrát probrzdit pořádně a přestane to
				Napsal: stř úno 01, 2012 16:22
				Macek píše:vět?inou to píská kdy? se často jemně dobrzďuje, údajně ten povrch destiček "zesklovatí", ale stačí párkrát probrzdit pořádně a přestane to
No to  dělám já...brzdím hlavně motorem a jenom jemně brzdím třeba před kruháčem. Asi budu muset jednou za čas to projet systémem brzda - plyn
				Napsal: stř úno 01, 2012 16:55
				Musí? jeníku jezdit brzda plyn
 A nic ti pískat nebude
 Motorem brzdí autobusáci
