Stránka 6 z 7
Napsal: stř pro 23, 2009 10:57
od g-lobby
nemáte někdo na středovém tunelu vyta?enou USB zásuvku na blůmí
nebo jen teoretickou radu jak to udělat, kde sehnat konektor
(originál stojí cca 650Kč ) myslíe ?e by to ?lo udělat s něčím takovým jako je tato
redukce?ale s víčkem jako je na zapalovači... kde by podle vás bylo nejlep?í to dát? mě napadlo vlevo od ruční brzdy
Napsal: čtv pro 24, 2009 11:37
nejde mi stále spárovat telefon asi neumím mluvit italsky...registra utente.. mi ne e ne a nejde..pomoooc
Napsal: čtv pro 24, 2009 13:44
od dony
... vymazal si v?echny u?ivatele
... nechal si v telefonu jen jedno zařízení (b&m)
... autorizoval si v telefonu b&m
... restartoval si telefon
... kdy? je nejhůř vypni auto, vytáhni klíčky, resetuj telefon
Napsal: pát pro 25, 2009 18:02
ani jeden u?iivatel je?tě nebyl registrovaný!
ano jen B a M
nevím jak ho autorizovat.. nevím ten přihla?ovací kod..a kdy? ?bleptnu italsky impostazioni tak mi to ?blebtne něco čemu vůbec nerozumím a nic
Napsal: pát pro 25, 2009 19:04
od .bany
NEMAS NAVOD ? navic kod ti to prideli samo na displeji ale nezdrzi se tam moc dlouho... ja mel spis vzdycky problem s nacitanim seznamu ale spojilo se mi pokazdy... sem pustil na founu bluetooth a pak az sem zapnul klicek a vzdycky se to sparovalo samo
Napsal: pát pro 25, 2009 19:42
od g-lobby
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx tady bych si na?el příslu?ný návod, pokud nemá? originál...
potom bych zkusil vymazat v?echny registrace v autě... následně bych začal s úplně novou registrací podle toho návodu...
doporučoval bych nepou?ívat při této registraci hlasové povely(pokud neumí? správnou výslovnost) v návodu je to popsáno polopaticky... zále?i u? jen na tom jak dobře umí? ovládat svůj telefon
také si myslím ?e je nutné zapnout "blůtůt" a? kdy? ti to na displeji napí?e pin
pěkně polopatický návod je ten "stručný návod k pou?ití blůmí"
Napsal: ned pro 27, 2009 18:51
u? to jedééé:d
Napsal: ned pro 27, 2009 23:51
od g-lobby
tak a teď k mému "problému" nemá někdo nějakou radu k USB konektoru viz nahoře?
Napsal: pon pro 28, 2009 0:01
od romisek.capuska
g-lobby píše:
Kdyý jsem pročetl přilo?ený katalog, neměl by to být problém. U? jen prodlu?ovák USB to USB a v poho. Volba místa je na tobě, ale zrovna já osobně bych to k ručce nedával, proto?e bych měl strach, ?e tu "flashku" při pou?ití ruční brzdy v zatáčce vy?kubnu a to konektorům USB moc nesvědčí... na notíku u? mám takovou jednu zdířku zničenou právě ne?etrným zacházenám....
Napsal: pon pro 28, 2009 9:55
od dony
... zase jak často bude? jezdit rallye
Napsal: pon pro 28, 2009 11:48
od romisek.capuska
dony píše:měl strach, ?e tu "flashku" při pou?ití ruční brzdy v zatáčce vy?kubnu
jasně, ale psal jsem, ?e je to můj osobní pohled na věc
Pro "normálního" řidiče je to místo naprosto vyhovující
Napsal: pon pro 28, 2009 15:31
od J.B.
já jsem kupříkladu nedávno ukopnul flashku čouhající z autorádia a to jsem měl tu nejkrat?í voiager mini.
Napsal: pon pro 28, 2009 16:40
J.B. píše:já jsem kupříkladu nedávno ukopnul flashku čouhající z autorádia a to jsem měl tu nejkrat?í voiager mini.
Romisek nesmí jezdit rally a ty nesmí? v autě soulo?it
Pak to bude v pořádku
Napsal: pon pro 28, 2009 16:45
Napsal: pon pro 28, 2009 17:04
od g-lobby
tak jsem rád ?e přiře?ení USB konektoru se vyře?ilo i relí a soulo?ení v autě
děkuji za radu
je?tě mě napadlo co to dát do prostoru na kalí?ek, stejně pou?ívám vět?inou jen jeden...? napadá vás je?tě jiné umístění? a zkou?el někdo sundavat ten středový tunel?
