Stránka 6 z 9
				Napsal: pát zář 04, 2009 12:26
				od Davids
				na tecsound bacha hodne dobre odmastit hur lepi
				Napsal: pát zář 04, 2009 12:32
				od stofo
				Davids píše:tak dobre pres vikend to udelam i s obsahlym popisem+fotky ty drevene kruhy jsou z MDF materialu a daji se koupit primo v rozmeru pro 165 mm repro v navodu dam odkazy
 tak vydrzte den dva
Budem netrpezlivo čaka?....
das to do PDF? aby  to bolo stiahnutelne aj v budúcnosti a i?lo to lahko vytlačit..
				Napsal: ned dub 10, 2011 18:40
				Napsal: čtv dub 28, 2011 21:03
				od Bongo-Bong
				Myslis ty ovály?jestli je dat do plata nebo koupit jine do dveri?ja bych asi osobne do plata diru nedelal,uz tak je dost maly a flaknout tam poradny kolace by zabralo dost velkou plochu,ve dverich by meli asi lepsi ozvucnici,protoze do kufru by Ti to hralo podle toho jak by byl plnej..mimochodem nevite jesi ma origo radio vystup na zesik?asi ne co...
				Napsal: pát dub 29, 2011 15:25
				Bongo-Bong píše:Myslis ty ovály?jestli je dat do plata nebo koupit jine do dveri?ja bych asi osobne do plata diru nedelal,uz tak je dost maly a flaknout tam poradny kolace by zabralo dost velkou plochu,ve dverich by meli asi lepsi ozvucnici,protoze do kufru by Ti to hralo podle toho jak by byl plnej..mimochodem nevite jesi ma origo radio vystup na zesik?asi ne co...
jasne ze to nema
				Napsal: pát dub 29, 2011 16:38
				Ty ovály určitě dávat nebudu,předek u? mám hotový ale co místo těch zadních ? Zase kulatý středobasy ? Zdenda
				Napsal: stř čer 15, 2011 20:16
				od Protimo
				Čau potřebuju se poradit. Chystám se na výměnu a vybral jsem si tyto repro.
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... 265-deluxe k rádiu Pioneer 4x50W. Mů?ete mi to zkritizovat prosím? A jaký typ a výkon repra mám pou?ít na zadní dveře??
				Napsal: stř čer 15, 2011 20:19
				od Protimo
				Napsal: stř čer 15, 2011 21:18
Zadek má repro 130 mm. Bude? muset dát distanc nebo vymlátit vět?í díru
				Napsal: stř čer 15, 2011 22:11
				od Protimo
				Jarou? píše:
Nj to mě nenapadlo. Hele vadí kdy? ve předních dveří mají repro výkon 100W RMS a v zádu by měli jenom 80?? A třetí počítá ?e středobasy by byli asi nejlep?í volba co?
				Napsal: čtv čer 16, 2011 14:00
				od Macek
				vadit to nebude ale stejně by bylo lepsi vybrat nejake mene vykonne repro pokud to mas jen pres radio (cca 22W rms), vetsinou pak zahraji lepe nez ty nenakrmene...ale nejlepsi by bylo precist nejake recenze nebo nazory od autohifiku.
				Napsal: čtv čer 16, 2011 14:02
				jasne ze ma a urcite by som siel do neakych znackovych lebo neznackove zo skusenosti nevydrzia dlho... a radio ma 50W a repraky maju pracovnu vataz 100w tak co myslis ako to bude hrat ???
				Napsal: ned úno 19, 2012 23:00
				od lolek
				kluci,
montoval někdo subwoofer do auta? zajímalo mě, kudma nejlíp táhnout dráty od radia/od baterky (kde je +/- průchodka) a popřípadě, kolik je potřeba +/- drátu ... u brava to byla rychlovka, ale tady si nejsem jistej a nerad bych něco podělal...
				Napsal: pon úno 20, 2012 16:05
				od Macek
				Průchodku od baterky najde? hned za ní tu?ím pod těmi plasty jak jsou stěrače, stačí mrknout a najde? ji, na 20ku kabel sem ji musel tro?ku naříznout aby pro?el a pak u? jen táhne? z pod palubky do levého prahu dozadu, mínus je nejlep?í ukotvit přímo v kufru třeba tam kde je přichycený pás. Signál od rádia veď zase pravým prahem, kvůli lep?ímu odstínění. Není na tom ?ádná věda, jen dej bacha s těmi prahy, rády se lámou ty packy na zacvaknutí tak s citem
				Napsal: pon úno 20, 2012 16:37
				od lolek
				díky ... no podle toho popisu to vypadá na stejnou montá? jako v bravu
 i to ukostření mínusu, tak sem to tam dal
 no a ty packy jsem prvně u brava ulámal, ale tak dám si pozor ... tak?e díky, jak bude čas, tak se na to vrhnu, teda pokud neprodám subáč s bravem
