Stránka 6 z 8
				Napsal: pát kvě 11, 2012 12:17
				explorer píše: dojazd funguje na strane vodica hore aj dolu. u spolujazdca iba dolu. hore uz musim drzat ovladac, az sa okno zavrie...neslo by to nejako spravit? viem, ze to nie je zavada, no bolo by to pohodlnejsie
U pravého okna musím dr?et spínač i při pohybu skla směrem dolů
				Napsal: sob kvě 12, 2012 13:59
				od Lipi
				JJ... AUTO dojazd je len na vodičovej strane...
				dojezd okna
				Napsal: sob kvě 12, 2012 17:42
				od p.jurencak
				No ?e to tak je asi víme v?eci..
  Jinak s těma dojezdama..kup si alarm nebo dálku na centrál, nějakou která má programovatelné pomocné relové výstupy pro signál otevřeno/zavřeno. Dej tam delsí čas (jako je výjezd oken) a kabely jednodu?e hoď paralelně k vypínačům...a asi bude taky na tuto dobu nutné přivést napětí na řj jednotku oken, proto?e funguje jen se zapnutejma klíčkama. Asi tak nějak, ale ber to jen orientačně.
				Napsal: ned kvě 13, 2012 11:25
				od Lipi
				Ja sa chystam prerobit napajačku.... z 15-ky na stalu 30-ku... u? ma nebavy stale mat zapnute zapalovanie ked chcem iba okna spustit dole.. a naopak..
				Napsal: ned kvě 13, 2012 13:01
				To se to bude vykrádat jedna radost, proč myslí? ?e ty okna jsou na 15 po zapnutí klíčku.
				Napsal: ned kvě 13, 2012 13:43
				od Lipi
				No jo.... ale ked nekde budem parkovat... tak nenecham otvorene okno...a ked tak 2-3cm pootvorene je v norme...
Proste inako ako z vnutra to nik neotvori... a ked u? rozbije sklo.. to je jedno.. ak chce ti niekto vykradnut auto.. nebude rie?it nejake okno...
				Napsal: ned kvě 13, 2012 18:52
				Kousek svářecího drátu a otevřu si co chci, kdy? ty okna dá? na 30.
				Napsal: ned kvě 13, 2012 23:34
				od Lipi
				OK.... ked to necham pootvorene ale klasicky zatvorene..
To potom tym dratom kludne u? potiahne? aj za klučku a tak či tak si otvorí?...
Ak ty bude chcet nekdo vykradnut auto.. tak pou?ije kludne jednoduch?iu alternatývu s tehlou..
				Napsal: stř kvě 30, 2012 8:41
				od KoreckyD
				Tak jsem sehnal stahovačku za 800 kč z bouranýho GP. O víkendu zkusím rozpárat dveře a kouknout na ty dráty. Jak tady čtu tak by to mohl být můj případ. Nejdřív mi tam jen cvakalo a okno dolů nejelo, pak přestalo i cvakat, tak?e jestli to dobře chápu, mů?e být jen pře?típlý kabel ? Nemáte někdo nějaký fotky ? Nejsem elektrikář =D Díky
				Napsal: stř kvě 30, 2012 16:29
				od Lipi
				v tejto teme... je to 3tia Strana.... mam tam aj prilo?eny obrazok v prispevku...
				Napsal: stř kvě 30, 2012 16:37
				od KoreckyD
				Lipi píše:v tejto teme... je to 3tia Strana.... mam tam aj prilo?eny obrazok v prispevku...
Na to jsem koukal, jaký byly příznaky. Myslí? ?e u mě je to taky těma kabelama ?
				Napsal: stř kvě 30, 2012 21:40
				od KoreckyD
				KoreckyD píše:Lipi píše:v tejto teme... je to 3tia Strana.... mam tam aj prilo?eny obrazok v prispevku...
Je?tě se chci zeptat, je potřeba sundavat vnitřní stranu dveří (tapecírunk) ? Dík
				Napsal: čtv kvě 31, 2012 11:39
				naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
				Napsal: čtv kvě 31, 2012 11:44
				od KoreckyD
				1nekros1 píše:naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
Díky za rady ! Zítra se na to vrhnu.
				Napsal: pon čer 04, 2012 9:42
				od KoreckyD
				KoreckyD píše:1nekros1 píše:naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
Tak kabely nejsou v pořádku =/ Je jich tam 7 uplně utr?ených, tak?e zítra mě čeká tahání nových. Navíc nefunguje centrální zamykání, tak?e to zamykam zevnitř. Paráda před srazem.
