Zvuk brzd při brždění
Auto pocitově brzdí dobře, ale je mi divný ?e zadní čelisti jsou sjeté a přední destičky jsou tak v půlce.
Vět?inou co mám vyzkou?ené tak na autech pře?ijí brzdové čelisti vzadu dvoje destičky v předu.
A je?tě mě ?tve ?e začal týct jeden brzdoví váleček co? se mi zdá v tehlech 38500km docela dost brzo na starý Regatě jsem je daval tak po 100tis. km.
						To já měl při 80 000 Km sjeté předky a? na kov a zadky ty byly docela v poho....Musel jsem si pohrát se seřízením ruční brzdy aby nedrhla...Třeba to u? z výroby ?patně na?telovali...ale to je asi blbost ?e..Je?tě ne? jsem komplet brzdy měnil tak jsem se podíval pod plast u ruční brzdy a ty lanka nebyly stejnoměrné tak jsem je srovnal
							EX - GP 1.2 Dynamic 2006
vrzani
Ahoj. Presne tohle dela i me ted po zime (rucni nebo nozni brzda). Bohuzel v servisu na nic neprisli, protoze bylo po desti a to brzdy ani nevrznou. Prisel uz nekdo na to, kde to tak muze vrzat (pri pousteni brzdy)?Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Re: vrzani
Jak jsou zadní čelisti přitisklé na brzdový ?tít přes takové výstupky tak je potřeba je trochu máznout vazelínou a je po vrzání při odbr?dování.cotton píše:Ahoj. Presne tohle dela i me ted po zime (rucni nebo nozni brzda). Bohuzel v servisu na nic neprisli, protoze bylo po desti a to brzdy ani nevrznou. Prisel uz nekdo na to, kde to tak muze vrzat (pri pousteni brzdy)?Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Samozřejmě musí? sundat brzdové bubny a pak to uvidí?.
						Re: vrzani
OK, diky!Jirka píše:Jak jsou zadní čelisti přitisklé na brzdový ?tít přes takové výstupky tak je potřeba je trochu máznout vazelínou a je po vrzání při odbr?dování.cotton píše:Ahoj. Presne tohle dela i me ted po zime (rucni nebo nozni brzda). Bohuzel v servisu na nic neprisli, protoze bylo po desti a to brzdy ani nevrznou. Prisel uz nekdo na to, kde to tak muze vrzat (pri pousteni brzdy)?Davids píše:me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Asi pred 2 tyzdnami som zapocul cudny zvuk pri brzdeni. Take huuuucanie. Ked boli silne mrazy tak nic a teraz ked sa oteplilo tak to zacalo. Pokles ucinku brzd som nezaznamenal, brzdia rovnako dobre. Myslim ze brzdy neostali vysiet, nebrzdia pocas jazdy. Rucnu brzdu nezatahujem. Mam taky pocit ze to bude v prednych brzdach. Na poslednej pravidelnej servisnej prehliadke zistili nefunkcny jeden zadny bubon, lebo bol zaneseny od brzdovecho prachu. Ked vycistili, vyskusali, boli vsetky brzdy OK. Neviete nahodou co by to mohlo byt? Najazdene 28 000 km, takze predpokladam ze zjazdene dosticky nebudu. Alebo bude vsetko zanesene od brzdoveho prachu?
				Grande EVO
No to dělám já...brzdím hlavně motorem a jenom jemně brzdím třeba před kruháčem. Asi budu muset jednou za čas to projet systémem brzda - plynMacek píše:vět?inou to píská kdy? se často jemně dobrzďuje, údajně ten povrch destiček "zesklovatí", ale stačí párkrát probrzdit pořádně a přestane to
Musí? jeníku jezdit brzda plyn   A nic ti pískat nebude
 A nic ti pískat nebude  Motorem brzdí autobusáci
 Motorem brzdí autobusáci  Zdenda
 ZdendaAprГЁs les processus d'extraction, la teneur en sildГ©nafil a Г©tГ© dГ©terminГ©e en utilisant l'efficacitГ© liquide haute performance du mГ©dicament mais Г©galement h aprГЁs dans ces articles publiГ©s rГ©fГ©rences 8 18.
