Stránka 6 z 9
Napsal: čtv čer 17, 2010 9:21
od .bany
carlos_ray píše:Podle těch parametrů na aukru by ty parametry byly dobrý. Z takovýhle diod jsem si dělal baterku a svítí jako svině. Tak nevím v čem mů?e být chyba. Mě jen napadá, ?e ti poslal jiný ne? na který je ta tabulka.
Jinak 10mm LED bys tam dostal. Zdá se mi ?es tam nechal tu čočku. Ta je tam kvůli rozostření, ty led mají malé vyzařovací úhly tak?e jsou ?patně vidět. Pokud ji vyndá? tak se tam vejde.
to je taky mozny rikaj mi to taky kluci ale merak na svitivost nikdo nema takze to nezmerim ...jinak je tam dirka prumeru 6mm takze bych to musel nejak vyvrtat jedine coz by nebyl asi problem zase by tam dobre sedely holky svitici ale jeste skusim to zapojit na neco jinyho vyprdnu se na nejaky krabycky co sou ve svetlech a skusim je zapojit uplne nejak jinak samostatne treba na klicek a na 12V kdys zapnu klic aby se hned rozsvitily...kdys sme to promerovaly tak kdys zapnu svetla de tam 31Voltu nechapu proc ale ty krabky to asi pomoci odporu takhle menej takze mozna kdys to dam na 12V pomoci jednoho odporu bude to lepsi za skousku nic nedam zejo precejen odpory stojej mnohem min : )
Napsal: čtv čer 17, 2010 13:15
od carlos_ray
Tak já bych to asi nepředělával. Jeliko? těch LED má? 60 tak bych zkusil zapojit jednu ledku přes odpor cca 630-690ohm. Podle toho co má?. A zkusil to pomocí "jukací" metody. Koukne? a porovná? jak to svítí. Předělal bych to jen pokud bys to chtěl přímo na spínací skřínku. Tedy po otočení klíčku rozsvi?.
Napsal: čtv čer 17, 2010 13:20
od .bany
carlos_ray píše:Tak já bych to asi nepředělával. Jeliko? těch LED má? 60 tak bych zkusil zapojit jednu ledku přes odpor cca 630-690ohm. Podle toho co má?. A zkusil to pomocí "jukací" metody. Koukne? a porovná? jak to svítí. Předělal bych to jen pokud bys to chtěl přímo na spínací skřínku. Tedy po otočení klíčku rozsvi?.
no to sem myslel no zapnes klicek a sviti vypnes zhasne jinak to skusim rikas kolem 650 skusim to no jeste naposled pak to hazim ze skaly : )
Napsal: ned čer 20, 2010 20:45
od .bany
cestou domu z Rozko?e,předjely jsme trábo?e a hle
Krasnej pobyt ,dobrej pokec , nalada a jen doufam ze priste poznam i vice granderu kteri se konecne odhodlaj a prijedou na nejakej dalsi srazek...
Napsal: ned čer 20, 2010 21:06
od Pepa B.
...máme stejný nájezd km 8)
Napsal: ned čer 20, 2010 21:37
.bany píše:Obrázek
bany jakto ?e ti na té fotce není vidět ručička rychloměru :?: :D
Napsal: ned čer 20, 2010 21:54
od .bany
pac nejsem zavodnik jako ty Dusane :D a v obci se jezdi 50 ne 140-vejs :lol:
PepaB tak hlavne at nam to vydrzi min jednou tolik bez problemu...
Napsal: ned čer 20, 2010 23:12
od g-lobby
:clap
Napsal: ned čer 20, 2010 23:16
od dony
... :clap
Napsal: úte čer 29, 2010 12:49
od .bany
tak oprava č.3 a konecna
uz to sviti pekne doufam ze i venku to bude davat dobre... - pokud ne kaslu us nato...
10mm diody to jistej maj svitivost mezi 6000-8000 ale oproti 5mm a 20,000 svitivosti svitej jednou tolik... ze by dobry :P
Napsal: úte čer 29, 2010 14:39
Vypadá to u? na denní svícení slu?ně
Napsal: úte čer 29, 2010 14:58
od .bany
dik... to doufam pac uz sem stoho trosku zoufalej vecer to snad namontim na auto a pak soupnu foto jak to bude zarit na aute :wink:
Napsal: úte čer 29, 2010 16:22
.bany píše:dik... to doufam pac uz sem stoho trosku zoufalej vecer to snad namontim na auto a pak soupnu foto jak to bude zarit na aute :wink:
Foto to chce hlavne ve dne jak to sviti kdyz je slunko.
pekne
Napsal: úte čer 29, 2010 17:01
od TomasK
Tak teda zavidim kazdemu kto sa do takychto uprav pusta. Vyzera to super kebyze nato mam gule skusim to aj ja :) ale ja ani baterku sam nevimenim asi :) teda este som to neskusal.
